Hotte plafond et entrée d'air
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 8.010 fois
Env. 200 message St Médard En Jalles (33)
Le cuisiniste avec lequel en cours de discussion me dit qu'il faut impérativement une entrée d'air dans la cuisine si on veut mettre une hotte plafond.
Est-ce vraiment le cas ? Et si oui, alors pourquoi ce ne serait pas aussi le cas avec une hotte classique ?
Merci pour vos réponses.
De : St Médard En Jalles (33)
Env. 200 message Dordogne
pour les hottes, il faut soit un conduit d'évacuation sur l'extérieur (je pense que c'est ce qu'a envisagé votre cuisiniste) soit prendre une hotte à recyclage qui rejette l'air épuré dans la pièce, et en ce cas, pas besoin d'évacuation sur l'extérieur. La plupart des hottes décoratives peuvent fonctionner des 2 manières, mais il faut faire attention car le rendement du mode recyclage est inférieur. Wink
Dept : Dordogne
Les maisons sont concues avec des entrées d'air suffisantes pour un fonctionnement correct de la VMC. Dès l'instant où vous installez un extracteur à gros débit comme une hotte de cuisine, il convient d'aménager une entrée d'air adaptée afin de ne pas créer de dépression susceptible de perturber le bon fonctionnement de la VMC.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour Icare,
Je suppose que tu fais référence par exemple aux entrées d'air situées dans les caissons roulants des ouvertures par exemple pour permetter le fonctionnement de la VMC. Donc tu confirmes qu'il faut en plus une entrée suplémentaire de type grille d'entrée dans un mur exterieur de la cuisine pour que la hotte fonctionne ? Précédemment, j'avais une hotte ilôt classique et pas plus d'entrée d'air que celles des ouvertures et je n'avais pas de problème. En fait, ma question est : y-a-t-il une différence de gestion de l'air entre une hotte classique et une hotte plafond ? En fait, si c'est le cas, je renoncerai à une hotte plafond car tout simplement je ne veux ajouter une entrée d'air spécifique à cause de ça, surtout dans une maison BBC.
Cdt.
Re,
La nécessité d'une entrée d'air supplémentaire ne se justifie qu'en fonction du débit de l'extracteur, pas de son positionnement ou du type de montage.
Cordialement.
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33)
je m'interroge sur ce theme egalement
dans mon cas la hotte serait au dessus d'un ilot central et certainement mécanique. Sur salon ouvert...
Comment finalement déterminer s'il faut prévoir cette entrée d'air supplémentaire le constructeur n'a rien évoqué là-dessus... Dry
De : Saint Médard En Jalles (33)
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Ouvrir un peu la fenêtre fera l'affaire... ;)
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Bonsoir à tous,
Finalement, je n'ai pas mis d'entrée d'air supplémentaire. Je ne sais pas encore ce que cela donnera car j'emménage dans ma construction Samedi prochain....
On verra bien.
Cdt.
SMT33 a écrit:Bonsoir à tous,
On verra bien.
Cdt.
excellent ! qu'as tu mis comme hote ? as tu une photo ?
C'est une Roblin inspiration Slim 100. Elle fonctionne bien finalement sans l'entrée d'air. Elle est silencieuse, ce qui est parfait étant donné que j'ai une cuisine ouverte sur le salon.
Je vais essayer de mettre une photo dès que j'aurai 5 minutes et surtout quand j'aurai trouvé comment faire.... Le déménagement est terminé mais il reste encore beaucoup de rangement.
Cdt.
SMT33 a écrit:Bonsoir,
Cdt.
Merci pour le retour...
Quelques compléments?
-Moteur déporté ou intégré à la hotte?
-Quel type de gaines pour l'évacuation? d'origine Roblin? autre?
-Installée par tes soins ou par le cuisiniste?
Vivement les photos... ;)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Cdt.
Je permets de donner mon retour bien que le post ci-dessus ne s'adressait pas à moi...
Chez moi:
- hotte Roblin Atrium + moteur déporté dans les combles.
- 60cm de conduit de cheminer inox 150mm pour traverser la dalle puis 2m de Gaine isolé diam. 150 type " aération pour culture d'intérieur", puis réduction 150-->200 sur moteur puis moteur, puis 2m de gaine isolé 150vers extérieur (tuile douille)
- l'installation faite par mes soins (un ami avec une carroteuse m'a aidé pour traverser la dalle avec trépan 160mm)...
Fonctionne parfaitement sans bruit
Dept : Moselle
Cdt.
Chez moi:
Merci pour ce premier retour... ;)
Pour la dalle, j'en parlerai au chef de travaux, ça m'évitera de la percer par la suite.
Au fait, je suppose que le prix n'est pas le même pour une hotte à moteur intégré et la même avec moteur déporté?
Vous supposez bien...
J'avais retenu le moteur Roblin cofort pro, sur le net au env. de 300 € ce qui reste, je trouve, abordable...A l'achat, Hotte avec ou sans moteur le prix est kif-kif...
J'étais en auto-construction, l'emplacement approximatif avait été prévu nottament pour qu'il n'y ai pas de poutrelles à l'endroit du percement...
Dept : Moselle
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
qui dit hotte qui rejette dehors dit entrée d'air supplémentair eou ouvir la fenetre en cuisinant.
enfin c'est ce que je fait sinon ma hotte prend l'air via mon conduit de fumée...
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h39
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
