Besoin de conseil sur largeur des chaperons (goutte d'eau)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 17.917 fois
Env. 10 message Aube
Bonsoir a tous,
Pour protéger le dessus de mon mur de clôture (1.60m) en parpaing de 20 je ne comprends pas quelle largeur de chaperon je dois utiliser. Il en existe de 28cm, de 30cm, de 33cm. On me parle de "goutte d'eau" qui évite de laisser ruisseler sur le mur. C'est clair mais en effet c'est quoi l'important.? Tant que la rainure dessous se trouve à au moins 1 cm du mur c'est bon ou pas? ou faut-il prévoir plus?
Mon idée était de prendre du 28cm de large car.... largeur parpaing + 2x1cm d'enduit = 22cm au total a chapeauter soit un dépassement de 3cm de chaque coté du mur. (1cm+gorge de1cm + 1cm avant le mur.)
Voila, si une bonne âme prend cinq minutes pour me faire la leçon je la remercie a l'avance.
Cordialement.
Philippe
Dept : Aube
Env. 10 message Sarthe
Une règle de base pour ce sujet :
- agglos 0.15 = couvre-mur 0.25
- agglos 0.20 = couvre-mur 0.30
La goutte d'eau si tu le mesure, ne se trouve pas en éxtrémité du couvre-mur, mais pour la plupart a 0.02 du bord.....
Dernier conseil : choisis des couvre-murs en 2 pentes....
Dept : Sarthe
Salut etvrdludovic,
Merci pour ces conseils. Vous m'aurez evitez une conne... et au tarif des chaperons vaut mieux eviter. Encore merci et bonne continuation.
Cordialement.
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h21
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
