Transformer un cumulus en ballon pour surpresseur pour puits
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 18.353 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour ,
Suite au passage de la lyonnaise des eaux (suite au gel le compteur avait cassé),mon reservoir de surpression en galva 150L s'est fissuré sur une ancienne réparation car le technicien n'a pas cherché a savoir quoi que ce soit et a fait la remise en eau sans demander . Bref ... plus de réservoir ...
On me donne un vieux cumulus propre de 200L, mais j'ai un doute sur le montage du système pour que ce cumulus me serve de ballon de surpression , je cherche des photos ou plans , des conseils pour faire mon montage , sans vessie ...
Comment garder la pression a 4.5 bars dans mon cumulus et qu'il déclenche a 2.4 bars ?
J'ai une pompe , un pressostat , un cumulus ... si il me faut une valve air/eau ou autres je l'acheterai tant que je ne depasse pas le prix de 100 € puisque je peux avoir un réservoir en galva a ce prix la ......
Des idées ... Merci d'avance ... !
J'ai de l'eau potable sous la maison , mais pour l'instant je suis obligé de tourner sur le réseau de la Lyonnaise, j'ai un grand potager des vignes a arroser et une piscine à remplir ... Mais la facture risque d'être salée pour le coup/coût ...
Dept : Herault
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
J'ai aussi un doute . . .
Mon avis, vaut mieux réinvestir dans un surpresseur sans ballon . On est en 2012 quand même.
ciboulettecat a écrit:J'ai aussi un doute . . .
Pas trés constructif pour le coup comme réponse ...
Merci quand même, mais je pense que vous ne connaissais pas le prix d'une cuve neuve 150 ou 200 L en galva ... "en 2012" pour un ordre d'idée, comptez entre 400 et 700 € , si vous trouvez mieux ...
Cela se fait , je veux juste savoir comment ca se monte ...
Bonne fin de soirée à vous...
Sans commentaire , mieux vaut se taire que donner ce genre de réponse ... Si on appelle ca de l'aide , un grand merci à vous ciboulettecat !
Dept : Herault
Tout dépend du ballon. C'est un vertical mural ?
Pour le montage: La pompe,un clapet anti retour, un té,d'un coté vers l’installation de l'autre vers l'entrée eau froide du ballon.
Pour le pressostat soit tu le montes sur la sortie eau chaude du ballon,soit tu rajoutes un té et tu bouchonnes la sortie eau chaude.
Je pense qu'il faut aussi prévoir de nettoyer l'interieur du ballon sinon le dépôt accumulé au fil des années d'utilisation risque de passer dans l'installation ... .
De : Finistére (29)
Env. 400 message Nevers (58)
Quelques montages possibles
De : Nevers (58)
Merci Foues et som58 por vos réponses
Dept : Herault
Env. 60 message Ajaccio (20)
Je déterre ce post car je cherche à faire un surpresseur bon marché pour un site autonome et un usage occasionnel. Sachant que je dispose d'une pompe 15l/mn /5 bar, et d'un cumulus de 150l.
Dans le principe ci-dessus, il faut laisser de l'air dans le ballon ? C'est comme ça que ça fonctionne ?
On bouchonne côté sortie ECS (ou on met le pressostat), le ballon étant plein d'air, on envoie l'eau côté EFS avec la pompe pilotée par le pressostat.
Merci d'avance de vos précisions !
De : Ajaccio (20)
Tu as tout compris. Effectivement il faut garder l'air dedans.
De : Finistére (29)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 10h53
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
