Normes pour les gaines
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.240 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour à tous. Je dois réaliser une chambre dans ma maison et je dois notamment faire un cablage électrique. J'ai acheté Un rassemblement de trois fils : C'est comme un seul câble avec trois cables dedans et je me demandais s'il faut mettre ce câble dans une gaine ou si ce qui enveloppe les trois fils suffit. Merci d'avances pour vos réponses et n'hésitez pas à demander s'il vous faut d'autres informations.
AYPEE
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Je vous déconseille de placer du cable 3G1.5 ou 3G2.5 sans gaine.
Plusieurs raisons:
-Une fois votre placo, enduit et peinture fini , il est plus facile de percer un 3G1.35 avec votre perceuse. La gaine ICTA , elle, ce décale bien souvent donc mieux.
-Il me semble que la DTU précise que les câbles placer derrière une parois doivent être gainer. Seule les câbles apparent (en Sous-Sol par exemple) sont autoriser. (Je n'est plus la DTU sous la main donc, pas sure de moi)
-Le jour ou vous désiré changer de câble, il sera plus facile de tirer dessus pour le remplacer par un autre plutos de de refaire des saigné dans le mur.
vous ne savais pas ou sont les câbles. Donc si vous percé un trous vous riqué de passer sur votre câble. Avec une gaine, votre
De : Saudemont (62)
Merci pour cette réponse rapide. En fait ce ne sont pas des câbles sans gaines. Ces trois câbles sont enroulés dans une couche noire, mais comme cette couche est assez fine (1mm) je me demandais, s'il ne faut pas faire passer celà dans une vraie gaine.
Voici la composition de mon câble avec l'enveloppe et les trois câble 1,5 dedans.
_
/ o\
(o o)
Dept : Eure
C'est bien de ça dont parle janko.
Quand il dit "gaine", il parle d'une "vraie" gaine (ICTA).
De : Le Havre (76)
[img]https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSwD1BzJ9fokdr8Edg210LNvICK2FSXg6x73A6-qWeDLU10r_MwmA[/img]
du 3G 1.5........ ( 3 x diamètre 1.5) . Cable noir moulé sur les trois cables electrique
Ragarder sur ce post, le sujet est bien détailler avec les norme et tous et tous....
De : Saudemont (62)
Le câble type R2V (gros câble noir rigide) peut se poser en apparent ou dans des vides de construction à condition qu'il puisse être remplacé ultérieurement si nécessaire.
En encastré il est donc préférable d'utiliser des gaines annelées type ICTA.
Mais dans ce cas, autant mettre des conducteur simple plutôt que du câble à l'intérieur : plus souple d'usage pour les couleurs, moins cher, et plus facile à passer.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h52
