Meuble suspendu sur cloison en placo
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 52.545 fois
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Je fais appel à votre aide concernant l'installation d'un meuble suspendu dans ma salle de bain. Pour faire simple, je suis dans la pose du placo et souhaite anticiper la pose de mon futur meuble de salle de bain (150cm de long sur 70cm de haut avec double vasque). Je n'ai aucune idée du poid de celui-ci, mais je sais simplement qu'il tient par 2 fixation en haut du meuble, tenuent elles même par 2 vis. Le mur sera carrelé du sol au plafond avec du carrelage en grès cérame émaillé.
Après consultation de mon plombier, celui m'a demandé de fixer une simple planche de bois derrière le placo à l'endroit où il allait fixer les fixations du meuble, pour utiliser des vis à bois. J'ai demandé également l'avis d'un plaquiste qui m'a dit que ce n'était pas la peine, car les chevilles Molly suportaient 50kg chacune et étant donné qu'il y en aurait 4, ce serait suffisant.
Afin de ne pas prendre de risque, je souaiterais donc renforcer ma cloison (BA13 + R48 et M48) aux endroits nécessaires, mais je suis un peu perplexe sur la planche de bois tenue par des vis à placo, puis le meuble par des vis à bois (légé à mon goût). J'avais donc pensé procéder comme suivant :
1 - Fixer une plaque en acier d'environ 60cm de long (entre les montants), par 20cm de haut et environ 3mm d'épaisseur aux montants et ce sur une longeur de 120cm (entre trois montant)
2 - Sertir l'ensemble (placo + montant + plaque acier) avec des chevilles Molly, puis enlever les vis des chevilles Molly, afin de me servir uniquement de la cheville pour fixer la plaque en acier à la cloison
3 - Carreler la salle de bain
4 - Enfin, fixer par la suite simplement les fixations du meuble avec de grandes chevilles Molly en prennant carrelage + placo + plaque acier avec les mêmes cheviiles.
Il me semble plus solide de sertir par compression avec des chevilles, plutôt que d'utiliser des vis ou de la colle?
Je voulais donc savoir ce que vous pensiez de cette méthode? Enfin, où puis-je trouver une plaque acier de ce type?
Je vous remercie tous par avance pour vos retour!
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Tu t'embête pour rien.
Tu as juste à glisser derrière ton placo une planche de 18mm d'osb ou ctp hydro.
Ce qu'il faut absolument c'est que cette planche touche le sol, elle reprendra tout le poids en cisaillement, et l'arrachement sera empéché par tes montants m48 jusqu'au plafond. Tu peux faire, si tu as 2 fixations: 2 planches de 1m50 sur 30cm posées verticalement au sol, si tu veux rajouter des fixations, tu remets d'autres planches en face. Au lieu d'utiliser des molly, tu utiliseras directement des 5x40 pour agglo. Rien ne t'empèche de mettre ensuite un r48 horizontal vissé en haut de tes planches, et qui passerait derrière tes m48, mais là on est dans la psychose du poids lourd qui prend son bain dans tes vasques.... Mdr
De : Sud Aisne (2)
Merci beaucoup pour ta réponse! En revanche, je me demandais si d'utiliser des molly pour sertir le placo à la planche de bois ne serrait pas mieu que des vis à bois? Pour la partie horizontal, je peux mettre aussi une cornière au lieu d'un rail, ce sera plus rigide? En fait ce qui me fait peur c'est que les fixations du meuble seraient tenues par dex vis à bois pris uniquement dans une plaque de bois de 18mm (pas de prise sur le placo ou le carrelage)....
Merci par avance.
Ou encore,fini ton placo normalement...tire des molly ...enlève la vis , prend une cartouche de silicone vide , remplis la de MAP , balance une demi cartouche de MAP dans chaque molly , remet la vis a fond...quand c est sec tu peux vraiment fixer du lourd...au pire c est la cloison entière qui tombe.... Wink
j apportais une idée de plus mais sinon fait comme dit arnuche car c'est aussi une très bonne méthode)
bonne journée Biggrin
De : Barges 21910 (21)
Ok merci. Je vais faire comme expliqué. Par contre qui a la meilleur resistance pour la fixation:
Planche de contre plaqué 20mm avec tirfon
Ou
Planche de contre plaqué 10mm avec cheville molly ?
Merci d'avance
Tu n as pas compris , soit tu met du bois et des vis a bois....soit des molly....pas les deux....
De : Saint-jeannet (6)
Ok merci beaucou. Je vais donc installer une plaque de contre plaqué puis fixer avec des chevilles de 8. Merci encore
Tu comprends vraiment rien...
Autant pour moi je voulais dire des tirfond...
Ah ben voila...bon courage...Wink
Jordanfavre, des tirefonds de 8? Ça reprend dans les 400kg... Prends les filetés entièrement.
mdr ça va porter, mais des vis pour agglo de 6 suffiraient amplement (dans les 150kg pce) surtout si tu en mets 4 ou 6 dans du ctp de 20mm.
De : Sud Aisne (2)
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour, je me permet d'interagir car j'ai une question un peu similaire. (mais pas tout à fait!) Nous sommes en train de faire construire et ils viennet de poser le placo, sauf que nous venons de nous apercevoir que tout est en BA10!!! (alors que nous avions demandé du BA13...bref ça c'est une autre histoire) Et nous hesitons entre leur demander de tout refaire en BA13..(mais ça va nous couter un bras...) ou demander à ce que ce soit renforcé. SAvez vous comment il est possible de renforcer sachant que certaines plaques sont sur des murs porteurs (donc avec plaque isolente et plaque ba10)et d'autres des murs de séparation et la c'est du placopan (oui je sais c'est de la mer..) nous souhaitons surtout renforcer au niveau des murs porteurs (là où il y aura la cuisine et donc des meubles suspendus et lourds!) et dans la salle de bain mais la je pense qu on va leur demander de refaire un mur en ba13 avec un mur a rail. Nous ne sommes pas dans le metier vous l'aurez surement compris... Alors merci d'avance pour votre aide!!!
Dept : Indre Et Loire
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris votre question, mais si c'est juste pour fixer un meuble sur un mur porteur, vous avez peut-être la possibilité de le fixer avec du cellement chimique?
Bonjour, en fait nous souhaiterions renforcer les murs exterieurs (que j'ai appelé murs porteurs)afin de poser la futur cuisine. Mais nous souhaiterions que l'isolant et le placo ba10 soit renforcé par les plaquistes et non par le cuisiniste, car c'est le constructeur qui est en tord (à notre sens) donc a eux de réparer. Par contre je veux bien que vous m'expliquiez ce que c'est du cellement chimique.
Merci pour votre réponse.
A bientôt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h04
Devis création salle de bains
