Placo sans plinthes
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 13.416 fois
8
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à tous !
Je suis en train de rénover une vielle maison et nous avons choisi de conserver le plancher qui est toujours en très bon état.
Ce qui n'était pas le cas des murs que nous avons recouvert de BA 13.
Existe t il une solution pour éviter les plinthes dans ce cas de figure?
Deux difficultés se présentent à mes yeux :
- Vu que le plancher n'est pas parfaitement droit, comment combler les "vides"
- Comment obtenir un mur résistant au passage de serpillère et autres...
Merci !
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour pas vraiment de solution, le vide ne devrait quand meme pas etre tres important je pense, tu devrais essayer et ce ne sera pas cela qui va te mouiller le placo.
Apres si tes pleinthes sont en bois. Tu peux tenter de remplir avec pate a bois , si en carton blanc : avec du joint acrylique.
Moi je laisserais tel quel
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci pour ta réponse !
Si j'ai bien compris tu pense qu'un mur en placo peint sans plinthe ne craint pas les passages de serpillère et autres balais?
Car c'est bien ma principale préoccupation...
julien 313 a écrit:Merci pour ta réponse !
Sans plinthe esthétiquement pour moi c'est bof
Mais alors faudra pas peindre les murs en blanc.
Les "vides" font quelle dimension. Qq mm ou bien en cm ?. Il existe différentes sortes de plinthes. Mêmes certaines qui permettent de combler ce genre de vide si pas trop important bien sûr
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Les vides font 0,5 au max.
Mais j'ai vraiment envie d'une finition sans plinthe, si c'est techniquement possible bien sur...
julien 313 a écrit:Les vides font 0,5 au max.
Si c'est votre choix, alors faite le sans les plinthes. D'un point de vue technique, ne rien mettre c'est toujours possible
Edit: et puis vous verrez de vous-même la finition que vous aurez une fois que le placo sera posé.
HE/HA: 06/09/2011
Ma question porte surtout comment proteger le bas de mon mur des serpillére et autres coups sans plinthe.
On m'a parlé d'un enduit vert foncé qui imperméabilise le placo...
Mais je cherche un coup sur, le risque est trop grand pour y aller sans certitudes...
Env. 900 message Isere
Tu appliques d'abord cela (le PLACOTANCHE) : http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Finitions2/Sous[...]cotanche-R-Seau-de-20kg et ensuite, mais uniquement parce que c'est toi (;)) je te conseille vivement de mettre des quarts de rond pour faire la jonction entre sol et placo sur un cm par exemple
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/quart-de-rond-pour-s[...]me-220cm-x-1-4cm-e26558
Le résultat sera net
Dept : Isere
"placoetanche" Bof, Bof, cela donne une surface rugueuse dégueulasse.
De : Lyon (69)
Merci beaucoup !
Peut on peintre par dessus ce produit sans risque de spectre?
Doit (faut il) le on poncer ?
Citation: Peut on peintre par dessus ce produit sans risque de spectre? Doit (faut il) le on poncer ?
Réponse au-dessus.... Le placotanche, c'est une pâte épaisse et visqueuse, qui ne durcit pas vraiment, pour mettre sous un carrelage ou revêtement PVC....
De : Lyon (69)
Ah si la peinture doit etre ultra nette, c'est pas le top. Pour de la peinture sable, en relief , en metal (http://vide-dressing-de-mimi.over-blog.com/article-30316014.html) ca le fait.
Dept : Isere
Désolé j'avais répondu en meme temps...
Donc si je comprend bien on a pas vraiment de solution...
Cela me semble assez incroyable avec toutes les technologies dont nous disposons que l'on ne puisse pas faire un mur en placo peint proprement sans plinthe au sol...
Avant que cela existe, il faudrait qu'il y ai des milliers d'acheteurs potentiels. Pour l'instant vous êtes le seul et unique client qui décore sa maison sans plinthe.......
HE/HA: 06/09/2011
Je suis loin d'être le seul les finition à zéro ou "sangre" comme on dit en espagne sont beaucoup plus fréquente que l'on croit, j'ai trouvé des dizaines de photos le confirmant.
Et pour reprendre votre propos du potentiel client je pense qu'il est énorme.
Mais c'est un autre sujet Laugh
En cache depuis avant-hier à 19h57
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
8
