Besoin d'aide pour remplir demande de raccordement EDF Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 14.736 fois
Super photographe Env. 500 message Seine Et Marne
je suis sur le pont de remplir notre demande de raccordement pour ERDF/EDF mais il y a certains points sur lesquels je sèche et c'est là que j'espère d'obtenir votre aide.
Commençons par la date souhaitée pour les travaux de raccordement et pour la mise en service: Sachant que les VRD nous allons les faire nous-même, est-ce que les raccordements par ERDF doivent être faits avant ou après qu'on ait creusé les tranchées et posé les gaines et les cables? Et pour la mise en service, on ne sait pas exactement quand est-ce que la maison sera prête, sela pourrait être en décembre ou au plus tard en avril, alors comment le prévoir, selon quels critères?
Puissance de raccordment électrique: 12kVa monophasé 2 fils ou 36kVa triphasé 4 fils? Sachant que la maison est à 5-6 métres de la route et le poteau électrique est en face(voir le plan de masse)
on aura le chauffage électrique, ballon d'eau chaude 300l, surface habitable 123m²
il y a aura congélateur indépendant, lave line, seche linge, lave vaisselle, four électrique, plaques électrique induction
avec ces informations, à combien devons-nous estimer notre puissance souscrite en électricité: 6, 9, 12 Kva; 15, 18, 24, 36 Kva triphasé ?
Quel est le meilleur emplacement pour le coffre électrique d'après vous? Est-ce que c'est mieux de regrouper tout au même endroit, eau, EDF, comme cela a été indiqué par le constructeur sur la plan de masse? Il faut savoir que pile poil en face du poteau électrique cela ne sera pas possible, car il y aura le portail et l'accès du garage à cet endroit comme indiqué sur le plan.
Voici le plan de masse(si je le lis bien, le poteau électrique est de l'autre coté de la rué à gauche sur l'image):
plan de masse
Merci d'avance pour votre aide
Env. 4000 message Cotes D'armor
Manita a écrit:Bonjour,
concernant les date souhaitée des travaux et de mise en service, elle ne sont données qu'a titre indicatif. cela permet surtout de savoir si c'est pour hier ou dans 6 mois ...
pour les tranchées, cela dépend du type de branchement. il existe 2 type de branchement. le type 1 comprend un compteur et un disjoncteur dans la maison et le type 2 les compteur et disjoncteur sont dans un coffret au bord de la route. pour faire un type 1 il faut que le câble allant du coffret en bord de route a la maison fasse moins de 30m ( cela semble être le cas chez vous ), que la totalités des câbles du réseau jusqu’à la maison fasse moins de 36m en incluant l’éventuel poteau ( attention, c'est vite atteint ). ll faut egalement que la GTL soit conforme a la NF C 14-100. dans le cas d'un type 1, la tranchée doit être faite avant la construction du branchement. ERDF doit pour y passer un câble le jour de la construction du branchement. dans le cas d'un type 2, cela n'a pas d'importance. ce câble vous appartient et vous pouvez le passer quand bon vous semble.
Manita a écrit:Puissance de raccordment électrique: 12kVa monophasé 2 fils ou 36kVa triphasé 4 fils? Sachant que la maison est à 5-6 métres de la route et le poteau électrique est en face(voir le plan de masse)
la plupart du temps et sauf besoin particulier ( pompe a chaleur, bricoleur avec outillage pro ou semi pro, besoin de forte puissance, longue distance route-maison... ) le raccordement 36kVA ne se justifie pas. a mon avis un 12kVA mono suffit. a recouper tout de même avec la puissance d'abonnement.
Manita a écrit:on aura le chauffage électrique, ballon d'eau chaude 300l, surface habitable 123m²
mon métier m'interdit de vous conseiller sur une puissance d'abonnement. c'est a voir avec un fournisseur ou un électricien du bâtiment.
Manita a écrit:Quel est le meilleur emplacement pour le coffre électrique d'après vous? Est-ce que c'est mieux de regrouper tout au même endroit, eau, EDF, comme cela a été indiqué par le constructeur sur la plan de masse? Il faut savoir que pile poil en face du poteau électrique cela ne sera pas possible, car il y aura le portail et l'accès du garage à cet endroit comme indiqué sur le plan.
plan de masse
le meilleur emplacement est celui qui vous fera faire le moins de tranchée et une tranchée la plus courte possible. cela dépend donc le d'emplacement de votre GTL. concernant ce qui semble être un support électrique, j'aurai du mal a confirmer. cela peu tout aussi bien être un lampadaire, voir les 2.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci bcp pour ces infos fab1978
fab1978 a écrit:Bonjour,
Là, j'avoue que je me perds dans les thermes techniques: coffret, compteur, disjoncteur. Qu'est-ce qu'est quoi?
J'ai vu que nos voisins ont tous leurs coffrets(?) au bord de la route, donc je suppose que pour nous cela sera pareil. Mais d'après la notice descriptive "le tableau général de répartition et de protection"(c'est quoi ça, le compteur ou encore autre chose) sera dans le garage et la fourniture et la pose du disjoncteur sont à nos frais, ainsi que le raccordement avec le tableau et le compteur. Je comprends donc que ce deux derniers sont au bord de la route.
donc si on a des outils triphasé, on doit obligatoirement prendre du 36kVA triphasé?
fab1978 a écrit: le meilleur emplacement est celui qui vous fera faire le moins de tranchée et une tranchée la plus courte possible. cela dépend donc le d'emplacement de votre GTL. concernant ce qui semble être un support électrique, j'aurai du mal a confirmer. cela peu tout aussi bien être un lampadaire, voir les 2.
Effectivement, c'est bien un lampadaire. Mais comment savoir, si c''est plus qu'un lampadaire? Ou comment savoir où se trouve le GTL le plus proche?
la GTL est un espace situé dans la maison ( le plus souvent pas dans une pièce a vivre mais directement accessible de celle ci ). dans cette espace ( qui selon la norme doit faire 60cm de large, 20cm de profondeur et toute la hauteur de la pièce ou il se trouve ) il ne peut y avoir que du matériel électrique. c'est donc l'endroit ou l'on va trouver le tableau électrique (votre "tableau général de répartition et de protection"), le tableau concentrant tous les câble téléphones et télévision ( dit tableau de communication ) et, dans le cadre d'un raccordement type 1, le tableau d'ERDF. il peut egalement y avoir les équipement type alarme, domotique ... ect.
ce qu'on appel "coffret" c'est toutes les boites qui peuvent être posées au bord des routes. certaines ne servent pas a raccorder des clients, d'autres si. celle qui concernent les raccordements des maison sont la plupart du temps beige et mesure environ 25cm de large sur 50cm a 1m de haut. ( il en existe d'autre modèles plus grand ). c'est a cette boite qu'est raccordé le câble qui va du domaine privé a votre maison. ce coffret est obligatoirement placé en limite de propriété pour tous raccordements neuf, quelque soit le type de raccordement. il est donc évident qu'il y aura, chez vous comme chez vos voisin, ... un coffret.
le "tableau général de répartition et de protection" bien que ce ne soit pas une désignation courante, a mon sens désigne votre tableau de répartition. c'est l’endroit ou se trouve tous les petits disjoncteur dans votre maison. ce tableau se trouve dans la GTL.
le compteur est l'appareil qui sert a compter votre consommation électrique et a établir les factures. il est posé par ERDF et leur appartient.
le terme "disjoncteur ", dans une maison désigne 2 type d'appareils. il y a ceux qui vous appartiennent et se trouve dans le tableau de répartition. ils y sont en grand nombre et sont de petite taille. il y a egalement "le" disjoncteur. c'est celui posé par ERDF. il appartient egalement a ERDF et sert entre autres a contrôler le non dépassement de la puissance souscrite. c'est un appareil de 5 a 10cm de large sur 15 a 20 de haut.
sur les raccordements neufs, le compteur et le disjoncteur sont inséparables. c'est eux qui compose le tableau ERDF.
il y a forcement une liaison et un raccordement entre le tableau ERDF et le tableau de répartition. dans le cas d'un raccordement type 1, cette liaison est très courte puisque les 2 tableau se trouve dans la GTL. dans le cadre d'un type 2, la liaison peut être beaucoup plus longue, plusieurs dizaines de mètre. seul ERDF décide du type de raccordement et la norme indique que le compteur sera de préférence placé dans la maison. il est donc fait de préférence un raccordement type 1. si rien empêche a sa réalisation, il n'y a pas de raison que ce type de raccordement ne soit fait chez vous.
Manita a écrit:donc si on a des outils triphasé, on doit obligatoirement prendre du 36kVA triphasé?
oui et non. si c'est uniquement pour le chantier de la maison, il est possible de faire un raccordement provisoire en triphasé. par contre si c'est en usage courant sur du long terme, effectivement, il faudra prendre un raccordement en 36kVA triphasé.
Manita a écrit:Effectivement, c'est bien un lampadaire. Mais comment savoir, si c''est plus qu'un lampadaire?
a par une photo ... difficile a expliquer.
Manita a écrit:Ou comment savoir où se trouve le GTL le plus proche?
votre GTL est dans votre maison. demandez a votre électricien. généralement c'est l'endroit ou se concentre toutes les gaines électriques de la maison.
fab1978 a écrit: Bonjour,
Merci, moi je croyais que GTL était le point ERDF le plus proche de notre terrain. J'ai bien fait de poser la question.
Merci encore pour les définitions, je comprends mieux maintenant. On aura donc un coffret en limite de propriété, et le compteur et LE disjoncteur et les petits disjoncteurs dans notre GTL dans le garage puisqu'on est à moins de 30m.
en fait, mon mari aura un seul outil en triphasé 380. Mais franchement cela m'embête de prendre un abonnement plus cher pour un seul outil. En plus j'ai cru comprendre que les raccordement et les équipements pour le triphasé sont plus cher. J'ai un peu l'espoir qu'on pourrait s'en sortir avec 9kVA ou 12kVA avec un delesteur. En plus, il me semble que si on est en triphasé même en 15kVA on pourrait pas descendre plus bas en puissance, même si on se rend compte plus tard que 12 ou même 9 kVA nous suffisent. C'est ça? Mon mari dit qu'il existe des moyens d'adapter un appareil triphasé sur un courant monophasé.
Voici la seule photo que j'ai pour l'instant:
merci encore
probablement effectivement... sauf si détail que je n'aurai pas vu ... (il faut : conformité de la GTL a la NF C 14-100, liaison limite de propriété/GTL inférieur a 30m et liaison réseau/GTL inférieur a 36m.
le raccordement est effectivemnt plus chere en 36kva tri, mais ça se joue a 1 ou 2 centaine d'euro. les équipement du tableau de répartition sont par contre, eux vraiment plus chère. avec un raccordement 36kVA, toutes les puissances d’abonnement situées entre 6 et 36kVA inclus sont accessibles. reste a voir la justification du tri pour un seul outil... il est effectivement possible d'alimenter un outil tri en mono, mais il perdent souvent en puissance.
merci encore[/quote]
le poteau marqué de la flèche rouge est un support de réseau ERDF ... entre autres ( il y a aussi le telecom et l’éclairage publique).
Quand tu dis que l'équipement du tableau pour le tri est plus cher, on parle de combien là? Où est-ce que je peux trouver les prix? Est-ce que c'est à nous de les acheter ou est-ce que c'est fournit par EDF?
Nous sommes en train de nous renseigner si l'outil que mon mari voudrait existe aussi en mono.
Alors c'est à partir de ce poteau que ERDF va tirer les câble jusqu'à notre terrain?(j'ai oublié le terme pour ça, point de quelque chose) Si c'est le cas, ce ne sera pas trop loin pour nous.
ERDF (et encore moins EDF) ne fournirons pas cet équipement. pour savoir de combien plus chère, il faudrait plutôt demander a un électricien du bâtiment ... carminas ?
"le point de livraison" je suppose ... non. le PDL est situé au disjoncteur de branchement ( "le" disjoncteur )
par contre, oui, c'est ( probablement ) a partir de ce poteau que commencera le branchement.
voila comment je vois la chose :
descente de support le long de celui ci avec un câble qui se prolonge sous terre pour traverser la route,
pose d'un coffret ( CIBE ) en limite de propriété, le câble qui viens du support se termine dedans,
on repart avec un autre câble jusqu’à la maison,
compteur et disjoncteur au bout de ce câble.
Merci beaucoup. Vous m'avez bcp aidé. J'ai posé la question à Carminas dans la foulée.Biggrin
nous avons eu notre rv technique avec un technicien de ERDF. Il nous a dit qu'il faut qu'on mette une gaine synthétique noire avec liseret gris(TPC) aiguillée et de diamètre 75mm mais je n'arrive pas à en trouver sur le net. Peut-être que cela s'appelle différemment. Quelqu'un sait où est-ce qu'on peut en trouver? J'en ai vu dans la dimension chez LM mais elles sont rouges et il nous a dit que les rouges ne sont plus acceptées.
Manita a écrit:il nous a dit que les rouges ne sont plus acceptées.
sur quoi s’appuie t il pour affirmer cela ?
Je ne sais pas, il a dit que les rouges sont plus inflammables.Unsure
et sur le papier qu'il nous a donné est écrit qu'il faut une gaine noire...
Exact, la TPC rouge est propagatrice de la flamme. c'est pour cela qu'elle est uniquement autorisée noyée (enterrée ou dans le béton)
ou doit aller la votre ?
Manita a écrit:Je ne sais pas, il a dit que les rouges sont plus inflammables.Unsure
vous pouvez diffuser ce papier ici ? en supprimant les info personnelles ....
En cache depuis hier à 11h00
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
