Construction d'une terrasse exterieure environ 30 m2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.985 fois
Env. 10 message Drome
Je souhaite réaliser moi même une terrasse extérieure alors que la maison est construite par un maçon; ceci par économie.
La maison est sur vide sanitaire de 60 cm. Les fouilles, de la future terrasse, ont été coulées par le maçon, en même temps que les fondations de la maison.
La terrasse, sera , niveau fini, 5cm en dessous le niveau du seuil de la baie donnant sur la terrasse.
Quelle est la solution la plus économique et la moins compliquée à retenir pour construire cette terrasse?
1/ poutrelles + hourdis + dalle? comment fixer les poutrelles coté habitation? comment éviter les fissures entre la terrasse et l’habitation dans les années à venir?
2/ radier + dalle? quel matériau pour le radier? petits galets ronds? faut il les tasser par couche successive pour éviter le tassement ultérieur? quel épaisseur de galets et béton? quel ferraillage?
Faut il "accrocher" le mur de contour à l'habitation? joint?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Soub26
soub26 a écrit:Bonjour,
Le choix se fait en fonction de l'état de compactage du remblai sue lequel va être le dallage : remblai épais, frais = vaut mieux faire un plancher poutrelles hourdis. Faible épaisseur et facilement compactable : tu peux envisager un dallage (20 cm de forme compactée, dallage béton de 12 cm d'épaisseur sans polyane, armé avec un treillis soudé ST 25 C)
Non ! faire un joint (1 cm de polystyrène)
Soub26
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
[quote="Tournesol"]
/quote]
Je dois aussi faire ma terrasse, et je croyais qu'il fallait mettre un polyane ! Pas d'accord Tournesol ?
De : Oise (60)
Non, pas d'accord. Pas pour un dallage extérieur.
C'est déconseillé dans le DTU dallage : ça a donné des sinistres (accumulation d'eau et soulèvement des angles de dallage)
Dept : Eure
Merci Tournesol. J'en prends bonne note.
De : Oise (60)
Merci Tournesol pour votre réponse.
Je vais opter pour la dalle sur VS avec poutrelles et hourdis.
Reste à résoudre l'appui des poutrelles coté maison. Est il possible de fixer les poutrelles à l'aide d'équerre + fer à béton scellé dans la dalle de compression ou dois je réaliser une autre fondation + parpaings parallèle à la maison pour faire y reposer les poutrelles. Suis je clair??
merci pour votre aide.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h34
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
