Idée mur de soutènement
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 32.464 fois
7
Env. 80 message Treflez (29)
Bonsoir à tous,
Voilà je cherche qqechose d'original pour faire un mur de soutènement d'une 15aine de mètres droit sur 80-100 cm, entre une voie de circulation et un terrain avec habitation.
Si possible différent de
mur en parpaing
mur en pierre
poutre bois
dalle de schiste
gabilons
Voilà si vous avez vu, réalisé ou un idée pour ce type de "construction" merci de la partager.
De : Treflez (29)
Toujours rien ?
De : Treflez (29)
Ben en éliminant le béton, le bois, les gabions, il ne reste plus grand chose ...
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Mur végétalisé (empilement d'especes de bac plantés)
exemple: http://www.betoconcept.com/index.php?page=83
quel est le plus haut, terrain ou voie ?
De : 34510 Florensac (34)
Env. 100 message Drome
Voie de circulation, routière, ou piétonne ??
Parce que le mur de soutènement n’est plus le même
Merci pour les réponses,
la voie de circulation routière est plus basse que le jardin
De : Treflez (29)
Photographe pro Env. 400 message Orchamps-vennes (25)
Salut
Mur de soutien bois :
soit entre IPN 2m d'entre-axe, remplissage en traverses chêne ou en rondin, ou en plot pin autoclave classe 4
soit en rondins verticaux (attention drainage des fondations)
soit en rondins horizontaux, rondin avec 2 méplats pour empilage parfait et piquet tous les metres
Voilà qq idées
Bon courage
rondin verticaux scellé dans du béton avec drainageSoutènement en rondin par exemple
De : Orchamps-vennes (25)
Env. 1000 message Moselle
Un enrochement ?
L'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher. Pas de décaissement, pas de fondations...
Dept : Moselle
Merci,
oui en effet je n'avais pas pensé à l'enrochement, moins cher tout dépend par rapport à quoi.
et de même ça peut être une bonne idée des gros ipn verticaux dans lesquels on pourrait mettre poutre chêne à la verticale
De : Treflez (29)
amzer garden a écrit:Merci,
Les poutres à l'horizontal tu veux dire !!!
Style traverse paysagère chêne 10ou 12cm x 20cm ou 24cm, 2m50 en général!
Oui oui, au temps pour moi, dans la précipitation c'est tout à fait ça.
De : Treflez (29)
C'est une bonne idée et qui te garanti, avec une bonne pose, une très bonne longévité....! traverses paysagère chêne non traité évidemant !
Pour la pose, et quelque soit ce que tu fait, en cas ou ce soit du bois, pense au géotextile avant remblayage et au drainage en pied de fouille, histoire de garantir un bon écoulement de tes eaux de ruissellement ...!
Salut, du géotextile non, plutôt un film d'étanchéité type delta ms
De : Treflez (29)
Bjr,
en tout état de cause et quelque soit l'idée choisi, pour le mur de soutènement, comme cusmar25 le souligne, il va falloir garantir un bon écoulement des eaux de ruissellement par un drainage en pied et des barbacannes.. Le géotextile sera nécessaire, ceci pour limiter le dépot de fines au niveau du drainage. delta MS en plus?? pourquoi pas...
De : Lourdes 65 (65)
amzer garden a écrit:Salut, du géotextile non, plutôt un film d'étanchéité type delta ms
Oui plutôt t'as raison Amzer, je pensais aux éventuelles racines qui peuvent traverser entre les joints ! Ce n'est pas une jardinière ! donc oui Delta MS, qui assurera le drainage des eaux de ruissellement jusque ds ton drain (pas de drain à fond plats, ou alors bcp de pente)
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 17h07
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
7
