Quels type de chauffage choisir?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.123 fois
Env. 10 message Quimper (29)
j'envisage de construire une maison rt 2012 de 100m2 en bretagne, mais j'hésite sur le mode de chauffage à installer.
mon terrain est raccordé au gaz, ..........vous avez une idée de tarif chaudière radiateur ou planché ( avec installation) ? OU autre type de chauffage
De : Quimper (29)
Bonsoir et ...
sur le forum où tu trouveras 222 pages de sujets sur le chauffage, dont 583 sur les chaudières gaz...
regardes ici https://www.forumconstruire.com/construire/forum-9.php
bonne lecture
Env. 1000 message Val D Oise
***** a écrit:Bonsoir et ...
bonne lecture
y a un truc qui me chiffone la...
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
222 pages de titres de posts chauffage (50 titres par page)
et, sur ce total on trouve 583 posts dans la section chaudière gaz
Bonjour, Arnaudquimper,
Si ton terrain est raccordé au gaz (comme tu l’as dit dans ton message), il ne faut pas hésiter à prendre le chauffage à eau chaude au gaz. C’est moins cher pour l’installation par rapport aux autres modes de chauffage plus écologique (chaudière bois, géothermie, pompe à chaleur air-eau).
Maintenant, quel type de chaudière veux-tu choisir ?
Classique (rendement inférieur à 90%), entre 500 et 1500 euros.
Basse température (rendement jusqu’à 95%), entre 700 et 3000 euros.
Condensation (rendement jusqu’à 109%), entre 1500 et 4000 euros.
Concernant l’eau chaude sanitaire, laquelle veux-tu choisir ?
Instantanée ? Microaccumulée ? Accumulée ? Ballon indépendant mais relié à la chaudière ?
Je précise que la chaudière avec la production d’eau chaude instantanée est moins chère par rapport à celle avec eau chaude accumulée.
Quant aux émetteurs de chaleur, tu as le choix entre les radiateurs et le plancher chauffant.
Radiateur acier, puissance 1000 W, pour une surface de 15 m2, entre 50 et 100 euros.
Plancher chauffant, entre 25 et 50 euros par m2.
Visiblement, pour la même surface à chauffer, le radiateur acier est presque 10 fois moins cher que le plancher chauffant.
J’espère t’avoir bien aidé.
Dept : Moselle
MERCI pour les réponse et à olivier (D) pour ton message détaillé, il m'est très utile.
quelqu'un aurait il des info sur les chaudière gaz couplé avec un ballon d'eau chaude à énergie renouvelable (c'est nouveau pour etre conforme à la rt 2012)
De : Quimper (29)
Salut , si tu met une chaudière gaz tu devrais faire l eau chaude avec a++Wink
De : Barges 21910 (21)
Bonsoir Arnaud,
De rien!Wink
"quelqu'un aurait il des info sur les chaudière gaz couplé avec un ballon d'eau chaude à énergie renouvelable (c'est nouveau pour etre conforme à la rt 2012)"
La preuve, chez moi! J'ai une chaudière gaz à condensation et un ballon d'eau chaude solaire de 300 litres relié à la même chaudière pour l'appoint. Ca marche très bien pour l'eau chaude solaire! 5 heures de soleil sans stop permet de monter la température de l'eau sanitaire de 20°C environ. En été, la température de l'eau chaude sanitaire est souvent de 70°C à 80°C lors des journées ensoleillées, ce qui me permet d'éviter la consommation de gaz pendant cette période.
Voici ma chaudière à condensation Viessmann (à gauche) et d'un ballon d'eau chaude sanitaire solaire de 300 litres (à droite) reliés entre eux:
Dept : Moselle
Bonsoir olivier (D)
ok .chaudière a condensation avec soit ballon thermodynamique ou ballon solaire ,ça reste un choix a faire (budget.....rentabilité......)
De : Quimper (29)
Bonsoir Olivier,
Pourriez-vous nous dire combien ton système t'as coûté? J'en ai vu sur un autre post à 26 000 euros...
Dept : Hauts De Seine
Bonsoir Franques,
Excusez-moi de ma réponse tardive! J'avais oublié de vous répondre tout de suite.
"Pourriez-vous nous dire combien ton système t'as coûté? J'en ai vu sur un autre post à 26 000 euros..."
Le système total (chaudière à condensation, ballon eau chaude sanitaire, panneau solaire) a couté environ 12000 euros dont la chaudière à condensation a couté un peu moins de 5000 euros (c'est une très bonne marque, de très bonne qualité). Pour l'instant, je ne peux pas vous donner les chiffres plus précis, mon père ne sait plus où il a rangé sa facture. Quand nous l'aurons trouvée, je vous la dirai.
Dept : Moselle
Merci Olivier, ça paraît déjà plus accessible... C'est quoi la marque de la chaudière? Est-ce l'ensemble est monté en une seule fois?
je t'en remercie d'avance.Biggrin
Bonsoir Frasques,
"C'est quoi la marque de la chaudière? Est-ce l'ensemble est monté en une seule fois?"
Viessmann (très bonne marque). Oui, la chaudière à condensation et le ballon eau chaude solaire s'installent en même temps.
Dept : Moselle
Merci beaucoup Olivier , je vais me renseigner pour notre future maison.Biggrin
Bonsoir Frasques,
Je viens de retrouver notre facture pour l'installation de ce système.
Chaudière à condensation VITODENS 200 et régulation électronique VITOTRONIC 200 : 2959 euros HT.
Fourniture divers pour la chaudière (tubage cheminée, sonde d'ambiance, raccordement, etc...): 1197,83 euros HT.
Mains d’œuvre pour la chaudière: 900 euros HT.
Fourniture kit solaire (ballon eau chaude VITOCELL 100, capteurs solaires VITOSOL 200 F): 4310 euros HT.
Fourniture diverse pour l'eau chaude solaire: 818 euros HT.
Mains d’œuvre pour l'eau chaude solaire: 1000 euros HT.
Total: 11 184,83 euros HT.
TVA 5,5%: 615,17 euros.
Total: 11 800 euros TTC.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Bonsoir Olivier,
Très sympa ton système gaz+solaire. Tu utilises le ballon solaire uniquement pour l'eau chaude ou également pour le chauffage?
D'un point de vue ecologique ok mais je doute de la rentabilité.
Adhérent AAMOI durant la construction
JM_68 a écrit:Bonsoir Olivier,
Bonjour JM,
C'est pour l'eau chaude sanitaire uniquement. Le panneau solaire m'a permis d'économiser environ 2000 kWh de gaz par an.
Mais par contre, la rentabilité est longue, à l'ordre de 20 à 30 ans.
Dept : Moselle
Et cela ne te viendrait donc pas à l'idée de comparer les chauffage 2 à 2 pour parler de rentabilité ? Ca aussi c'est marrant
Olivier, ton installation ne comprends pas le prix des circuits de chauffage, je me trompe ? En tout tu en as eu pour combien ? Au moins 13 000€ non ? Et tu n'a pas eu de crédit d'impots ?
const101 a écrit:Olivier, ton installation ne comprends pas le prix des circuits de chauffage, je me trompe ? En tout tu en as eu pour combien ? Au moins 13 000€ non ? Et tu n'a pas eu de crédit d'impots ?
Bonjour Const,
Non, le prix de notre installation ne prend pas en compte les circuits de chauffage puisqu'ils étaient déjà existants (une bonne partie des tuyaux et 3 radiateurs en fonte (sur 12) datent plus de 60 ans).
Si, nous avons eu de crédit d'impôt et aussi une réduction de 50% de la taxe foncière communale pendant 5 ans, nous avons reçu des aides financières de la Région Lorraine et de la Ville de Thionville (environ 460 euros).
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h24
Devis pompe à chaleurArtisan
