Comment couler une dalle béton.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.043 fois
Env. 30 message Boisdinghem (62)
Bonjour a tous je suis nouveaux ici.
J'ai 24 ans je suis de la cote d'opale dans le 62.
Je viens tout juste de deposer mon permis de construire.
Je recherche des conseils pour couler une dalle de 180m² 18m par 10m.
Je pense qu'il faut des fondations mais je ne sais pas où combien et comment?
Je pense que je vais tout couler d'un coup une fois le ferraillage installé .
Pouvez vous de faire des croquis pour mes futurs fondations?
Cordialement et je vous remercie.
De : Boisdinghem (62)
t'as pas bien compris
ici personne ne te fera tes croquis pour tes fondations et un conseil, si tu n'y connais rien dans le batiment, laisse faire les pros Blush
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour, j'ai bien compris mais c'est bien un forum.
Les pros comme vous dites sont des voleurs aussi!
C'est un forum, ou tu trouveras de l'aide, mais soit en cherchant, soit en proposant des plans de fondations qui seront corrigés .... ou pas, selon les compétences de chacun. mais personne ne fera les croquis pour toi
ensuite, de dire que les pros sont des voleurs, le raccourci est comment dire....... très court
selon ta profession, si l'on dit que ceux qui ont le même métier que toi sont des voleurs, bandits, délinquants etc... tu le prends comment ?
Env. 20 message Saint Quentin (2)
Quel système technique as-tu retenu ?
Une dalle sur terre plein ou une dalle avec des poutrelles ?
De : Saint Quentin (2)
Bonsoir, j'ai retenu la dalle sur terre plein je pense tout couler en une seule fois. Je me sais pas trop où placer les fondations.
UN petit schéma vaux mieux qu'un long discours voici un schéma de dallage sur terre plein
http://abc.maconnerie.pagesperso-orange.fr/pages_maconnerie/[...]ie/planchersdallage.htm
Tu coules tes fondations sur laisses sécher
Tu montes 2-3 rangs de parpaings et tu termines avec un range de bloc en U + un chainage périphérique dedans
Tu remplis avec du tout-venant , tu compactes
Tu mets un film plastique + dalle polystyrène + un 2 ème film plastique
Tu pose une ou 2 nappes de treillis soudé
Tu coules le béton jusqu'à la hauteur des bloc en U
Si c'est une extension pour de la rénovation , tu mets tes fondations neuves au même niveau que tes fondations existantes .
Tu coules en 2 temps , d'abord tes fondations .Laisses sécher et ensuite tu coules ton terre plein
C'est pour une habitation. En plus de cette dalle il y à 8 trous de 1m3 qui seront remplis fé béton pour venir fixer une charpente en acier
Env. 200 message Gruissan (11)
Salut, il ne faut pas oublier de disposer les conduits d'arrivées et sorties, pour les différents réseaux, avant de couler le béton de la dalle (eaux, électricité, évacuations, etc..).
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
Bonsoir merci de me le rapeller tout mes .plans sont plans sont déjà fais. Tout de même merci à vous
Env. 500 message Saumur (49)
Bonjour c est une habitation ou un hangar métallique... les plots c est pour la dalle ou pour autres choses faudrait expliquer et pas tout mélanger
vous avez une solution prendre un assistant qui si connait un peu...
après que construisez vous..
je conseil toujours d utiliser des moyens du 21 eme siècles et non du 18 eme
Tout d abord les pros sont pas des voleurs, ou alors en tant qu ouvrier vous "seriez " un voleur.. vous volez votre salaire.. car non seulement les pros on des ouvriers qu ils paient "malheureusement" des charges sociales pour que vous soyez payés lorsque vous etes malade , ou payer les frais de medecins de votre famille et des autres.. payer vos allocations familiales et votre future retraite, donc il serait bon de revisiter votre jugement.. de plus vous roulez sur des routes, des ponts, vous utiliser des ecoles, des mairies, etc.. et les entreprises y participes
aprés
on pourra parler
Pour commencer avez vous fait faire une étude de sol.. et que construisez vous une maison en béton , ou une ossature bois..
vous avez un excellent produit
qui va vous permettra une fois les fondations réalisés par un terrassier de couler en une seul fois les fondations et la dalle , et ce avec un aide, en une petite matinée en employant du béton de type agila fibré auto nivelant de chez Lafarge , vous n aurez pas a ferrailler puisque la ferraille se trouve dans le béton en lui même
et vous n aurez pas à tirer sur le béton puisqu il est auto nivelant
vous allez donc réaliser votre terrassement , et niveler de façon nickel le fond de fondations l idéal serait de faire un petit béton de propreté sur 5 cm bien dressé (je sais c est plus fait , malgré que c est une obligation par un maçon, et qu en cas de désordre le simple fait qu il n y en ait pas peut voir la decénale ne pas fonctionner après avoir fait un carottage démontrant l absence de béton de propreté, et là dans ce cas la ou l entreprise ne fait pas le béton de propreté vous pourrez dire que ce sont des voleurs" car ils l ont inclus dans leur devis)
donc ce produit
http://www.sixbox.fr/coffrages_sixbox_037.htm
De : Saumur (49)
atlas190 a écrit:UN petit schéma vaux mieux qu'un long discours voici un schéma de dallage sur terre plein
Bonjour , votre solution , c est de la préhistoire... rien ne vaudra une dalle solidarisé.. j ai quelques petites expériences de coulage de dalle industrielle , et j ai toujours fait des dalles pour maison d habitation selon cette methode , depuis des lustres et j ai jamais eu de souci.. et avec un coffrage perdu , on est au top moumoute
De : Saumur (49)
Bonjour, vous me conseillez donc de tout couler en une seule fois?
Suis je bete.. si vous vous appelez mob bois c est que vous allez construire une maison ossature bois
votre dalle fait 18 m sur 10 m
la meilleure solution c est les sisbox mais bon ça a un coût dans votre cas environ 56 ml de fondations soit environ 2800/3000 euro
la terre des fondations servira a faire la forme vous aurez besoin de 30 m3 de béton pour votre dalle soit si c est de l agila 4500 euro
il faudra faire des "plots" au centre un tous les 4 m plots que vous relierez avec des fers de diamètre 14 (5) de façon a former des rectangle formé avec les fondations en elles meme des rectangle ayant un coté de 5 m et un 3,60 m
si vous optez une pour une solutions ou vous avez vous passer des sis box vous allez creuser des fondations à moins 70 largeur 40 et si vous voulez couler tout en même temps,il faudra faire un coffrage de façon a vous permettre que votre dalle soit a 20 cm au dessus du niveau du sol naturel pour proteger votre ossature bois, c est quand même un peu plus "chiant" et ça consommera plus de béton environ 10 m3 que la solution évoqué avec les coffrages perdus,
et donc au niveau budget ça sera identique avec une peu plus d emmerde avec la deuxième solution
et vous coulez tout e même temps
pour l épaisseur de la dalle mini 10 cm pour un idéal à 13 cm par contre vous ne passez aucun reseau dans la dalle en elle meme mais sous les béton
De : Saumur (49)
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Ce que je comprends pas c'est que personne lui a parlé de faire une étude de sol et étude béton. Comment peut on te faire des plans de fondations sans savoir sur quoi va reposer ta maison et comment elle va travailler sur le sol. De plus tu es zone sismique ou pas ? Tout ça est a prendre en compte aujourd'hui. Une dalle de 180 m² est un bon morceau du coup il faut pas prendre les études à la légère car c'est pour y rester longtemps dans ta maison.
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Env. 200 message Angers (49)
Bonjour, si la maison fait + de 170 m2 , architecte obligatoire.
De : Angers (49)
En cache depuis aujourd'hui à 18h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
