Petite réflexion spot LED
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.247 fois
Env. 10 message Moselle
J'en suis au stade où il faut prendre des choix concernant l'éclairage de notre nouvelle maison.
Nous avons prévu un faux plafond avec des spots encastrés, et évidemment nous regardons les solutions LED.
J'ai pu lire de part et d'autre que les LED en 12v avait une durée de vie meilleure du fait qu'il y a pas de transformateur intégré, que du coup elle ne surchauffait pas... par contre l'inconvénient, c'est qu'il y a un transformateur à intégrer.
Concernant la câblage, l'électricien a tiré les fils directement à partir du tableau (en vue de domotiser tout ça).
Ma question est la suivante, peut-on prévoir de relier les LED 12V en série par le 2,5 mm² vers le tableau dans lequel sera situé un transformateur 12V sur rail DIN?
Parce que dans le cas d'encastrer un transfo 12V, il faudrait le mettre dans un endroit accessible au cas où un jour il crame... ca serait bête de devoir refaire le faux plafond à cause d'une mésaventure de la sorte...
Est-ce plausible?
Dept : Moselle
Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
C'est possible mais attention , il faudra que la section tienne compte de la distance entre les leds et le transfo.
Sinon il existe des petits transfos
Trouvé en tapant mini transfo electronique sur google
F.N. MINI TRANSFORMATEUR
transfo. électronique
10-60VA
sécurité thermique
LF : cos j=0.98, ta=50°C
connection secondaire : 1 bornier
230V/12V
Dimensions :L/l/H : 8.5/4.2/2.2 cm
Prix 20€
De : Penmarch (29)
Citation: Parce que dans le cas d'encastrer un transfo 12V, il faudrait le mettre dans un endroit accessible au cas où un jour il crame... ca serait bête de devoir refaire le faux plafond à cause d'une mésaventure de la sorte...
Un transfo 12v, ca passe par le trou du spot, c'est plus petit qu'une grosse boite d'allumettes...
Donc, tu le laisses posé sur ton plafond et si il crâme tu le changes par le trou du spot.
OK je ne voyais pas cela si peu Encombrant. Merci pour l'info
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 20 message Reims (51)
A savoir que les spots avec transfo ( hors zone baignoire bien entendu ) se pose de moins en moins. Le problème des transfo c'est qu'il chauffe trop sous la laine de verre et crame donc vous risqué de changer plus souvent de transfo que d'ampoule... Après une solution c'est pot de fleur retourné posé pour protéger le spot et transfo.
De : Reims (51)
Julien51 a écrit:Bonsoir
Ou encore mieux...
http://www.hellermanntyton.fr/nos-produits/nouveauts/spotclip
http://www.hellermanntyton.fr/documents/5000/Notice_Techniqu[...]echnique_SpotClip_I.pdf
Compter 4 / 5 € pièce
http://www.bricoachat.fr/1688-spotclip
Existe en Spotclip II (plus haut)
