Calcul R de ma future maison
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.698 fois
Env. 80 message Tarn Et Garonne
Pouvez-vous m'aidez à calculer mon indice R, si je vous donne tout ce qui est prévus comme matériaux pour ma future construction? Si j'oublie des choses n'hesitez pas à me le dire
Alors la maison sera sur VS, (60cm),
Hourdis polystyrène decoupe 12/57/125 ent 0.63.
pour la maison, elle sera faite en brique rouge (brique calibric TH Evolution 20x31.4)
Isolation : placo ba13 avec Panolene roulé GR 100 (doublage) et placo ba13+ panolene roulé par confort 45 (pour les séparations)
et Isolation de la toiture : Ouate de cellulose universelle.
Merci pour vos réponses.
Dept : Tarn Et Garonne
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
De : Vers Beuzeville (27)
Merci matetfan pour ce lien je vais essayer de faire les calculs
Bonne journée
il en manque des infos pour t'en dire plus ...
epaisseur de la ouate en plafond ? tu penses que 100mm sur les murs c'est suffisant ?
qu'est ce qui est prevue pour les ponts thermiques ?
De : Rognac 13 (13)
La ouate de cellulose est en 200mm, 100 en isolation me parait juste, moi j'aurai mis au moins 120.
De quel ponts thermiques parles-tu?
Lis le forum il faut au moins 350mm en plafond et 140 en mur ( voir le R du produit employé )
un pont thermique c'est ça :
et à la camera thermique après ça donne ça :
De : Rognac 13 (13)
Régismu parle des ponts thermiques liés à la méthode d'isolation. (on parle ici ITI).
Pour le coup il faut rechercher une continuité dans ton isolation.
Les points particuliers sont:
les murs de refend
La dalle d'étage si R+1
Désolidariser le plancher bas
Les seuils de baies vitrées et de portes....
Mais dans ton cas, vu la date avancée, ta construction sera RT 2012, et dans ce cas, si tu choisis un CST ou un MOE sérieux, tu n'as pas à te soucier de ça.
Bonne continuation
Merci à vous pour vos explications, désolé si mes questions paraissent stupide. Je suis une femme et me lance dans un projet de construction, je ne passe pas par constructeur et c'est moi qui serait le maître d’œuvre.
Pour l'instant je m'en suis pas trop mal sortie entre les plans de la maison, le permis de construire etc. Mais comme je ne sais pas tout, j'aimerai avoir un maximum d'infos pour faire bien dès le début.
Et pour répondre à la question non la maison ne sera pas sous la RT2012 car la construction va bientôt débuter.
kayperso a écrit:Merci à vous pour vos explications, désolé si mes questions paraissent stupide. Je suis une femme et me lance dans un projet de construction, je ne passe pas par constructeur et c'est moi qui serait le maître d’œuvre.
Alors, peut-être peux tu te rapprocher d'un BE thermique, l'argent investi chez eux sera largement amorti...
Leurs conseils seront tarifés mais précieux.
Bonne continuation
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Oui investis 500 euros dans un bet il t indiquera tout ce qu il te faut pour obtenir une depense energetique doice en eau chaude et chauffage ventil et les materiaux ....
Tu n auras plus qu a transmettre aux artisans
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci pour vos conseils
Pour rebondir sur le sujet, même si je voulais isoler en 140, voir 160mm en laine de verre je ne pourrais pas car la tapée de mes fenêtres est de 140, je suis donc limitée en isolation. non?
Oui .. à passer en ITE ou tu auras plus d'efficacite et pas limiter et sans rien "manger" sur la surface habitable Wink
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h10
