Problème de chape
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.307 fois
Env. 20 message Moselle
voila un nouveau souci !
Pour rappel je suis en CCMI mais j'ai pris le chauffage et la pose de chape à ma charge !
Alors je vous explique:
C'est le tour du chapiste, au rdc fut mis un ravoirage, jusque là tout est normal!!
Mais à l'étage était initialement prévu une chape liquide de 5cm qui apparemment devait recouvrir les tuyaux d'eau et câbles électriques posés au sol dans les différentes chambre et la salle de bain.
Je précise qu'il n'y a pas de chauffage au sol de prévu à l'étage mais des radiateurs!!
Mais le chapiste ma fait une chape de ravoirage de 4cm en me disant qu'il est interdit qu'une chape liquide recouvre les gaines et tuyaux d'eau qu'il faut un ravoirage !!!
Le soucis c'est que les évacuations et arrivées d'eau en attentes furent installés en prenant en compte une chape de 5cm !!! Que maintenant avec un ravoirage de 4cm il faut faire encore une chape liquide de 4cm par dessus ce qui me fait perdre 3cm de hauteur totale sur toute la surfasse de la dalle de l'étage et qu'il faut déplacé toutes les arrivé et évacuation de 3cm dans la salle de bain et toilette et que la facture augmente!!!
Au finale chuis enmerdé!! J'ai un doute concernant le chapiste qui vit la le moyen de gagner un peu plus d'argent...
Bref question pour les spécialistes !! puis-je faire un ragréage de 1cm sur une chape de ravoirage de 4cm afin d'avoir mes fameux 5cm de chape ?????????
Si non auriez-vous une autre solution ???
Je vous remercie d'avance pour vos avis et aides
Dept : Moselle
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour ,
Votre chapiste a raison. Il vous faut un ravoirage et une chape.
De : Valence (26)
laius a écrit:Bonjour ,
Est-il possible d'appliquer un ragréage de 1cm sur mon ravoirage qui en fait 4cm afin d'obtenir mes fameux 5cm de hauteur de sol ???
Dept : Moselle
NON !
Et tu as de la chance d'avoir un chapiste qui connait son boulot : il a raison sur toute la ligne.
Au dessus de ta chape de ravoirage, il te faut une chape de sol de 5 cm plus l'épaisseur du revêtement de sol et la colle.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:NON !
Merci pour ta réponse tournesol !
Le souci c que je ne veux pas perdre 6 ou 7cm de hauteur de sol !!
J'ai proposé a mon chapiste de laisser tranquillement la chape de ravoirage sécher pendant 3 voir 4 mois pour , une fois le ravoirage bien sec, mettre un ragreage !!
Tu penses que c'est jouable ou penses-tu qu'il pourrait y avoir un gros problème avec ma méthode ???
Je sais que ma méthode n'est pas correcte je cherche juste à savoir si c'est faisable si oui sans trop de conséquence ??
Je tente un coup de poker...
Dept : Moselle
Pour moi c une betise. Vaut mieu avoir un ravoirage armé de 6 cm . Que ton idée , ton ravoirage a de bonne chance de fisurer et avec un peu de malchance tes reseaux risque de ramasser.
La durée n pas de rapport , au bout de 3 semaine ta chape elle aura deja fait prise.
De : Valence (26)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Bon sang... Pour une fois que les autres te disent que ton artisan est un BON PRO !
tu veux mettre en l'air son boulot !
On te dit de l'écouter !! Ecoute le !!
L'erreur est faite et c'est trop tard pour revenir dessus..
alors tant pis pour les 6 ou 7 cm que tu perds..
Si l'erreur est due au CCMISTE retourne toi contre lui.
si l'erreur est de ta faute.. mords toi les doigts..
mais d'après les autres, ton artisan chapiste n'y est pour rien.. alors pour une fois que
quelqu'un a affaire à un artisan compétent, ne fous pas son boulot en l'air et écoute le !
Aglaé a écrit:Bon sang... Pour une fois que les autres te disent que ton artisan est un BON PRO !
Tu as raison je me résigne...Merci encore tout le monde !
Dept : Moselle
Désolé, je ne joue pas au poker, surtout dans le domaine de la technique
Là, tu vas être tout seul, sur ce coup là (en tout cas, sans moi).
Dept : Eure
Env. 20 message Dax (40)
vous pouvez tout a fait mettre un mortier haute performance de 1cm d'épaisseur, (par exemple RAVALCHOC de TECHNIQUE BETON) et vous l'appliquerez directement sur votre ravoirage
De : Dax (40)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 14h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
