Déplacer la cuisine ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.110 fois
Env. 70 message Eure
Je viens d’acquérir une maison de 1986, d'environ 120m2 avec un étage (3 chambres et SdB) et un sous-sol complet. Au rez de chaussé il y a une douche/lavabo mais l'accès se fait par la cuisine, je pensais donc transformer la cuisine actuelle en chambre et la chambre du rez de chaussé en cuisine (en plus cela donne sur le jardin avec une vue plus agréable).
Le hic c'est que la pièce fait actuellement 4m*2.15m je me demande si pour une cuisine ce n'est pas un peu juste ?
Peut-être faudrait il que j’abatte les closons en partie pour aérer ?
Je joins le plan ainsi qu'une vue 3D.
Merci pour vos avis
Dept : Eure
Il faudrait déjà les plans de l'étage pour savoir où descendent les évacuations d'eau de la sdb.
L'évacuation de l'étage passe par le coin en haut à droite de la cuisine actuelle.
Mais je pensais me servir de l'évacuation des toilettes du rez de chaussée.(longer le mur intérieur de la nouvelle cuisine, passer à travers de la cloison cuisine/toilette et traverser le sol pour atteindre l'évacuation au sous-sol). Cela peu poser problème ?
Dept : Eure
Un plan de l'étage serait plus clair . .. On aurait aussi une idée des murs porteurs s'il y en a.
Au rez, quelle épaisseur le mur entre le séjour et le reste de la maison ?
Pas de wc à l'étage ?
Et où est le CE ?
Quel type de chauffage ?
Une cheminée ?
non je ne bégaye pas
Voici le plan de l’étage, la descente est représenter par le rond violet :
C'est un chauffage électrique d'époque, il y a un conduit de cheminée pas utilisé mais je pense mettre un poêle à granulés.
Le CE késako ?
Le mur entre séjour et le reste fais 22cm il est porteur sans doute.
Bégayer, comprends pas à quoi tu fais allusion.
Dept : Eure
Je pense maintenant que j'aurai plus de réponse sur le thême "cuisine", un modo pourrait il transférer mon post ?
Dept : Eure
Sur la section "cuisine" tu auras des réponses pour meubler une cuisine, pas pour savoir où la placer
Le rond violet de l'étage, le wc s'évacue par là aussi ?
CE = Chauffe Eau
Bonsoir Ciboulettecat,
Merci de t'intéresser à ma question. En fait ma première interrogation concernait l'agencement de la cuisine, j'avais peur qu'elle fasse trop couloir et qu'elle soit trop petite compte tenue de la superficie de la maison.
Mais vue toute les questions techniques que tu me pose, je commence à avoir des doutes sur la faisabilité de mon projet.
Les WC sont également évacués par là effectivement.
Photo évacuations :
Photo "SdB" :
Le CE est dans le sous sol également au niveau du point violet
Dept : Eure
Membre utile Env. 800 message Moselle
4 * 2.15 c'est petit pour une chambre, mais pour une cuisine ça peut très bien convenir. Mais il faudra probablement coller la table contre le mur.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
la cuisine tu prévoies d'y manger ou pas ?
ben oui.. .Question stupide, mais certains préfèrent manger
dans un salon.... si c'est ton cas, ta cuisine est assez grande
pour "juste" cuisiner.
Si c'est pour y manger tous les jours, je rejoins BAP, ça va faire un
peu étroit, sauf à trouver une table du genre escamotable, qui peut se sortir
et se rentrer au grès des repas...
La cuisine a l'avant va être fort petite et tu vas être obligé de traverser le hall pour servir dans le séjour.
Si tu supprimes la cloison du hall . . . ton entrée va être dans la cuisine. Si tu supprimes la cloison vers l'escalier, l'escalier va faire "cheminée" pour odeurs et bruits de cuisine + le wc va ouvrir direct sur la cuisine .
Si tu places la chambre à la place de l'actuelle cuisine, cette chambre va être comme déjà dit sous la sdb et wc de l'étage . . . sympa
De combien de chambres as-tu besoin ? Si tu as des enfants, quel âge ont-ils ? La chambre du bas serait mieux pour une chambre d'ado ou pour un bureau . . .
Vos avis et les vacances m'ont données le temps pour réfléchir.
Je vais abandonner l'idée et garder la cuisine à la même place.
Dept : Eure
Je pense que c'est une bonne idée et en prime , la plus économique
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 05h35
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
