Canalisation et gaine encastré
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.267 fois
Env. 20 message Vaucluse
Bonjour a tous,
je souhaite crée une cloison de séparation entre une chambre et la salle de bain. Est il possible d'y intégrer les canalisations d’évacuations, tuyaux d'eau, et gaine électrique ?
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Oui.
De : Autour De Nantes (44)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Arrivée d'eau et gaines électriques c'est bon.
Pour l'évacuation, ta cloison risque d'être trop fine.
De : Anceaumeville (76)
Env. 700 message Yonne
Si tu as de la place, tu peux adapter l’épaisseur de ta cloison par rapport a ce que tu veux faire passer dedans, mais fait tout cela dans les règles, n'encastre pas de raccord pour l'eau, prévoit des accès, boite de dérivations accessibles, bouchons de visite en cas d'évacuations bouchées...etc...
Et pense au bruit, un tuyaux qui "vibre" dans une cloison, ça fait beaucoup de bruit, si ta cloison est vide ça a tendance a faire caisse de résonance. Faut juste y penser que de subir ensuite ces nuisances.
Dept : Yonne
Merci,
Le tuyau d'evac sera en diamètre 40 ou 50. Quel type de rail je dois prendre ?
Dept : Vaucluse
Une canalisation pvc de 40mm passe juste dans du placostyl avec des montants M48,
en 50mm ça passe pas, à moins de prendre des montants plus large.
De : Loire (42)
Je vais faire le chieur jusqu'au bout. Comment je fixe mes arrivées d'eau, et mon evacuation sur les rails ???
Dept : Vaucluse
Il n'y a rien a fixer sur les rails, l'évacuation entre les plaques de placo à la verticale, et les tubes avec gaines qui sortent proches des flexibles de robinets à raccorder (pour un lavabo).
pour une douche ou une baignoire avec un kit à encastrer par exemple fixoplac ou autres.
De : Loire (42)
Dans les rails, des trous sont déjà prêt ?
Dept : Vaucluse
Oui, les montants sont pourvus d'orifices pour faire passer les gaines.
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 11h46
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
