PAC air/eau Daikin Altherma 14Kw ou PAC De Dietrich HPI
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.421 fois
Env. 10 message Namur
Je suis entrain de faire construire et lors de la réunion avec le responsable sanitaire, il m'a proposé une PAC air/eau De Dietrich HPI à la place de la Daikin Altherma 14Kw initialement prévue.
Je ne m'y connais pas bien dans le domaine, sachant que eux travaillent par contrat avec les différentes entreprises, j'espère que vous pourrez m'aiguiller...
La façade arrière de la maison est orientée SSE, chauffage par le sol au rez de chaussée sur +/- 65 m2 de superficie chauffé. A l'étage 4 chambres (3 x 14 m2 et 1 x 16 m2) chauffées par ventilo-convecteurs (JAGA STRADA) et une salle de bain (12 m2) chauffée par un sèche serviettes Nefertiti. Boiler de 260L.
Pouvez-vous me dire quel serait le choix le plus judicieux?
Merci beaucoup
Bien à vous
De : Namur
Env. 700 message Loire Atlantique
Avant que l'on puisse te conseiller, il faut les surfaces totales de la maison rdc + etage
on ne peux donner un conseil de PAC sans connaitre le minimun : surface a chauffer
run4 a écrit:Avant que l'on puisse te conseiller, il faut les surfaces totales de la maison rdc etage
Les surfaces sont indiquées... :-s
De : Namur
Oui j'ai bien vu tes surface:
65 m2 c'est bien la surface total du rdc (wc couloir etc ) ?
et non pas la surface de ton plancher chauffant qui parfois est differant.
La totalité de ton habitation est donc 65 + (3 x 14 m2 et 1 x 16 m2 + 12m2
soit au total = 135 m2 (couloirs, surface escalier rdc et etage, wc inclus) ?
run4 a écrit:Oui j'ai bien vu tes surface:
Au REZ, je n'ai pas compté le garage et le cellier (26 + 8 m2) et à l'étage il y a le hall de nuit et le débarras qui n'est pas compté
De : Namur
Je vois que tu as de l'humour...
je te laisse tranquille.........
j'ai autre chose a faire que de perdre du temps a te calculer ta puissance de pac si tu ne souhaite pas donner tes volumes exact.
A plus...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 07h29
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
