Comment faire un enduit/crépi sur mur parpaings
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 100.883 fois
8
Env. 20 message Loire Atlantique
Je souhaiterais enduire/crépire un muret de 40 cm de hauteur, malgré des recherches sur internet et le forum, je n'ai pas trouvé grand-chose...
Tout cela est un peu flou pour moi, pourriez vous me dire quelle est la différence entre un enduit et un crépis ?
Cela est-il réalisable par un amateur ?
Quelles méthodes/produits appliquer ?
La 'chance' que j'ai sur mon mur est d'avoir une longueur de 14 mètres et un bout de 2 mètres, ce qui me permettrais de m'entrainer...
Merci d'avance...
Manuel
Ouh là là,
Cela me rappelle de vieux souvenirs. Le geste élégant de la truelle pour balancer le mortier sur le mur et crac tout pas terre.
Ce que j'ai retenu de mes expériences et du travail fait par un bon ouvrier >>>
Première étape : le gobetis. C'est un mortier de ciment très liquide et riche avec du gros sable. On prépare un seau et on le balance sur les moellons à la truelle un peu n'importe comment pour faire accrocher des grains sur les moellons. Cela donne une surface très rugueuse sur laquelle la deuxième couche va bien accrocher et adhérer, c'est très vite fait (mon ouvrier avait badigeonné 50 m sur 40 cm de haut dans l'AM). Penser à humidifier le mur avant.
Le lendemain enduit de finition avec un mortier au sable fin et consistance moins liquide. Tu peux esayer de te "la jouer" à balancer à la truelle, mais sans coup de main pas la peine. Sinon, le mortier sur une grande taloche et tu garnis le mur en pressant le mortier à la truelle. Une fois qu'une surface de l'ordre de 1 m2 est garnie, tu la rends plane en frottant et rognant avec la taloche et tu continue.
Pour faire un crépi avec un grain il faut une "moulinette" qui s'appelle une "tyrolienne". Moi j'ai fait du crépi "écrasé" en utilisant un balai de buis pour balancer la sauce. ça va pas trop mal.
Bon courage, de toutes façons, tu peux recommencer plusieurs fois.
De : Lyon (69)
Env. 400 message Herault
j'ai fait un enduit sable + chaux sur un mur d'agglos (une seule couche) projeté à la truelle (de 24 cm) : le geste vient assez vite à condition que quelqu'un vous montre. ensuite j'ecrase légèrement à la taloche. La couleur finale est écrue et le rendu est proche du crépi écrasé que l'on voit beaucoup dans le sud.
Photos + dosage sur demande si intéressé.
Dept : Herault
Env. 80 message Deux Sevres
Ayant le même type de travaux à faire (mur mitoyen sur 27m de long et 1m de haut + partie haute du garage du voisin), nous avons rendu visite au magasin "où il y a tout ce qui faut" et voici les informations que nous avons reçues pour notre situation:
1. s'assurer que les joints sont bien remplis
2. mettre un produit fixateur
3. enduire au rouleau avec un crépi blanc basique tout prêt ( il paraît qu'après, on des bras tout musclés !)
4. peindre le crépi ( car dans les crépi tout prêts, il n'y a pas la couleur qu'on veut)
C'est une autre technique, je ne sais pas ce qu'elle vaut !
D'ailleurs, je suis preneuse d'avis !!
A + !
Corianek
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je fais aussi de l'enduit noir et je rencontre quelques difficultés.
-J'ai fais 3 tests (épaisseur 15mm) et l'un d'eux est entirement craquelé (le plus pauvre en ciment), faute au dosage ou coïncidence ?
-Est-ce normal que l'enduit colle au point que la taloche reste sur le mur ? quand je taloche, les arrètes s'enfoncent dans l'enduit, normal ?
-Comment obtenir un état de surface rugueux ? la taloche lisse l'enduit donc la couche de finition n'accrochera pas bien.
-Puis-je réaliser 30 m² par plaques de 2 m² ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Herault
blob a écrit:j'ai fait un enduit sable + chaux sur un mur d'agglos (une seule couche) projeté à la truelle (de 24 cm) : le geste vient assez vite à condition que quelqu'un vous montre. ensuite j'ecrase légèrement à la taloche. La couleur finale est écrue et le rendu est proche du crépi écrasé que l'on voit beaucoup dans le sud.
bonjour
je serai interessée par les dosages utilisés;
Dept : Herault
Env. 10 message Vendee
Bonjour alors c'est 15 pelle de sable pour 1 sac de multibat (melange ciment chaux) ! voila bon courage
Dept : Vendee
Env. 100 message Finistere
c'est tout a fait faisable le coup de main viens assez vite avec la truelle.
pour mon mur
1ère couche (gobetis)
1 part ciment 2 parts sable , assez liquide projeté à la truelle
2ème couche (1 à 1.5 cm épaisseur) 1 part ciment,1 part chaux 5 part sable tamisé (onctueux)
vous faites 1m2 en projetant puis taloche bois en mouvement circulaires puis finition avec un bout de polystyrène
j'avais mis des règle de niveau sur la hauteur tout les 2 m environ
je n'ai pas fait de couche de finition
pour une hauteur de 40 cm vous pouvez faire la 2ème couche directement avec la truelle puis taloche
Si besoin mettre les cornières d'angle avant au prompt
gobetis sur piliers
deuxième couche
idem
finition peinture
c'est mon expérience de particulier et il n'engage que moi.
crdt
Env. 70 message Isere
J'ai une question concernant le crepis.
Quel type de sable faut-il utiliser ? parfois je vois du 0/5, parfois du 0/2...
Pourriez-vous me donner les quantités de ciment et de sable par m² pour le gobetis et pour le corps d'enduit ?
Nicolas
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message Finistere
Sinon, plutôt que de se prendre la tête sur le nombre de pelle et type de sable...
Les enduits mono couches projetable peuvent très bien s'utiliser manuellement et les formules manuelles existent aussi tout cela avec la couleur aux choix pour le même prix....
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h11
Photos d'enduits
Photos d'enduits
8
