VMC Double flux IDEO HR Ecowatt/Unelvent
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 13.136 fois
6
Env. 10 message Nogent-sur-seine (10)
Je fais construire une maison actuellement et l'électricien me propose une VMC double flux IDEO HR Ecowatt d'Unelvent.
Je souhaite avoir des retours d’expériences de personnes qui auraient installé cette VMC, sur ces réelles performances, avantage inconvénient et bruit dans la réalité du terrain.
Notamment pendant cette grosse vague de froid en ce début année janvier/février où nous avons frôlé des températures de l'ordre de -10°C voir plus.
Une question en suspend : dans quel endroit avez-vous installé ce caisson s'il vous plaît ?
Merci par avance pour vos retours.
Cordialement.
De : Nogent-sur-seine (10)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Moselle
Salut
Je suis entrain de construire et j'ai installe une ideo, le meme modele que toi. D'apres les renseignements que j'ai peu fuiner, c'est une tres bonne vmc, performante, economique a l'achat, silencieuse.
Pour l'instant, elle ne fonctionne pas, donc pas de retour desolé.
Jc
Dept : Moselle
Env. 40 message Goudelin (22)
Bonjour, avez vous installez votre vmc double flux depuis le lancement du sujet? si oui qu'en pensez vous?
De : Goudelin (22)
Env. 400 message Herault
J attend votre retour car je suis en pleine hésitation aussi avec Paul et zenhder
Dept : Herault
Même modèle installé dans le sous-sol.
VMC posée et en attente de la mise en place des gaines
Passage des gaines isolées dans une gaine technique qui passent au RDC jusqu'au 1er étage
Gaines isolées de la VMC passant dans la gaine technique du RDC
Au RDC, les gaines passent dans le faux plafond
Pose de support pour les gaines de la VMC du RDC
Alors qu'au 1er étage, elles sont posées sur les rails du plafond entre l'isolant et le placo
Gaine de la VMC posée avec un fourreau à chaque intersection avec un rail
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour le retour.
Dept : Herault
Vous avez pris un caisson de repiquage ou vous avez une gaine centrale avec des piquages et bouches autoréglabes? Vous entez le bruit de l'insuflation dans les chambres? merci
De : Goudelin (22)
Env. 100 message Labouheyre (40)
j'ai acheté sur le bon coin une ideo 325 hr que je dois installer dans ma future maison passive dans les landes.
je suis très intéressé par vos avis.
merci pour vos retours.
jhon
De : Labouheyre (40)
Bloggeur Env. 300 message Talence (33)
Oui elle à l'air sympa cette DF !
et puis pour une fois qu'une techno d'économie d'energie est abordable... Happy
De : Talence (33)
Attention quand même de ne pas croire le fabricant sur parole en ce qui concerne le rendement. La norme de test de VMC est sortie il n'y a pas très longtemps et tous les constructeurs n'ont pas testé leur produits selon cette norme. LA plupart testent selon leur norme interne, qui varie d'un constructeur à l'autre, donc on ne peut rien comparer.
Les seuls tests que l'on peut comparer sont les tests du Passiv Haus Institut (PHI), mais ils n'ont pas testé ce modèle...
Et attention également au réseau: les gaines souples sont à proscrire car non nettoyables et présentant des risques d'accumulation d'eau de condensation dans les points bas entre deux points de fixation (voir photos ci-dessus).
Beone
Env. 100 message Morbihan
Unelvent Ideo HR
Rendement déclaré 95%
Rendement NF 89,2%
Rendement PHI 75%
Sources Fiabitat
Dept : Morbihan
grard1218 a écrit:Rendement PHI 75%
Ah, ca-y-est, ils l'ont testé ? Pourtant, je ne la trouve pas sur le site du PHI (http://www.passiv.de/komponentendatenbank/kleine_lueftung/)
Beone
Est ce un bon rendement ou pour approximativement le même prix on peut trouver un peu mieu ?
Vous conseillez quelles gaines pour cette vmc ou une autre ( plafond en comble perdu) ?
Dept : Herault
Comme le dit Beone68, les gaines souples sont à proscrire. Tu as les gaines flexipipe en PE de chez Helios. Il y' en a surement d'autres. De toute manière, un réseau de qualité reste assez couteux, mais c'est un poste qu'il ne faut pas négliger.
Dept : Morbihan
Mais au niveau du choix de la ideo cela est bon ou faut se diriger vers du zenhder ou un truc pareil ou si c est pas du passif la ideo suffit largement.
Sinon dans son tarif y a t il mieu ?
Est elle bruyante si place dans une buanderie ?
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h39
Devis VMC / VMC double flux
6
