Conseils pour toiture en zinc
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.098 fois
Env. 200 message Hauts De Seine
Bonjour à tous
Je vais changer une partie de ma toiture en tuile par du zinc, avec une pente beaucoup plus faible.
Le but étant de gagner de la hauteur sous plafond.
J'ai trouvé une société, je leur fais confiance.
Mais je voudrais tout de même vérifier ce qu'ils font.
Je n'ai pas envie de me retrouver dans 2 ans avec des infiltrations d'eau ou de devoir tout refaire parce qu'ils auraient dû respecter ce procédé ...
Ou encore un autre conseil, comment éviter d'entendre le bruit de la pluie, ou en minimiser au maximum son bruit
Si je compare, quand les maçons ont monté des murs (de l'extension que j'ai réalisée), je me suis assuré qu'ils ont mis assez de métal ...
Merci à tous ceux qui voudraient bien répondre.
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Respect des épaisseurs de voliges, mini 18mm, mieux du 22.
Respect de l'épaisseur du zinc, 7/100e
Si couverture joint-debout respect des vis pour maintien des pattes, vis bois obligatoire ainsi que diamètre (là c'est suivant les pattes employées) attention au nombre de pattes.
Si couverture à tasseaux, respect des dimensions tasseaux et leur maintien, respect du nombre de pattes.
Pour le reste tu es obligé de faire confiance au zingueur.
De : Pau (64)
Merci pour la réponse, dans le devis il a utilisé du 22, et c'est la même épaisseur que tu indiques.
comment je peux savoir les bonnes dimensions ?
parce qu'ils utiliseront des tasseaux, la toiture à refaire fait 30 m²
En fait mon souhait comme je n'y connais pas grand chose, c'est au moment où ils feront la pose, de regarder ce qu'ils font, pour voir si tout est respecté, parce qu'une fois que l'isolation est faite, je ne verrais plus rien.
Quels seraient les pièges à éviter, les vérifications à procéder entre du bon travail, et un travail mal fait ?
Autre question pour éviter d'entendre la pluie tombée sur le toit, que faut-il faire ?
Prier pour qu'il fasse beau pendant 30 ans
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Si c'est une couverture à tasseaux c'est ce principe,
http://www.vmzinc.fr/images/vmzinc/documentation/pdf/couvert[...]dossier-vm-tasseaux.pdf
L'idéal aussi est d'avoir des bacs d'une seule longueur, les anciens faisaient en plusieurs longueurs mais maintenant c'est révolu.
Pour le bruit c'est pas un problème, la volige absorbe l'impact de la goutte d'eau et l'isolation fait le reste pour le bruit direct.
Ensuite là où personne ne peut intervenir, ce sont toutes les parties d'ouvrages, rives, égout, faîatge, entourages divers et variés ..., seul le zingueur et son expérience peut y répondre et c'est sur cette partie que tu devras lui faire confiance.
Mais puisse tu dis que tu as confiance en cette boutique, ben où est le blème?
De : Pau (64)
La Poste à Julien a écrit:Prier pour qu'il fasse beau pendant 30 ans
Il parait que cette année on aura une mauvaise qualité d'abricot, rassures moi tu ne commence pas à pourrir par la queue ... dis???
De : Pau (64)
Comme tu dis, "il parait".
Tu sais les "on dit".
Tu vois je viens de lire que même le mot PROBLEME, se réduit à être écrit "BLEME".
Jusqu’où va le moindre effort ?
Merci pour le lien, je vais regarder, faire confiance ne veut pas dire que je ne dois pas vérifier le travail.
Ca ne sera pas lui qui sera emmerdé si il y a un problème ...
En fait ce que je voulais dire pour le bruit, quelle sera la bonne isolation, d'après ce que j'ai lu, il faut laisser un vide d'air ?
Sinon j'espère pas qu'il ne va plus pleuvoir pendant 30 ans, vu que je compte installer un système de récupération d'eau de pluie ... Tongue
La Poste à Julien a écrit:Comme tu dis, "il parait".
Aurais-tu un blème avec les nouveaux mots?
De : Pau (64)
ariel5 a écrit:Merci pour le lien, je vais regarder, faire confiance ne veut pas dire que je ne dois pas vérifier le travail.
Oui bien sûr il est impératif de laisser une lame d'air de ventilation, 3cm c'est bien, sachant, et c'est très important, que cette lame d'air ait une prise d'air basse et une sortie haute pour un flux d'air naturel et permanent!
De : Pau (64)
Merci pour ses infos.
J'ai une autre question, je compte installer un écran sous-toiture (je ne sais pas si c'est le bon terme) en dessous de les feuilles de zinc.
J'ai 3 rouleaux d'isolant mince
Une personne m'a dit que cette sous-couche pourrait être cet isolant mince et une autre personne me dit mieux vaut pas pour éviter la condensation, il faut utiliser perméable à la vapeur d'eau
qu'en est-il de la réalité ?
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 03h41
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
