Mur de soutènement - solution la moins chère ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 41.932 fois
Env. 200 message Bas Rhin
Je souhaite réaliser un mur de soutènement de 1,3m de hauteur de 10 mètres de long environ. Hormis les parpaings béton pas très esthétiques, quelle est la solution la moins chère pour le réaliser ?
Enrochements, L en béton, traverses chemins de fer....
Merci de vos réponses
Dept : Bas Rhin
D'après mes devis je constate que le coût des L en béton est équivalent à celui des palissades en béton et que l'enrochement est la solution la moins chère.
Il faut compter 260€/ml pour les palissades et les L en béton (hauteur 1.2m environ) contre 130€ pour l'enrochement. (Fourni et posé)
Mais où se situe le coût d'un mur en béton banché fait avec coffrages ? Plus cher ou mpoins cher que les solutions ci-dessus ?
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Cotes D'armor
Le mur de soutènement le moins cher est celui qui n'existe pas, donc envisager un talus si cette solution est possible.
Les poussées des terres sont réduites lorsque le parement d'un mur côté terres est incliné vers les terres. Les murs en éléments préfabriqués végétalisables sont souvent conçus de cette façon.
Dept : Cotes D'armor
La solution pas trop chère est le mur en traverses de chênes posée par vos soins. J'avais prévu de faire ça mais faute de temps je vais me rabattre sur les murs en L, j'ai quasiment les mêmes prix que vous.
D'accord avec le message au dessus sauf qu'un talus fait perdre une sacré bande de terre pour 1m20 de hauteur.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
D'autres avis/infos svp ?
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
blueskies a écrit:La solution pas trop chère est le mur en traverses de chênes posée par vos soins. J'avais prévu de faire ça mais faute de temps je vais me rabattre sur les murs en L, j'ai quasiment les mêmes prix que vous.
Frédéric
1 m 20
De : La Teste De Buch (33)
au prix du m2 chez moi, ça paye quasiment le mur en L
Dept : Bas Rhin
Nouvel Aviseur Env. 30 message Loire
Pour réaliser un mur de soutènement solide et pas cher, il y a le géotextile, ou la géogrille (type refort d'enduit sur isolation exterieure)
il faut armer le remblais avec du géotexile par couche successive de la hauteur d'un agglo et compacter au fur et a mesure.
avec cette technique on soutien des autoroutes
Dept : Loire
Pas réalisable avec n'importe quel remblai ni n'importe quel terrain.
Dept : Eure
Peux-tu être plus preci sur la nature du sol qui ne convient pas?
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 17h53
6
Le dosage du béton
Le dosage du béton
