Prix raccordement au gaz
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.261 fois
Photographe Env. 100 message 59650 (59)
J'aimerai savoir le prix d'un raccordement pour le gaz.
résumé :
terrain viabilisé
compteur à 5m de la maison
chaudière gaz pour chauffage et eau
Merci d'avance
pano59
De : 59650 (59)
Bjr pano59,
je dirai 500 € maxi a la louche..mais le plus judicieux est de faire 2 ou 3 devis....
Il y a peut etre des contraintes.. Si passage en VS accessible ou pas, le PE(polyéthylène) est interdit, donc le professionnel vous fera le raccordement avec du cuivre ou de l'acier.... donc faire des devis...
De : Lourdes 65 (65)
Env. 100 message Paris
Les 5m c est dans quoi ? Si c est dans la terre alors mieux vaut faire soit même la tranchée. Il n y a pas d autres trucs à poser dans la même ? Eau élec ? Sinon polyéthylène autorisé à l extérieur mais doit passer en cuivre 1m avant la pénétration dans la maison. Si il n y a que le tube à mettre, je dirais 200euros matériel et main d oeuvre
Dept : Paris
Bjr,
attention doud's , si l'on prend le contexte du VS, le PE est interdit donc il est plus judicieux de mettre un autre matériau....
Il y aussi que la dimension du tuyau doit etre dimensionné par un calcul et non à l'aveuglette...
Merci pour vos réponseBlush
Mes VRD sont faites mais ce qu eje veux savoir c'est combien GDF va me demander pour passer le tuyau du compteur à la maison + les frais de déplacement?
cdt
Pano 59
De : 59650 (59)
Bjr pano59,
dsl peux pas vous répondre... Ils faut voir avec grdf...
Bonjour, je travaille à GrDF et notamment sur le raccordement. Je ne comprends pas bien la situation. Le coffret de comptage existe t-il ? c'est là ou sera mis le compteur, ce coffret est raccordé au réseau (est ce bien déjà réalisé ? qui l'a demandé ? il s'agit d'un lotissement ?) . Tout ce qui concerne l'installation après compteur est à la charge du client , c'est l'installateur plombier chauffagiste qui doit réaliser cette partie, tout au moins la pose su tube, les raccord et soudures...j'avais compris qu'il y avait 5m (en terrain privé) séparant ce coffret de comptage de la maison. C'est bien de cette partie dont je parlais dans mon premier post. Suis à dispo mais il faut une bonne description de la situation
Dept : Paris
ddm a écrit:Bjr,
Oui je suis bien d'accord, j étais bien dans le cas d'une pose de tube à l’extérieur de la maison dans le jardin par exemple. Oui en VS le PE est interdit, le tube cuivre ou acier doit être posé sans assemblages démontables.
Dept : Paris
Bjr Doud's
BiggrinBiggrin
Bloggeur Env. 100 message Essonne
je voudrais un petit renseignement
voila j'ai eu un devis d'un terrassier pour viabiliser mon terrain
il a oublier de me préciser le passage du tuyau de gaz
et la je reçois le devis et il m'annonce un montant 675,40 ht pour passer le tuyau sans le branchement
je trouve assez chère par rapport a un cable edf 2*25mm
que pensez vous merci
Bonjour Tisbba91. Quelle est la longueur de la tranchée? on est bien d'accord les 675€ c'est juste pour poser le tube Polyethylène ? Dans son devis indique t-il une surlageur pour cette pose, car cela peut expliquer le montant car les réseaux doivent etre séparés de 20 cm donc peut être est il obligé de faire une tranchée plus large.
Dept : Paris
la longueur est de 30m , oui c'est juste pour poser le tube polyethylène le passage et raccord par le vide sanitaire est passer en cuivre par le plombier , et j'ai une photo de la trancher qui m'a effectue ou tous les tuyau sont sur la même largeur je peux vous joindre une photo si vous le désirez vous verrez la gaine du câble edf est juste a cote de la gaine du gaz je ne sais pas si c'est autoriser .
cordialement
Oui sous gaine isolante c'est bon (mais là ou il n'y a pas de gaine c'est 20cm). 30m je suppose en PE cal 25 (32mm extérieur) ca coute environ 120€ ht de matériel il reste donc 500€ pour la MO ca fait 8h environ , c'est pas donné.
Si la gaine est posée, pourquoi ne pas mettre vous même le tube ? ou votre plombier qui fera les 2 raccords de chaque coté ?
Dept : Paris
Non, je vous explique j'ai demander a un terrassier de me viabiliser le terrain et je que voudrais garder la terre pour tous reniveler
il m'a compter 130m3 sachant que le terrain est en pente du coup il a creuser juste d'un cote pour egaliser
ensuite quand il a commencer les travaux je lui ai dit au telephone qu'il avait oublier de me compter le tuyau de gaz et qui me manque de la terre il m'a repondu pas de probleme
et il y a 1 semaine il a fini le travail et m'a ramener 4 camions de terre style remblais et un terre vegetal et il me demande 700ht
je lui dit hors de question , et du coup je lui est demande le devis que je lui est renvoyer signer il marque au stlylo 675ht gaz
voila je trouve ca louche
Oui c'est pas clair et surtout un devis ca doit être détaillé. Matériel / main d 'oeuvre (le temps , le prix de l'heure)/ les moyens mis en oeuvre (minipelle / terrassement à la main ...).
Dept : Paris
Oui je suis d'accord , mais je ne sais pas comment faire maintenant je vais deja lui envoyer en recommander des explication et apres on verra
En cache depuis hier à 19h37
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
