Demande d'aide calcul beton et mortier pret a l'emploi
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 19.733 fois
Env. 10 message Abeilhan [34290] (1)
Bonjour je commence a faire ma cloture j'ai une fondation deja faites la seconde va faire 5.50 m * 0.30 m* 0.30m donc d'apres mes calcules sa fait un volume de 0.495 m3.
donc je souhaite prendre du beton pret a l'emploi on me dit de calculer 1m3 pour 2600kg soit 1287 kg de beton soit 32 sac de beton pret a l'emploi de 40 kg.
et pour le mur en parpaing de 20 * 20 *50 d'une taille d'environ 15 m de long pour 0.80 m de haut soit 120 parpaing et on me dit de compter 2 sac de 40kg de mortier pour 13 parpaing soit un total de 18 sac de mortier pouvez vous me confirmez ces calculs merci beaucoup
De : Abeilhan [34290] (1)
Crédit immobilier au meilleur taux
Dans la section "Crédit immo" de ForumConstruire.com, vous pouvez trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier. Il suffit de détailler votre projet en quelques minutes et vous recevrez des propositions aux meilleurs taux, gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici pour commencer
Env. 10 message Lot Et Garonne
mise à part de te ruiner avec des produit prés à l'emploi, tes calcul son juste.
un sac de mortier ou de béton prét à l'emploi environ 8 euros, 1 m3 de melange à béton environ 20 euros et 8 euros pour un sac de ciment (il t'en faut 5 pour les fondations) fait le calcul .
pour monter ton mur on compte environ 33 litres de mortier par m2 de mur.
salutations
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour je sais que prendre tout séparément aurait pu être intéressent financièrement mais les frais de livraison de l'ordre de 200 euros m'on ralenti c'est pour sa que j'ai preferé prendre moi même les sacs de mélange
j'ai eut le béton à 5.39 et le mortier a 5.07 le sac de 40 kg
soit un total de 264 euros
sur le coût je pensais faire une bonne affaire
il me restera une mur de clôture a faire de 0.80 * 12m en parpaing de 20
avec des fondations 12m * 0.30 * 0.30
je pense que la je vais voir pour faire le mélange moi même si une personne peut me calculer combien de parpaing il me faut se serait simpa ainsi que la quantité de sable de gravier et de sac de ciment.
merci beaucoup pour vos réponse si rapide
Re
il te faut 96 blocs pour ton mur, environ 350 litres de sable soit 650kg et 4 sacs de ciments
pour la fondation un chainage carre de 20x20 pour l'armature, 1100 litres de melange a beton soit 2 tonnes et 11 sacs de ciments.
bon courage
En cache depuis avant-hier à 00h01
Bien choisir son crédit immobilier
Le PTZ+
Le PTZ+
