Raccordement gaz
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.133 fois
Env. 40 message Isere
Ma maison se termine, GrDF a posé la logette de gaz en limite de propriété. Mon plombier a terminé l'installation intérieure et le tuyau reliant l'arrivée de gaz dans la maison à la logette GrDF est en place, prêt à être raccordé à la logette. J'ai rdv dans les jours qui viennent avec GrDF pour la pose du compteur et la mise en service du gaz. A cette occasion, je dois leur fournir le QUALIGAZ.
Ma question est ma suivante : le raccordement du tuyau de gaz arrivant de ma maison au compteur qui va être posé par GrDF doit être réalisé par qui ? GrDF ou mon plombier ? Si c'est par mon plombier, je suppose qu'il peut le faire aprés la pose du compteur ?
Merci d'avance
Dept : Isere
Env. 100 message Paris
C'est au plombier de réaliser le raccordement du tuyau entre votre maison et le coffret posé en limite de propriété.
Il faut absolument que ce soit réalisé (et que le plombier réalise l'essai d'étanchéité de l'ensemble de l'installation, ce qu'il atteste sur le certificat) avant que GrDF se déplace car le technicien procède à quelques essais qui necessitent de mettre un appareil d'utilisation en service (cuisinière, chaudière).
Si le technicien ne peut procéder à ces essais il risque de repartir sans poser le compteur.
A dispo pour plus de renseignements
Dept : Paris
Merci pour ta réponse.
Donc en résumé :
- GrDF pose la logette
- Le plombier raccorde l'installation à la logette et réalise les essais d'étanchéité
- Le plombier envoie ensuite la demande de QUALIGAZ
- GrDF vient mettre en place le compteur, mettre en service le gaz et tester l'installation (je dois donc leur remettre à ce moment le QUALIGAZ)
Dept : Isere
voilà le cheminement du procédé oui, sauf que en toute logique c'est l'installateur qui vous délivre le certificat de conformité après test étanchéité et épreuve résistance mécanique..Sauf si il n'est pas titulaire d'une qualification reconnue...
De : Lourdes 65 (65)
Oui l installateur remplit le certificat l envoi à un organisme de contrôle Qualigaz ou autre agréé. Cet organisme vise le certificat et le renvoi . Ça c est si l installateur est qualifié Professionnel du Gaz. Sinon ily a un contrôle de l installation par l organisme de contrôle avant visa sur le certificat. Dans tous les cas GrDF vérifie que le certificat comporte le visa de l organisme.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
