Chauffage electrique vertical Noiraud ou Sauter ??
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.854 fois
Env. 10 message Montreuil (93)
Bonjour a tous
Je dois investir tres prochainement dans des radiateurs electriques mais le secteur est un peu vaste pour un novice comme moi meme sis je suis un peu bricoleur
Je recherche des radiateurs electriques verticaux de 1500 watts chacun ( pour une superficie de 50 m2 -3 pieces ) et jen e sais plus ou donner de la tete
On s oriente apparement sur 2 marques de reference en radiateurs en Fonte ( Noiraud- calidou- et Sauter -bolero) mais entre les 2 nos coeurs balancent . Le prix n est pas une priorite car je sais que c est onereux , le principal est de trouver
un moyen de faire des economies consequentes avec du materiel performant .
Besoin de conseils sur ce types de produits !sont ce de bons produits ? Existe t il d autre type de radiateur verticaux d aussi bonne qualite ? les avantages et les inconvenents de chacun ......
J attends impatiemment de vous nouvelles
bien cordialement
Hlod93
De : Montreuil (93)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Sauf pour des raisons de manque de place, mieux vaut des radiateurs classiques que des radiateurs hauts.
L'air chaud étant plus léger, il monte toujours, donc vaut mieux, autant que possible, avoir des radiateurs bas. D'autant plus que sous les fenêtres, ça ne prend pas de place.
De plus deux fois 1500 watts soit 3000 watts pour 50 m2 ça peut être un peu juste, et la chaleur sera mal répartie si 3 pièces et seulement 2 radiateurs.
Les marques que vous citez sont des marques connues, donc en principe pas trop de surprise quoique !!!! on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise série.
Il faut quand même savoir que seule la résistance fournit la chaleur, le reste : stéatite, céramique, fluide, fonte.... ne sert qu'à faire un petit stockage de façon à avoir une chaleur plus régulière sans à coups.
Sinon un radiateur de 1000 watts fournira 1000 watts de chaleur quelle que soit la marque et la matière.
Aucun minéral ou fluide n'a le pouvoir de multiplier les calories produites par la résistance sinon ce serait un miracle. Et ceux qui gardent la chaleur plus longtemps ont mis plus de temps à chauffer, ou restituent moins bien la chaleur, donc les arguments des vendeurs ne tiennent pas la route.
On comprend donc, qu'il est inutile de se ruiner, on n'économisera rien.
Ce qui compte, c'est de bien calculer la puissance nécessaire par rapport au volume de chaque pièce, ne pas surdimensionner ni sous dimensionner. Et il faut tenir compte de l'isolation, du fait que le logement est habité ou non dessus et dessous, de l'exposition, du climat de la région (doux ou rigoureux)
Et aussi il faut une arrivée de courant venant du tableau électrique avec disjoncteur pour chaque radiateur.
le seul complement que je dirais au post de Larzac c'est de prendre un thermostats electroniques fiables afin de profiter de tous les apports externes ...et une possibilite de pilotage centalisé pour pouvoir arreter et demarrer ou programmer à "distance" ( cote pratique )
après il ne reste que le cote "esthetique" ..
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis hier à 03h58
Le chauffage électrique
