Poele à granulé red ou ncz ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.804 fois
Env. 40 message Wormhout (59)
Hormis, à priori la finition et le prix ? Y' a t'il une différence de fiabilités entre les poeles à granulés red ou ncz ?
Et sinon, pourriez vous m'indiquer à quoi sert le thermostat pour le poele à granulé red et quel est son utilité ?
De : Wormhout (59)
Le Chrono thermostat permet de choisir 4 plages horaires , pour diviser la journée en 4 périodes réglées sur différentes températures .
il permet aussi la fonction éco stop !
Niveau fiabilité , c'est du MCZ moins sophistiqué ! c'est tout !
Dept : Maine Et Loire
Donc si vous n'avez pas le thermostat. comment regler le poele? vous avez le thermostat ?de meme, si vous n'avez pas le thermostat si je comprend bien le poele fonctionne tjr meme si vous avez atteint la temperature demandé...
De : Wormhout (59)
Comment le thermostat fait le lien avec le poele ?
De : Wormhout (59)
Bjr
Lien avec le poêle : il y a un récepteur a brancher sur le poêle .
Sans chrono thermostat , le poêle fonctionne en continu , il y a un réglage de ventilation , de température et de vitesse de descente de granulés , le tout manuel !
Avec chrono , il y a la fonction éco stop et programmation sur une semaine !
Si je comprends bien je suis obligé de prendre ce chrono thermostat pr programmer le poele. je pensais que les poeles avaient une programmation par defaut sur l'appareil. les ncz ont peut etre cette option d'office ?
De : Wormhout (59)
Bjr
Le RED est fait pour ceux qui ne veulent (savent ) pas programmer !
Sur le MCZ , il y a tout ce qu'il faut sans option !
Je pose les deux !
Bonjour 500XT, on m'a proposé le chrono thermosta programmable dans le devis. Quand vous dites que le red est pour ceux qui ne savent pas programmer. Avec ce thermosta, je pense que je pourrais programmer le poele, non ?
La sonde reste toujours sur le poele ou elle est sur le thermostat ?
merci d'avance
De : Wormhout (59)
En cache depuis hier à 00h54
Devis poeleArtisan
Devis poele
