Ouate de celulose soufflée sous plancher
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.027 fois
Env. 10 message Creuse
Je souhaite isoler le plancher de mon salon pour cet hiver, suite a une demande de devis, une société me propose de souffler de la ouate de cellulose sous mon plancher en chêne du rez de chaussé,
ils me proposent de le faire par la cave, en faisant un coffrage OSB entre les poutres de soutiens et en insufflant la ouate entre celle-ci (avec un adhésif pour boucher les trous)...
Qu'en pensez-vous? Cela peut-il causer des problèmes d'humidité (cave un peu humide) ?
et la ouate va t elle remplir son devoir et avoir l'espace de bien se tasser entre le coffrage et le sol (15cm en moyenne) ??
J'ai des doutes, merci de votre aide.
Dept : Creuse
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
En soit la ouate de cellulose est un très bon isolant et la méthode d'insufflation est parfaite si le technicien à le savoir faire.
Cependant cet isolant est idéal en plancher haut, comble perdu et sous toiture.
En plancher entre une cave et un niveau supérieur, en y réfléchissant bien c'est une solution intéressante mais il faudra prendre des précautions.
La ouate de cellulose est un matériaux relativement écologique et il à une grande capacité à tolérer la présence d'humidité. cependant attention à l'eau liquide qui a terme va le dégrader. Il faudra donc éviter toute pénétration d'eau de lavage du sol ou autre incident comme une fuite ou récipient renversé.
Pour cela la première chose à faire est de réaliser un bouche pores souple sur le plancher qui encaissera le travail du bois puis faire une vitrification assez épaisse pour fermer le support.
En suite il faudra poser un pare vapeur ou freine vapeur 5x plus résistant que le matériau de fermeture inférieur.
Je te conseil le freine vapeur car il laissera respirer le bois du plancher et des solives.
Aère ta cave de manière à limiter la stagnation d'un air humide, une VB et VH suffisent souvent.
Contrôle bien qu'il n'y à pas de présence de remontés capillaires dans les murs de la cave qui remonteraient jusqu'aux encastrements des solives. Le fait de fermer le plancher par dessous rendra invisible cette endroit où la putréfaction des solives peut être rapide et catastrophique.
De : En Bord De Mer (44)
Merci pour ta réponse très complète, d'autres entreprises nous proposent de mettre du styrodure D10 , découpé entres les poutres avec de la mousse polyuréthane dans les interstices, cela me semble plus simple et beaucoup moins onéreux,
j'ai l'impression que la ouate de cellulose ets une fausse bonne idée, qui a long terme risque de se détériorée
Dept : Creuse
Comme je te disais plus haut, en y réfléchissant bien, dans ton cas la ouate de cellulose est plutôt une bonne option, je pense même que c'est la meilleure, dans le sens ou elle laissera respirer solives et plancher et sera tout à fait durable si posée comme décrit plus haut. En revanche, effectivement, la mise en œuvre sera plus compliquée et plus onéreuse que la solution polystyrène, mais plus respectueuse de la structure qui est bien plus importante que l'isolant.
Le polystyrène est à mon avis un choix médiocre car il ne laissera pas respirer un matériaux qui en a un besoin absolu. les précautions à prendre seront néanmoins les suivantes :
- Utiliser un produit classé M1, réaction au feu : non propagateur de flamme.
- L'isolant doit être suffisamment épais et le calfeutrage à la mousse doit être parfait pour éviter toute condensation près du bois.
- Évite de fermer le plancher avec un vitrificateur non respirant, préfère l'usage d'une cire, cire d'abeilles par exemple et veille à bien colmater les joints et fissures du plancher avec. Utilise un produit de nettoyage adapté.
Ok merci ! )
Dept : Creuse
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h15
