Table pour aquarium
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.498 fois
Env. 10 message Beirut
Bonsoir tout le monde,je me présente au début je m'appelle Oliver,je vis au Liban,j'ai 19 ans et je suis en train de construire un aquarium récifal.
J'ai besoin d'une table pour mon futur aquarium,alors direction ferronnier.
Il m'a fait une table qui peut porter mes demandes,un aquarium 12mm épaisseur de verre (dimension : 120cm x 65 cm x 60cm) un 468litres.
Le problème,a cause d'une mauvaise organisation... la table que j'ai fait mesure 1m x 0,5m alors que l'aquarium fera 1,2m et 0,6m, l'aquarium sortira de gauche et droite 10cm,et de devant et d’arrière 5cm.
J'ai pensé de mettre l'aquarium sur une planche de bois qui fera 120x60cm,d’après le ferronnier ça marche sans soucis
Est-ce suffisant? ou je dois y mettre une planche en fer??
le ferronnier m'a dit que 10cm de chaque cote et 5 cm de devant et d’arrière,c'est pas un problème une planche de bois au dessous de l'aquarium suffira.
Mais bon je préfère demander l'avis des pro.
Merci beaucoup!!
je précise comme tout aquarium,avant de le remplir,je placerai une planche en polystyrène au dessous du bac.
De : Beirut
je suis de nature patient,mais si c'est possible de faire un petit up,car l'aquarium arrive demain
merci encore! et bonne semaine!Rolleyes
De : Beirut
Picto info Vous consultez le sujet "Table pour aquarium "
Env. 40 message Haute Marne
Un porte à faux de 10cm ça passe largement, tu met un contre plaqué marine de 22mm en dessous aux dimension de l'aqua.
Regarde ici :
http://www.cap-recifal.com/u[...]ifal#prog-3
Il y a un utilitaire pour calculer le porte à faux max.
Dept : Haute Marne
Merci beaucoup!!
Bonne journee! Rolleyes
De : Beirut
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h57
