Traces humidités et fissures placo
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.996 fois
Photographe Env. 1000 message Yvelines
je ne sais pas si je suis dans la bonne section pour vous exposer mon problème.
Nous somme dans la maison depuis 3 ans et je viens de m'apercevoir que dans 2 des chambres (exposées sud) qui'il y a des traces d'humidités sous le rampant où il y a le velux. De plus, à certains endroits, le placo "craquelle"
D'où peux venir le problème ?
Dois je faire jouer l'assurance dommage ouvrage ?
Voici les photos
[img][/URL[/img]
[img][URL=http://www.casimages.com/img.php?i=131003035518656987.jpg]
[/img]
[img][/img]
[img][/img]
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
La DO garantie la solidité de l'ouvrage, elle n’intervient pas pour les désordre esthetiques
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Si, une question
Que se passe t'il à l'extérieur ?
La Poste à Julien a écrit:Si, une question
Rien pourquoi ?
A ton avis, pourquoi ?
Euh chez pas. Il pleut, il y a du vent, les oiseaux chantent, etc.....
C'est bien la peine de s'appeler BULLIT !
Est ce qu'à l'extérieur il y a une fissure ?
Non pas de fissure à l'extérieur
La Poste à Julien a écrit:C'est bien la peine de s'appeler BULLIT !
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Donc, pas désordre structurel
Bon OK pas de désordre structurel mais alors quel sont les recours possibles ?
Non camarade, avant de parler de recours il faut connaitre la cause.
C'est comme ça que ça fonctionne
Env. 10 message Calvados
Bonjours BULLITT!
Tu signales des traces d'humidités sur les murs situés sous les rampants...
Ce problème peut surgir de différentes façons :
- Infiltration depuis la toiture (trace jaunâtre sur mur blanc) = humidité si pluie selon sens du vent = risque pour charpente = DO
- Infiltration depuis la jonction velux-toiture (trace jaunâtre sur mur blanc) = humidité si pluie selon sens du vent = risque pour charpente = DO
- Condensation excessive suite à un défaut de d'isolation (trace noiratre) = humidité en période de froid = cas spécifique non structurel = DO
- Condensation excessive suite à un défaut de ventilation (trace noiratre) = humidité en période de froid = pas de DO
Peut-être peux-tu donner plus d'infos sur la toiture, isolation et ventilation de ta maison.
Dept : Calvados
doudidoudou a écrit:Bonjours BULLITT!
Merci Doudidoudou te t'intéressé à mon sujet.
Pour la toiture, ce sont des tuiles en terre cuite type SANTENAY
L'isolation des combles perdues est composé d'un isolant thermique constitué de laine de roche déroulé ep 200 mm entre les fermes.
Isolation des l'étage : Complexe type Optima composé de panneaux semi-rigides de laine minérale GR32 avec pare vapeur. BA 13 fixé sur ossature métallique
Ventilation : VMC simple flux HYGRO B
J'espère que ces infos sont suffisantes.
On vas raisonner point par point:
1) On peut donc éliminer le problème de ventilation si :
- les bouches d'alimentation d'air neuf sont existantes
(donnez moi leur localisation)
- les bouches d'alimentation d'air neuf sont pas bouchées
(Si vous ne les avez pas bouchées volontairement passez au point suivant)
- le ventilateur de la VMC fonctionne
( Écouter si la VMC émet un léger bourdonnement)
Si tout est OK on peut éliminer ce problème.
2) Isolation (si VMC OK):
- Le problème survient quand il fait froid et disparait quand il fait chaud (je parle de météo, pas de la température des pièces)
Si non on peut éliminer ce problème.
3) Infiltration en pan courant ou faitage
Le problème s'amplifie après une période de pluie (mais forcement à chaque fois).
Attention: les infiltrations peuvent se situer très loin des lieux où l'on constate les désordres.
Voilà pour une première approche. On détaillera d'avantage en fonction de vos réponses..
Vérifiez la présence d'un pare pluie sous votre couverture.
(un voile situé environ deux cm en dessous des liteaux et vérifiez qu'il déborde d'au moins dix cm à l'exterieur des mur ( dans l'idéal il finit dans la gouttière)).
Dept : Calvados
NE PAS LIRE: Le problème s'amplifie après une période de pluie (mais forcement à chaque fois).
LIRE: Le problème s'amplifie après une période de pluie (mais PAS forcement à chaque fois).
Dept : Calvados
Photolover Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je me permets de uper le sujet, car j'ai une tâche d'apparition récente au niveau du rampant dans notre chambre proche du velux. Elle est plutôt noirâtre avec présence de suintement (cf photo, tourner la tête à droite).
Maison neuve construite entre l'année 2012/2013, toiture fibro-ciment kergoat sans problème à priori (le couvreur doit passer car mon oeil n'est pas expert), placostil pour la cloison et isolation laine de verre (ou polystyrène, je ne sais pas pour le rampant).
VMC simple flux en état de marche mais juste présente dans la SDB à l'étage.
Depuis 3/4 mois il pleut beaucoup (octobre à janvier en bretagne...), mais l'apparition de la tâche dâte de 2 jours.
Présence de condensation vitre du velux côté intérieur le matin surtout.
Question:
-le problème se situerait plus au niveau ventilation/aération de la pièce (nb: on laisse tout le temps la porte de la chambre ouverte sauf la nuit),
-le problème se situerait plus sur une infiltration par la toiture?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils!
Picto recompense Photolover
Dept : Ille Et Vilaine
Bloggeur Env. 200 message Perpignan (66)
Sa sent la fuite!!!
Sa ruisselle tout le temps ou seulement quand il pleut?
De : Perpignan (66)
Il pleut régulièrement depuis quelques mois et la tâche est apparue depuis peu, donc difficile à déterminer si la cause est la pluie qui s'infiltre... Cet après midi, il a plu un peu mais pas de suintement.
Peut être que la laine de verre fait tampon, ce qui expliquerai le décalage de suintement.
De : Perpignan (66)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 04h24
Devis expert en batiment
