Adressage participants impossible avec ETS 4
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.692 fois
Env. 20 message Buellas (1)
Si quelqu'un est spécialisé dans ce domaine je souhaiterais lui parler au téléphone pour mieux se comprendre bien sur.
Merci d'avance,
De : Buellas (1)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Peut tu détailler ta demande ?
Dept : Ille Et Vilaine
je n'arrive pas a me connecter sur le bus via ETS sur mon serveur Hager TJA450 donc impossible pour moi d'adresser mes participants.
Il me semble que le TJA450 sert de passerelle NON???
Merci de ton aide,
De : Buellas (1)
Oui logiquement tu doit pouvoir programmer avec le module , as tu bien paramétrer les adresse ip de ton module et de ton Pc ?
Petite question , pourquoi as tu choisi ce module , par rapport à domovea ?
Combien l à tu achète ?
Alors j'ai bien vérifier l'adresse IP du TJA450 qui par défaut est 192.168.0.253 .
Mais je pense que c'est dans ETS je choisi une connexion KNXnet/IP et je rentre l'adresse IP et je laisse le port par défaut 3671.
Effectivement j'ai pris le TJ450 pour DOMOVEA mais aussi pour la chance d'avoir fait une très bonne affaire sur l'achat de toute ma domotique soit 450€ le serveur.
Connais tu bien ETS4???
Peut être pas la bonne config de connexion.
Je l'ai fait en ethernet ou WIFI mais pas moyen.
Peux tu m'aiguiller sur la connexion correcte???
Merci d'avance,
De : Buellas (1)
Que tu sois ethernet ou wifi , ça doit marcher du moment que ton Pc est sur le même réseau quela passerelle
Si ton module est en 192.168.0.253, il faut que ton Pc soit sur à même plage d adresse
Oui je connais ets 4 mais pas a 100%
Que veux tu dire par la même plage d'adresse??? Peux tu me donner un exemple??
De : Buellas (1)
Ton module est en 192.168.0.253/masque 255.255.255.0
ton Pc doit être aussi dans la plage d adresse 192.168.0
Donc il peut être en 192.168.0.10 par exemple
Tu branche directement ton Pc sur le module ou bien tu es sur un réseau avec un switch ou une freebox ect ?
Je pensais a un problème de port non ouvert dans le serveur car dans domovea en configuration de serveur il indique aucun port disponible.
Je ne vois pas comment ouvrir d'autres port pour l'émission et la réception ? ? ? ? ?
Merci de t'intéresser a mon problème.
De : Buellas (1)
En fait quand je disais précédemment en ethernet c'était en direct sur le TJA et en wifi par le réseau avec une livebox.
De : Buellas (1)
Tu es en réseau local , tu n as pas a ouvrir tel ou tel port
Par contre tu as peut être un firewall sur ton Pc
jose01 a écrit:En fait quand je disais précédemment en ethernet c'était en direct sur le TJA et en wifi par le réseau avec une livebox.
Alors si tu n as jamais paramètre d adresse ip sur ton Pc , tu es donc en dhcp et c est normal que ça ne marche pas car
Quand tu es wifi avec ta live box , c est ta live box qui t attribue une ip du type 192.168.1. .. Donc tu n es pas dans la même plage d'adresse que ton module
Et quand tu te branche directement , tu n as pas d ip puisque tu es en mode dhcp
Paramètre ton moduleen 192.168.1.253 et tu sera sur la même plage d adresse de ton réseaux domestique
Effectivement le firewall est présent mais j'ai autoriser ETS4. Les ports effectivement sont nécessaires pour une connexion distante.
Mais du côté du firewall c'est OK.
D'autres pistes???
De : Buellas (1)
C'est une très bonne piste car effectivement je n'ai jamais affecter une adresse IP a mon PC .
Tu me confirme que je dois renommer l'adresse IP du TJA450 192.168.1.253 tout simplement??
De : Buellas (1)
Oui essaye ,
OK je test ça demain et te tiens au courant.Encore merci.
De : Buellas (1)
Env. 500 message Rouen (76)
Ne cherche pas le tja450 n'est pas une passerelle pour programmer via ets4 c'est un superviseur tout comme lifedomus.
De : Rouen (76)
Bloggeur Env. 70 message Petite-foret (valenciennes) (59)
Je confirme, le TJA450 ne permet pas la programmation des participants sur le bus car c'est un superviseur.
C'est le TH210 (IP) ou TH101 (USB) de Hager qui te permettrons de programmer tes participants.
Philippe
KNX partner n°29732
Intégrateur Varuna 3 - Lifedomus
De : Petite-foret (valenciennes) (59)
Je connaissais pas ce module , j avais parcouru la doc mais effectivement si ça ne fait pas passerelle , c est un peu dommage
Si c est le cas , vend ton module et prend un loxone , pour 500 euros , tu aura une passerelle et un superviseur et automate
Je confirme que le TJA450 n'est pas une interface de communication avec le bus.
Il faut obligatoirement une interface KNXnet/IP mais hors de prix donc il me faut opter pour une interface USB/knx de type TH101 de chez Hager a 300€.
Merci quand même de ton aide.
De : Buellas (1)
Désolé je viens de voir vos message donc merci a tout le monde.
De : Buellas (1)
Tu n'es pas obligé de prendre une interface ip hager il y en a des bien moins cher
De : Rouen (76)
Je tiens quand même a souligner qu'ils abusent un peu car a ce prix (1200€) ne pas avoir intégré l'interface au bus!!!!!!!
De : Buellas (1)
Je suis preneur pour une référence et marque et distributeur.
De : Buellas (1)
Loxone.fr
KNX partner n°29732
Oui ca va il n'est pas cher ,enfin c'est relatif ..
En cache depuis hier à 17h27
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
