Schema cuve eau de pluie / reseau Avis ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.892 fois
Env. 40 message Aveyron
Salut à tous,
apres pas mal de recherche ici et la, je souhaiterai avoir votre avis sur mon installation ...
Je dispose d 'une cuve de 5000l en beton,
Je souhaiterai utiliser l eau de pluie pour les WC, l arrosage automatique du jardin et quelques robinets...
J'ai donc griboullé une petit schema de montage
A l'arrivée de l eau du reseau, j'ai lu sur le forum qu il fallait metre un reducteur de pression, un disconnecteur EA (anti retour). J'ai agrementé cela de quelques vannes pour l entretien.
Coté cuve j'ai mis en place un filtrage (avant la pompe cela me semble pas mal ?) en bypass afin de changer les filtres. un disconnecteur egalement.
La pompe sera un surpesseur 50L , peu etre de marque GUINARD....
Un compteur divisionnaire par voie
Ensuite c est la ou je suis perdu. Je saisi qu'il ne faut pas "melanger les deux reseaux", j'ai mis en place une vanne 3 voies afin de choisir reseau ou EDP .
Premiere question : Cela est il legal ?
2nd : es ce judicieux , cela va t il fonctionner ? existe t il d autre systeme (je precise que je veux pas investir dans une station automatique)
3eme: les filtre sont ils bien placé avant la pompe ? peu etre apres ?
4eme: Quel type de filtre preconiser vous, je parle en taille de filtrage ?
Je souhaite pouvoir choisir manuellment reseau/EDP (grace à la vanne trois voies)
Autre question je pense faire cela en PER diamatre 20....c'est trop ou pas assez ?
Ensuite, je sors sur deux nourrices en serie. L'une pour les robinet et WC et l'autre pour l'arrosage auto (avec vanne de purge) afin de vider les tuyaux l'hiver.
Sur cette derniere nourrice, j'installe des electrovannes pilotées par un programmateur
Mon schema est il coherent ?
Au niveau pression, combien faut il ? car le reseau d arrosage exterieur est en terrain un peu pentu.
Dois je rajouter un reducteur de pression afin de regler la pression coté eau de pluie ?
Je prend tout les conseils avec plaisir !
Merci de votre aide
Voici le schema :
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
angus69 a écrit:J'ai donc griboullé une petit schema de montage
pour un "griboulli" .... c'est déjà très bien !!!
angus69 a écrit:un disconnecteur EA (anti retour)
juste pour le terme : le "disconnecteur" , c'est le "BA" ... le "EA" étant simplement un "anti-retour anti-pollution" (ou "anti-retour contrôlable")
angus69 a écrit:Coté cuve j'ai mis en place un filtrage (avant la pompe cela me semble pas mal ?)
concernant le type de filtre que tu as mis sur ton schéma = non, ce n'est pas ce type qu'il faut mettre en amont du pompage, mais plutôt le type "incliné" (de ce style ), souvent noir, qui peut fonctionner sans soucis sur l'aspiration ...
le type "standard" sur ton schéma est à positionner plutôt sur le refoulement, donc en aval de la pompe !
angus69 a écrit:Ensuite c est la ou je suis perdu. Je saisi qu'il ne faut pas "melanger les deux reseaux", j'ai mis en place une vanne 3 voies afin de choisir reseau ou EDP .
en effet, on parle de "disconnexion physique totale" des réseaux, donc, sans contact physique entre les 2, ce qui n'est pas le cas dans ton schéma ...
donc, non, ta solution n'est pas règlementaire !!
pour mieux comprendre de quoi il en retourne, je te recommande la lecture de ce sujet ...
angus69 a écrit:2nd : es ce judicieux , cela va t il fonctionner ? existe t il d autre systeme (je precise que je veux pas investir dans une station automatique)
tel que, ça peut fonctionner , mais c'est non-règlementaire, et interdit !
voir autres possibilités sur le lien cité juste avant ..
angus69 a écrit:3eme: les filtre sont ils bien placé avant la pompe ?
non, voir plus haut ...
angus69 a écrit:4eme: Quel type de filtre preconiser vous, je parle en taille de filtrage ?
pour les usages cités : tu n'a pas besoin d'une certaine qualité d'eau, tu peux limiter à 50µ
donc, par ex. : >1 filtre en amont de pompe (100µ ?) pour protéger celle-ci + 1 filtre en aval de pompe (50µ)
angus69 a écrit:Je souhaite pouvoir choisir manuellment reseau/EDP (grace à la vanne trois voies)
OK mais pas comme ça !
voir sur le lien l'alternative par "tuyau flexible" ..
angus69 a écrit:Autre question je pense faire cela en PER diamatre 20....c'est trop ou pas assez ?
bien pour certains circuits ...
"trop" (pas nécessaire) pour d'autres ..
angus69 a écrit:Dois je rajouter un reducteur de pression afin de regler la pression coté eau de pluie ?
plutôt que de doubler ... pourquoi ne pas en mettre qu'1 mais après la vanne 3 voies sur ton schéma, sur le réseau commun .. ?
De : S-o (32)
Merci de votre reponse tres constructive pour moi !
Alleau a écrit:
Pour un "griboulli" .... c'est déjà très bien !!!
En voici un second alors...
Ok, je pense que l anti retour anti pollution type EA me suffit ?
Ok, va pour 100 amont "incliné" et 50 aval
Merci pour le lien, je l avait consulté, mais je trouve pas patrique bien que "legal" de debrancher un flexible avec une cle plate à chaque changement de reseau.
En meme temps, je n ai aucune idee de l'autonomie de ma cuve aux vues de la pluviometrie de ma region....sa je le verrai à l usage...
Peu etre existe t il des systeme de flexible du genre embout "pneumatique" c est à dire sans outil ?
Et en diametre entre les elements : vanne, anti pollution et autre, 3/4" ou 1" ???
A ben oui, excellent je n y avais pas pensé tellement c etais logique ! lol Merci !
Le flexible vert , c est soit l un soit l autre, les deux ne sont pas branchés à la fois biensur
Derniere chose, je pense que j y suis allé fort sur les vannes...qu'en pensez vous ? (j ai rajouté une purge avant la pompe pour vider l eau avant changement du filtre - une avant chaque flexible afin de ne pas avoir le tuyau qui degueule lors du changement de reseau)
Bonne soirée
up ?
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Salut,
Alors au final comment as tu fait ?
Tu as quel volume ?
Tu débranches souvent ?
Dept : Savoie
Slt,
alors en volume j ai une cuve de 5000l que je n ai pas vidé completement grace aux eaux de pluie.
j ai fait simple, une crepine flottante pour eviter le max d impuretée, la pompe avec le ballon, un filtre 50 micron, un compteur divisionnaire
cela fonctionne tres bien !
PS : lavage du filtre une fois par mois voir 2 si salle.
Merci pour le retour
Tu aurais un lien pour l'achat du matériel nécessaire ?
Merci ;)
Dept : Savoie
Slt, avec plaisir
le plus dur a ete la crepine flottante
http://www.distri-pompes.fr/accessoires/97-aspiration-flottante.html
bien recu bonne qualité pas de souci
ensuite pour le reste j ai glané les elements en magasin de bricolage
le surpresseur GUINARD
http://www.pompesguinard-loisirs.fr/fr/pompe-de-surface-auto[...]ntrol-4500-50-s-19.html
en promo pole vert
filtre et connectique en GSB
compteur divisionnaire 1 pouce sur ebay pour trois fois rien
SUper merci, je met tout ça de côté
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 10h54
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
