Relier des spots encastrables
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.250 fois
Env. 100 message Loiret
J'aimerais savoir si on peut, en respectant la norme nfc 15-100, relier des spots encastrés dans un plafond (230 v à led ou incandescent) en les repiquant les uns à la suite des autres (dans la limite 8 conformément à la norme) grâce au bornier de chaque spot.
Cela m'éviterait de poser une boîte de dérivation dans le plafond (d'où partirait une ligne pour chaque spot) avec la trappe pour pouvoir y accéder conformément à la norme.
Dans l'attente de vos réponses.
Bien à tous.
Dept : Loiret
Env. 200 message Montbrison (42)
Bonsoir Fabone,
tu peux sans problème repiquer de spots en spots, par contre il y a une petite confusion au niveau de la norme, tu n'es pas limité à 8 spots mais à 8 points lumineux par disjoncteur, sachant que les spots comptent pour un point lumineux par tranche de 300VA.
a+
Stef
De : Montbrison (42)
Tu es sûr que cela ne pose pas de problème lors du passage du consuel ? 300 VA par point lumineux cela veut dire que plusieurs spots ne dépassant pas 300 w sont considérés comme un point ?
Cordialement.
Dept : Loiret
Oui c'est exactement cela, et à condition que ces spots soient dans la même pièce.
Voici l'original du texte de la norme, si cela peut vous rassurer vis à vis du consuel
en haut de la 2ème page
Carminas
Dept : Cantal
Env. 70 message Locqueltas (56)
Je confirme ce que dis carminas
De : Locqueltas (56)
Merci pour vos réponses.
Dept : Loiret
Carminas pourrais-tu me donner un lien de la norme nfc 15-100 stp ?
Dept : Loiret
J'ai lu les deux pages mais il ne parle pas de repiquage. De plus, concernant les spots encastrés, sauf erreur de ma part, on ne peut pas utiliser une boîte DCL d'un côté et de l'autre fiche et douille DLC. Les connexions se font sur un bornier.
Je ne trouve pas encore de réponse à ma question et je n'ai pas envie de démonter les plaques de plâtre si les branchements ne respectent pas la norme ...
Dept : Loiret
Pour info j'ai fait ça chez moi , le consuel à regardé et n'a rien dis
Salut Nicolas,
Tu n'as pas utilisé de boîte de dérivation ? tu as repiqué de spot en spot ?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Rien que pour un remplacement éventuel, je passerai sur un système de boite de dériv.
De : Autour De Nantes (44)
Remplacement de quoi ?
Dept : Loiret
Du spot, si jamais ça devait arriver. Je serai plus rassuré d'un point de vue électrique d'avoir des connexions dans une boite plutôt qu'un repiquage de spots en spots (d'ailleurs, quelle est la distance entre les spots, la nature du câble va-t-elle être la même sur les spots et entre les spots ?)
Je comprends bien. Ce qui me gêne c'est que la boîte de dérivation doit être accessible (il faut donc faire une sorte de trappe au plafond) et s'il y a beaucoup de spots il faudra plusieurs boîtes
Dept : Loiret
Oui tout à fait C'est une question que beaucoup de gens se pose , moi je me la suis posé aussi et je confirme y'a pas de soucis , ne pas oublier de raccorder les terres d'un spot à l'autre avec un domino
Pas besoin de se poser tant de questions , il suffit de relier les spot les un au autres directement , vous imaginez si tout les gens qui on des spots chez eux avait une trappe à côté ?
Ont peut remplacer les spots même s'ils sont relies directement , vous vous compliquez la vie c'est allucinant , et pour le câble prendre du 25mm2 , non je rigole du câble 3g1,5 ou de la gaine prefilee peu importe , ce sujet à déjà été traite plein de fois il me semble
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 01h43
