Avis plan maison
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.047 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 80 message Sarthe
pouvez vous nous apporter vos remarques et suggestions sur ce plan ?
Je précise que le sud se trouve côté cuisine et le nord côté entrée
merci d'avance
Dept : Sarthe
... et sur le plan on voit un grand rectangle nommé "salon-séjour-cuisine-entrée" avec des ouvertures de chaque coté
si le bureau sert de chambre d'appoint : éviter de coller la douche contre ce mur => nuisances sonores
il me semble que... la porte des wc va taper dans la porte (d'entrée ?)...
l'escalier est juste ? vous avez autant de marches prévues ? quelle hsp (hauteur sous plafond au rez) ?
Oui désolée, la cuisine sera juste a côté du cellier donc en haut du plan, donc le haut du plan est côté sud et le bas côté nord si c'est plus clair.
Comme nous aménagerons les combles dans la foulée le bureau ne servira pas forcément de chambre d'appoint, mais d'un vrai bureau dans un premier temps puis ensuite a terme deviendra un grand dressing. Le bureau sera ensuite en haut
Pour les wc nous nous sommes fait la remarque mais nous ne voyons pas où les placer pour + de praticité ? des avis?
Pour ta question sur l'escalier je ne comprend pas trop ce que tu veut dire ....
Dept : Sarthe
Habituellement, on met le nord en haut des images (c'est une convention pour les plans, l'affichage du cadastre... çà aide à se reperer) Wink
et ici, habituellement, on met un plan de masse (vue de la maison sur le terrain) pour obtenir des avis sur l'implantation ou des suggestions pour améliorer.
et s'il y a un étage prévu ... on met le plan en même temps pour obtenir les avis ... et vérifier qu'il n'y a pas une descente d'évacuation de wc-douche qui tomberait pile au milieu de la pièce de vie
pour le plan de l'étage, vu que c'est en combles, ajouter la pente du toit et si possible la limite des 1.80 pour qu'on ait pas à la calculer Wink
pour l'escalier : 21 marches X 17cm = 3.40 ... de hauteur entre le sol du rez et le plancher de l'étage.
(17cm = hauteur minimum d'une marche quand tout va bien, souvent elles font plutot 19cm si on l'achète en GSB)
Env. 70 message Uzes (30)
Bonsoir .
Pour les toilettes inverse le sens d ouverture pour que la porte s ouvre dans les WC .... ça peut être une solution ....
De : Uzes (30)
Trop petit pour faire ça nan?
Dept : Sarthe
Je pense que ça passe après faut voir plus précisément ...
A étudier en tous cas mais si je vois bien les toilettes font 1.26 de longueur et une porte ça dois pas faire autant .. d après moi ça passe .
De : Uzes (30)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
La salle de bains fait pratiquement la même taille que le bureau ?!
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Je m'étais fait la même remarque que Picchunet..
pourquoi ne pas intervertir bureau et salle de bains ?
on intervertit le placard d'entrée (il se trouve juste à côté de la porte)
A l'emplacement du placard actuel, on y met la douche.
contre le mur mitoyen avec la chambre, on y met la vasque (en face du nouveau placard)
et on bouge la cloison du fond pour agrandir le bureau.
la salle de bain diminue de taille, mais dans celle que vous avez actuellement, vous avez
une immense perte de place !!
Membre utile Env. 7000 message Drome
Et il n'y a pas de fenêtre à l'est.
Vous êtes mitoyen ?
(PS : le cellier plein sud : il y a mieux pour la conservation des aliments ...)
J'aurais fait autre chose : le cellier au nord entre garage et entrée et le séjour au sud du garage avec ouvertures sud et ouest pour la lumière et la chaleur.
Env. 200 message Avranches (50)
griottine a écrit:Et il n'y a pas de fenêtre à l'est.
Vous êtes mitoyen ?
Et tu rentre comment dans ton garage si le cellier est au nord ??? l'accès du terrain est au nord vue le positionnement de la porte d'entrée !
Sinon, perso.
je mettrais la trémie d'escalier contre le bureau. les toilettes en vertical au lieu d'horizontal (avec toilettes sous la fenêtre). Et un placard au bout des toilettes. Biensur ouverture des toilettes vers l'exterieur. attention au porte qui se croise.
Cuisine au Nord contre les toilettes. (bien isolée les toilettes avec un isolant acoustique et doublé la plaque de plâtre).
il faudrait réaménager ta salle bain (voir inversé bureau et salle de bain comme cité plus haut).
vla
De : Avranches (50)
Vous êtes mitoyen ?
Faut bien lire Bekings
ciboulettecat a écrit:
Vous êtes mitoyen ?
autant pour moi ^^
De : Avranches (50)
Merci de me défendre cibou.
Déjà que je suis pénible à lire à force d'être impolie, incorrecte et agressive envers les gens ...
Si en plus ce que j'écris devient incompréhensible, je ne suis pas sortie de l'auberge.
Autant me taire
(et là, j'entends derrière mon écran plein de "oui oui stp, tais-toi tu nous saoules griotte ..." Laugh)
Chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut vous faites trop de bruits d'ailleurs tellement vous êtes nombreux à le crier Laugh
Bonjour tout le monde,
pour l'implantation sur le terrain et les contraintes c'est ici http://www.forumconstruire.c[...]php#3292427
Dry
J'ai oublié le principal :
quand on poste une demande, la moindre des choses serait de dire "merci" à ceux qui ont pris le temps de répondre
Dry
et ne pas ouvrir de multi-posts sur le même sujet évitera de re-poser les mêmes questions.
Dry
et bien sur : on continue sur le post initial ...
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h36
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
