Peinture maison neuve
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.838 fois
Je réceptionne ma maison mercredi,
J'aurais besoin de renseignements par rapport à la peinture par rapport à se que je lis.
J'ai lu beaucoup de sujet mais aussi beaucoup de contradiction.
Pour ma maison en place ba13
Je doit poncer les bandes, dépoussière puis mettre de l'enduit de lissage,
Re penser et dépoussiérer puis mettre une sous couche un nom peut être j'ai lu la j6 ou la tollens ?
Et après mettre 2 couches de peinture?
Dites moi si j'ai raison?
Pour la peinture de finition près de chez moi j'ai un bricorama qui vend la Valentine dulux
Ou un couleur de tollens qui vend de la tollens lequel est mieux de choisir on est débutant mais voudrait faire du travail propre.
Merci pour toute information supplémentaire
Salut,
presque tout bon ;)
en 1er lieu, poncage leger sur tt les surfaces, ne pas trop insister sur les bandes elles meme mais bien sur les bords (atteindre une transparence enduit/carton du placo), ensuite sous couche, poncage leger pr enlever les asperités duent au rouleur et autre poussieres eventuelles, puis reprises des defauts (de bandes notament)...
pr la peinture, choisissez de pref chez tollens, gaffe tt de mm a la sous couche, l'idrotop prim ( je crois) est assez dure en sechant donc gaffe au traces de bords de rouleur...
vous pouvez prendre une sous couche en gsb, mais pas des 1er prix et promo... pr les finitions, preferez chez un fournisseurs, vs y gagnerez en quantité/prix, n'hesitez pas a demander des ristournes
n'oubliez pas aussi de mettre un coup de joint acrylique ds TOUT les angles, avant les finitions... c'est facile, ca se lisse au doigt ou a l'eponge, ca prends du temps certes, mais cela vs aidera a faire de beaux rechampis, surtout si les angles ne sont pas tiptop
et n'oubliez pas LA chose... c'est la preparation qui donnera le rendu, donc prenez votre temps ;)
De : Inzinzac (56)
Merci de d'abord de m'avoir renseigné.
J'aurais une autre question, pour dans la cuisine la sous couche on peut en mettre une normal partout et après prendre une peinture spéciale cuisine? Est ce vraiment nécessaire une spéciale cuisine?
Et pour la salle de bain on voudrait carrelé il a pas besoin de sous couche?
Pas besoin de speciale, celle que vs utiliserez pr le rest ira tres bien... ce sont des termes commerciaux, comme la monocouche par exemple ;)
pr la SdB, il faut obligatoirement une couche d'impermeabilité... pas besoin de sous couche car celle d'imper s'applique grassement, et le carton ne boit pas comme le platre brut
De : Inzinzac (56)
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Bonjour ... sur certains post on parle de mettre de l'enduit de lissage et d'autres non ... est-ce que c'est obligatoire pour une maison neuve si les bandes sont bien faites ? sur le devis que j'ai fait le peintre parle juste de ponçage/couche d'impression pour les murs ... et ponçage et deux couches peinture mate au plafond ... sans sous-couche ...
Merci d'éclairer ma lanterne ... car je risque de devoir me débrouiller seule pour faire mes peintures lol
De : Angouleme (16)
Le ratissage du ba13 permet d'eviter les defauts d'aspects que l'on pourrais rencontrer entre le carton et l'enduit... il y a des sous couches qui regularisent bien ce fond... le ratissage permet aussi d'eviter les creux ou bosses duent aux bandes, aussi fins/fines soit ils... il assure donc, quand bien fait, une finition tres tres soignée...
si vs ne ratissez pas, et que vos bandes sont tres bien posées, ne necessitant pas de travaux importants de lissage pr rectifier les defauts, vous aurez une finition soignée et qui reste acceptable (sachant aussi que le 100% parfait n'existe pas)
sur le devis, le peintre ne compte donc pas mettre de sous couche aux plafonds... il y a des peintures qui en font office (style hermina) mais la 1ere couche sera donc diluée ++, afin de faire son office de sous couche...
une sous couche sert a la fois de saturer le support, de le reguler, mais aussi de voir les defauts... dans le cas ou il y a creux et bosses, le peintre va devoir enduire sur une peinture de qualité, il va donc, a mon sens, gacher de la peinture...
une sous couche est tres vite passée, surtout pr un pro... je ne vois pas, et n'arrive pas a comprendre, ces artisans qui, sous pretexte de gagner du temps et de la matiere, ne vont pas faire les travaux qu'on leur demande dans les regles de l'art........... ca m'enerve ;)
De : Inzinzac (56)
Merci pour votre réponse ... je pense aussi comme vous, surtout qu'il me fait un devis à plus de 8000 euros pour une maison de 88 m²
Je vais faire faire un autre devis pour juste les plafonds et je ferai moi même les murs ... quoiqu'en disent les pros ... quand on a pas les moyens de payer 30 euros le m² ... on se débrouille soi même ...
De : Angouleme (16)
En cache depuis hier à 22h37
Devis ponçage & peinture
