Fondation pour sol meuble ?isolation ss chape et ss dalle?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.140 fois
Env. 70 message La Ferrière En Parthenay (79)
Bonjour,j'ai lu beaucoup de sujet qui parle de ça mais mon problème est un peut différent et je ne trouve pas de réponse a mon cas:
j'ai un projet d autoconstruction en plain pied mais je fait faire la maçonnerie et donc j'ai fait faire un devis en expliquant au maçon que le terrain en question avais un sol assez meuble et que connaissant des voisins de mon terrain je savais qu'ils n'avaient pas fait de fondations classique (désolé je ne connait pas les termes exact mais je crois qu'ils on fait une dalle suspendu ) et donc je viens de recevoir le devis et ne connaissant pas tout les termes employés dans la maçonnerie
je crois qu'il n'a pas prévus de fondations particulière a un terrain ou le dur est assez profond ( il ne mentionne pas d'étude de terrain dans le devis) et une autre question :j'ai un garage attenant a la maison donc est ce que je doit aussi isoler sous la dalle et sous la chape ?
ensuite malgré le fait que j'ai envoyé l'étude thermique(précision du BET: Isolant sous face R=1.2,Isolant sous chape R=3.15,chape avec plancher chauffant) je ne crois pas qu'il est prévus un isolant sous dalle et sous chappe
MAISON CONSTRUITE SELON LES NORMES SISMIQUES
TERRASSEMENT
1 Implantation et installation de chantier
2 Décapage du terrain a l'emplacement et a l'accès de la construction
( terre laissée sur place )
3 Terrassement des fouilles en rigoles avec évacuation
4 Empierrement compacté pour l'accès de la maison + 1 ml en
pourtour de la construction
5 Tranchée technique compris fourreaux et grillage avertisseur pour
eau , PTT et électricité
6 Epandage de la terre en fin de chantier
FONDATIONS
7 Fondations en béton armé
8 Murs de fondations en parpaings de 20 (4 rangs )
9 Chainage terre plein en BA
DALLAGE
10 Empierrement compacté dans la partie habitation avec plôts de
renforts
11 Sablage avec polyane anti termites
12 Dallage de 12 cm d'épaisseur avec treillis soudé
ELEVATION
13 Maçonnerie en parpaings de 20 creux
14 Linteaux en béton armé
15 Chainages en BA
16 Potelets en BA dans les angles de murs et autour des ouvertures
17 Arase de pignons après la pose de la charpente
18 Coffres en briques pour volets roulants
CANALISATIONS ET ASSAINISSEMENT
19 Canalisations en PVC 100 posées sous dallage
ENDUIT
21 Enduit en soubassement hydrofugé
22 Enduit monocouche finition grattée
23 Enduit des tableaux
De : La Ferrière En Parthenay (79)
Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Il n'a rien prévu en terme de fondations. D'un autre côté, si vous lui fournissez pas une étude de sol, il risque pas de savoir que faire...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Du coup en lui disant a l'avance je pensais qu'il prévoirait l'étude de sol car la je me demande quel surcout je vais avoir surtout s'il n'a rien prévus pour l'isolation .
En "autoconstruction", vous devenez maitre d'oeuvre, c'est donc à vous de lui fournir l'étude de sol (mission G12 de la norme NFP 94-500).
Géotechnicien
De : Rennes (35)
+1
Dept : Eure
Je vais surement avoir une dalle portée,je suis pas très doué en maçonnerie donc j'ai un peut de mal a comprendre tout ça donc si je comprend bien il y aura dans l'ordre le sol,l'isolant sous dalle,la dalle,isolant sous chape,plancher chauffant et chape liquide?est ce qu'il faut mettre un film polyane entre le sol et l'isolant sous dalle ?est ce qu'il est nécessaire de faire un ravoirage entre la dalle et l'isolant sous chape?est ce que l'isolant sous dalle doit remonter le long des parpaing de fondation avant de couler la dalle ?désolé pour toutes ces question mais je voudrais être sure de bien comprendre pour pouvoir vérifier que tout est bien fait comme il faut surtout au niveau isolation!
pierre35000 a écrit:Bonjour,
Sans étude de sol tout le reste ne sera qu'élucubrations...
Dept : Eure
Oui mais c'est pas l'étude de sol qui va me donner la position de l'isolant sous dalle et sous chape et si je dit tout ça sans étude de sol c'est que mes 3 voisins on fait une dalle portée et que le terrain est sensiblement le meme chez moi mais comme ils ne sont pas en rt 2012 je suppose qu'ils n'ont pas mis tout cet isolant dans la maçonnerie !!
Il faut te mettre des priorités.
Avant de savoir où va être ton isolant, il faut déterminer ton type de structure.
Et même si ton voisin est avec une dalle portée, rien ne dit que sur TON terrain, la dalle portée soit ce qu'il faut faire.
Ne met pas la charrue avant les bœufs.
Dept : Eure
Alors en gros pour faire simple le maçon qui va faire mes travaux il fait lui même faire l'étude de sol donc mon problème est que un coup qu'il aura fait faire l'étude de sol et obtenu les résultats et qu'il va attaquer les travaux sa sera un peut tard pour me préoccuper de s'il a va mettre un isolant ou pas!et ma question est en cas de dalle portée(comme tout mes voisins)donc je n'est pas a m'occuper pour l'instant de l'étude de sol.
Et ma priorité est de savoir si tout ce que je ne fais pas dans ma construction est bien aux normes de la rt 2012
Salut,
+1 avec tout cela.
Mais je rajouterais que soit vous n'avez eu qu'un entretiens succinct avec votre maçon et beaucoup d'infos ne sont volontairement pas pas passés, soit vous êtes tombé sur le technicien de surface qui nettoie le bureau du patron et c'est lui qui vous a fait le devis. Dry
Bon, sérieusement, si vous voulez passer par un (simple) maçon, soit vous lui faites totalement confiance et vous verrez bien... soit vous vous renseignez et approfondissez un peu la technique.
Ou alors vous faites appel à des personnes qui sont dignes de confiance pour ce genre de chose, archi, MOE, cst... quelqu'un qui sera capable de suivre correctement votre chantier.
Mais comprenez que ce n'est pas dans ce forum que l'on pourra tout vous expliquer, car au vu du niveau technique que vous semblez avoir, cela serait trop laborieux.
De : Saint-jeannet (6)
C'était juste pour améliorer mon niveau technique et quand je vais revoir le maçon savoir quoi dire et ne pas être perdu par le langage technique pour bien préciser en conformité avec mes prescriptions du BET ce qui doit ce faire en terme d'isolation sous dalle et sous chape car malheureusement les 2 maçons que j'ai vu n'ont pas l'air plus intéressé par l'étude thermique que ça et que par la rt 2012 en général sauf les normes sismiques.
Ce que tu ne semble pas comprendre c'est que le choix du type de structure va largement influencer les solutions d'isolations. Un simple exemple :
Avec une dalle portée (si elle est judicieuse, ce qui reste à prouver) et si il y a des risques de tassement ou de gonflement, tu ne pourra pas mettre l'isolant sous la dalle. Il faudra envisager de la mettre au dessus et la recouvrir d'une chape.
Dept : Eure
Ok j'y voit déjà un peut plus clair mais c'est surtout que j'ai peur que le maçon ne se préoccupe pas trop de l'isolation ou même comme un maçon ma dit "pas besoin d'étude de sol il verra en faisant le terrassement et il fera en fonction de ce qu'il trouve"
Ah, alors, si c'est le maçon, avec son doigt mouillé, qui détermine les fondations, je me retire
Dept : Eure
De toute façon je compte bien revoir tout les maçons qui m'ont fait un devis pour bien expliquer que je veut une étude de sol et qu'il tienne compte de l'étude thermique pour l'isolation en fonction de l'étude de sol : j'ai bon là Tongue
Presque : Comme vous ne passez pas par un constructeur, c'est à vous de faire réaliser une étude de sol type G12.
Vos allez chez un géotechnicien avec les plan de votre maison implanté sur le terrain, et vous lui commandé une étude.
Suite à cette étude, dans les conclusions, vous aurez un dimensionnement conseillé pour vos fondations (et pour leur protection le cas où : Drainage, trottoir, etc...)
Avc cette étude, vous retournez voir vos maçon, et vous faites faire vos devis.
