Poser un écran HPV sans détuiler
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 48.715 fois
13
Env. 300 message Oise
Bonjour.
Je m'attaque à l'aménagement des combles situés au dessus de mon garage.
La toiture n'est pas équipée de film entre les tuiles et les chevrons et je voudrais en poser (pour éviter de mouiller la laine de verre que je vais poser, et aussi pour être certain de laisser une lame d'air de 2-3cm entre la l'isolant et les liteaux).
Je sais qu'un film sous-toiture se pose normalement AVANT les tuiles, mais je n'ai ni les compétences pour détuiler (tuiles plates Terréal Elysée 26.5/m²) ni les moyens financiers de faire détuiler.
Donc je me suis beaucoup creusé la tête et j'ai imaginé la mise en oeuvre suivante : clouer des liteaux de 27x27mm sur les chevrons (au ras des liteaux supportant les tuiles), agrafer des bandes de film HPV dessus puis coincer l’extrémité basse entre l'avant-dernière et la dernière tuile (pour que l'eau finisse dans la gouttière).
Un schéma vaut mieux qu'un long discours :
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
Francis.
Dept : Oise
Long
Inutile
coûteux
l'eau ira qd meme sur les chevrons et les endommagera
franchement sortir des tuiles et les reposer ce n'est pas sorcier
mais pourquoi veux tu un pare pluie ?
jf a écrit:Long
coûteux
Environ 300m de liteaux (100€) à installer sur les chevrons + environ 150m de bandes de 60cm de HPV (200€) à agrafer = 300€.
jf a écrit:Inutile
Pas plus qu'actuellement quand même ?
Je sais bien que ma solution ne protègera pas les chevrons, mais elle protégera au moins l'isolant (laine de verre).
jf a écrit:franchement sortir des tuiles et les reposer ce n'est pas sorcier
Entre les faîtières à "crête de coq" en ciment blanc, les tuiles scellées au ras des pignons, la fragilité naturelle de ces tuile plates (j'aurais fait poser des tuiles mécaniques si les Bâtiments de France ne m'avaient pas imposé celles-ci !), le litonnage à refaire complètement, etc ... non merci !
jf a écrit:mais pourquoi veux tu un pare pluie ?
J'ai remarqué que pas mal de poussières s'étaient déposées sur la laine de verre du côté habitation.
De plus, entre la tempête de grêle de fin juillet et le vent qui souffle fort ces jours-ci, je n'aurais rien contre un peu plus de sécurité.
Dept : Oise
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Désole de dire ça, mais pourquoi demande tu un avis sur une chose qui ne se fait pas alors que tu veu absolument le faire?
Dept : Eure Et Loir
Je cherche humblement à vérifier si mon astuce est viable, rien de plus.
Si j'étais sûr de moi, je ne viendrai pas ici poser la question auprès de gens plus avisés que moi... Happy
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
sujet bien souvent décrit et demandé en conseil , beaucoup se trompent car la sous toiture sert surtout et quasiment uniquement pour une meilleure isolation et non pour récolter de l'eau . Technique que nous avons déjà décrite dans le passé .
Je vous joint ce lien à titre d'information , à lire en entier pour mieux comprendre les principes de bases dans une rénovation à moindre frais , mais toutefois réalisable .
Regarder plus spécialement la page 7 dans votre cas :
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=[...]0_2_no2.pdf&lang=fr
Bonne lecture :
PS : c'est pas bien de copier sur les autres et bonnes déductions
De : Neufchateau
Ha oui attention tout de même les épaisseurs d'isolation sont revues à la hausse de ces temps-ci et vont bientôt être encore plus épaisse dans un futur proche ,
Pour ma part , je vous conseillerais un minimum de 20 cm pour de la laine minérale .
Bonne soirée
De : Neufchateau
Bonsoir Couvreur.
Merci pour ce document très intéressant (et rassurant Rolleyes) !
Voici donc ce que cela pourrait donner dans mon cas, avec 2 x 200mm de laine de verre :
400 mm, ça peut paraître beaucoup, mais outre l'aspect thermique, j'essaie de soigner aussi le phonique (et il faut d'importantes épaisseurs pour absorber les basses fréquences).
Francis.
Dept : Oise
En réfléchissant bien, je vois quand même un point faible à ce montage : la baguette centrale [5] a intérêt d'être sacrément résistante car toute l'eau va forcément passer ou stagner dessus !
Du bois "classe 2" ne va pas suffire, il va falloir du classe 3 voire 4, non ? Huh
Dept : Oise
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Et au risque de dire une bêtise , pourquoi ne pas mettre un profil pvc ? genre gaine passe-fils a visser comme cela en + il existe plusieurs dimensions peut etre un coût un peu supérieur mais tu es tranquille
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Bonsoir ,
Attention tout de même , le but n'étant certainement pas de récolter l'écoulement de l'eau due au fuite ni même de la neige poudreuse , mais bien de protéger l'isolant du vent ( étanchéité à l'air ) et ce pour de meilleures performances d'isolation . Par la suite , il est vrais que cela protègera aussi d'un peux de neiges poudreuses par temps exceptionnel ( l'isolant ) , je dis bien exceptionnel ou alors que de gros dégâts à votre charpente dans le temps ( donc bien être sur que votre toiture est en bon état avant de songer à faire cela car la sous toiture posée ferait que plusieurs tâches d'humidité pourrait se trouver dans le bas de pente de votre toiture . A savoir que ( en cas de fuites importantes ) , même la pose d'une latte en plastic ou autres n’empêcherait pas la moisissure , le pourrissement et la formation de champignons en cas d'humidité .
Bonne soirée .
De : Neufchateau
Et l’écran sous toiture ne peus pas "guider" l'eau vers l’extérieur ? par contre je ne vois pas trop le montage si c'est réalisable Wink
De : Macon (71)
j'aime pas trop le systus
c'est long a faire et casse pieds tendre la membrane ce n'est pas facile. sans joints polyurethane c'est galere mais avec le joint en plus
et tu as une protection au vent c'est tout
en cas de tuiles cassé, ben tu n'auras l'infiltration de ton isolant qui te previendra
cette technique est utilise en cas d'insuflation de ouate de cellulose par exemple
a ce moment elle peut se justifier, pour de la laine de verre hum
mais ce n'est que mon avis perso
a+
Question annexe : en admettant que je renonce à la pose d'un écran HPV, la pose d'une membrane Vario entre la laine de verre "nue" et le BA13 reste-t-elle valable ?
Dept : Oise
Bonjour ,
Oui évidemment , il te faut obligatoirement la pose d'un pare vapeur côté intérieur .
Puis pour réponse à un autre commentaire , aucune technique à ce jour n'est valable pour récolter l'eau par l'extérieur avec une sous toiture posée de cette façon , toute l'eau se retrouve en bas de pente . C'est d’ailleurs pour cette raison que cela exige une toiture sans fuites et de très bonne qualité au niveau des raccords notamment tour de cheminée , .....
Puis pour terminer , si je n'avais pas le choix , je n’hésiterais pas à poser une sous toiture par l'intérieur pour que mon isolation soit plus performante .Mais seulement dans le cas d'une toiture de qualité et à vérifier souvent par la suite car les fuites ne se constaterait que bien plus tard , donc vérification au moins annuelle par l'extérieur dans le bas de toiture en retirant les tuiles pour vérifier l’étanchéité .
Bonne journée .
De : Neufchateau
En cache depuis aujourd'hui à 01h26
8
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
13
