Entailler une dalle sur hourdis - Gaines électriques
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.033 fois
Env. 40 message Territoire De Belfort
Je suis entrain de faire passer des gaines électriques sur le sol de mon étage pour l'aménager.
Je voulais savoir si je pouvais buriner ma dalle de l'étage de quelques centimètres de profondeur à l'endroit où se croisent les gaines afin que je puisse les enfuir dans une chape sèche de type fermacell ?
Est-ce que ça ne risque pas de fragiliser l'ouvrage ?
J'ai vu lors de la construction de ma maison que les artisans avaient fait comme ça pour la dalle du rez de chaussé (qui est aussi sur hourdis car sur sous-sol) et qu'il avait même fait de sacré trou par endroit, sauf que par dessus c'était une chape béton qui avait été mise, je pense pas que ça fasse de différences, mais bon...
J'ai cru lire aussi qu'il était interdit de faire des saignées dans une dalle sur hourdis, mais moi c'est seulement quelques creux de quelques centimètres (2 à 2.5 cm de profondeur, voir photo). La dalle faisan à priori dans les 6 cm si je ne dis pas de bêtise (du peu que j'ai pu voir).
Stéph
Dept : Territoire De Belfort
On ne touche pas à la dalle de compression d'un plancher poutrelles/hourdis.
Dept : Eure
Ok... Ce que tu me dis ne me réconforte pas sur ce qui a déjà été fait au rez de chaussé par les pros... Bon, la maison est toujours debout depuis deux ans, mais bon...
Dernière petite question pour ma culture personnelle: les poutrelles et les hourdis tiennent seuls me semble t'il, quand ils coulent une dalle par dessus ils marchent dessus et tout, donc si on touche ni aux hourdis et ni aux poutrelles, qu'est-ce qui se passerait si la dalle de compression cassait en un point (d'ailleurs il y a comme des fissures sur la mienne par endroit) ?
L'étage ne s'effondrait quand même pas ? Cette dalle sert à répartir plus uniformément le poids les différentes masses qui peuvent être posées dessus ?
Env. 300 message Villette (38)
Non les poutrelle et ourdis ne tiennent pas la charge sans la dalle de compression... C'est d’ailleurs etaillé...
Par contre, tu n'as pas de chape au dessus de ta dalle de compression... car celle la tu peux entaillé...
De : Villette (38)
De : Villette (38)
+1 !
Dept : Eure
Merci pour ces réponses, c'est vrai que ça m'était complétement sorti de l'esprit que les poutres étaient étayées lors du coulage...
Ben voila, une fois de plus j'ai voulu faire comme j'avais vu les "pros" faire et c'est une grosse connerie... ça me turlupinait quand même ces histoires de creux dans la dalle, d'où mon post sur le forum.
Maintenant, en sachant que j'ai fait déjà environ 6 trous comme sur la photo, si je m'arrête maintenant, je ne pense pas que la dalle soit déjà particulièrement fragilisée, si ? Quels peuvent être les risques ? Au pire des fissures, non ?
En ayant regardé des photos du rez de chaussé que j'avais prises à l'époque, ils avaient fait plusieurs entailles bien pires que les miennes, dont une où on peut carrément dire que c'est une saignée...
Un "trou" localisé, si ce n'est pas au droit d'une poutrelle, n'aura aucune incidence. Une saignée, si.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h37
