Vérification armature poutre/linteau sur baie vitrée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.554 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
J'ai besoin d'un conseil pour vérifier mon ferraillage de linteau.
C'est plutôt une poutre, vu que c'est pour le dessus d'une baie vitrée de 3m.
Dessous il y a le coffre de VR qui fait 3.22 m, et je pense faire des appuis de 30cm de chaque coté, donc une longueur de poutre de 382 cm.
Je monte ma maison en béton cellulaire de 36.5, j'ai incrusté mon coffre de VR entre 2 planelles, une de 5 cm et un de 7 cm, que je fais remonter le long du coffre de VR et qui me serviront de coffrage pour la poutre, le tout maintenu avec des bastaings et serres-banches.
Bref, tout ça me laisse une section de poutre de 24cm de large par 35cm de haut.
Au dessus il y aura un chassis fixe de la même dimension que la baie vitrée, avec aussi un coffre de VR et la même poutre.
Puis le pignon, où vont reposer 7 poutres en châtaignier, section 20x22, longueur 6m, panneaux trilatte, et tuiles omega 10 ste foy (50kg au m2 environ).
Voici une idée du montage :
Je pensais accoler un 15x15 et un 10x15 (en tors de 8) pour avoir une section d'armature de 25x15.
Et je renforce avec 2 tors de 12 crossés en bas sur la longueur, et 2 tors de 10 crossés sur le haut.
Enfin, je façonne des cadres supplémentaires au niveau des appuis, sur 1 m environ, de chaque coté de l'armature.
Est-ce que j'en fait trop ou pas assez ..?
De : Cévennes (30)
Pour info, je souhaite utiliser ces armatures car ce sont des pièces que j'ai déjà, j'aimerais ne rien acheter d'autre...
A vot' bon cœur m'sieur dame
De : Cévennes (30)
C'est le linteau du haut ?
hauteur moyenne de la maçonnerie au dessus du linteau ?
Dept : Eure
Non celui du bas, j'ai environ 50 cm de blocs + 2,15 m de châssis + environ 1'20m au pignon en comptant le linteau du haut
De : Cévennes (30)
Il y a un plancher qui s'appuie sur ton linteau du bas ?
Dept : Eure
Non il y a une mezzanine plus loin qui porte sur d'autres murs
De : Cévennes (30)
Tiens, voici une coupe pour voir le schmilblick:
L'appenti que l'on voit devant la baie vitrée n'a rien à voir, il est plus loin, sur un autre mur.
Et pour info, les 15x15 que j'ai sont en HA10, cadres HA5 tous les 30 cm, et les 10x15 sont en HA8, cadres en HA5 tous les 30cm.
De : Cévennes (30)
1- Ph Rez :
Section béton mini : 24 x 20 Ht
Armature 15 x 15 avec 4 HA 10 ou 10 x 15 ht avec 4 HA 8 complété par 2 HA 8 inférieurs, collés sur les HA 8 existants
Pour les cadres : ils sont trop espacés. La solution la plus simple, c'est de les conserver (HA 5 e = 30) et de rajouter des cadres HA 6 entre les cadres existant de manière à avoir des cadres tous les 15 cm. Tes armatures existantes ne sont certainement pas des armatures de linteau ou de poutre...
2- PH 1er :
Là, ça ne colle pas. Il faudrait une section béton de 24 x 25 ht mini.
Allons y à la bricole : tu peux empiler deux armatures de 15 x 10 ht + 15 x 15 ht (section béton de 30 ht mini) mais il faut "oublier" les cadres et rajouter en bas 2 HA 10 collés aux aciers existant et refaire des cadres complets de 15 x 25 ht env (diam 6) espacés de 18 cm max. Les cadres existants ne peuvent pas servir et sont perdus).
Dept : Eure
Non, effectivement ce ne sont pas des armatures de poutres, mais j'ai une section de beton de 24cm de large par 35 de haut (et non pas 20, cf mon premier post) donc ça doit passer !
Edit : la poutre est déjà coffrée, je pensais devoir passer avec une armature plus importante. Mais je peux essayer de réduire la hauteur.
De : Cévennes (30)
Tu as beau avoir une section de 35 cm de haut, si tu loges une armature de 15 cm de haut dedans, ce sera l'équivalent mécanique d'une poutre de, disons, 20 cm, pas de 35 cm ! Ton problème, ce sont tes armatures, pas ta section béton.
Et ne me dis pas que tu vas empiler une cage de 10 cm et une autre de 15 cm : le béton armé, ça ne fonctionne pas comme ça.
Dept : Eure
Ohhhh non , j'empile rien au hasard, d'où mon post !
Bon je récapitule :
1- Ph Rez :
Ok, c'est noté. Je vais essayer de réduire la hauteur de mon coffrage à celle des blocs, ca me laissera une section béton de 24 de large par 22 de haut.
Je vais pas remplir 15cm de plus s'ils ne servent à rien, suis pas maso moi... J'y mettrai un 15x15 HA10 amélioré de cadres supplémentaires, selon ta recommandation.
2- PH 1er :
Là, j'y suis pas encore mais je prévoirai une section de 24 de large par 30 de haut. Si j'empile les armature, je mets le 10x15 sous le 15x15 et je renforce le bas du 10x15 HA8 par 2 HA10, c'est bien çà ? Pour les cadres existants, je les enlève quand j'y ai monté les nouveaux, j'ai toujours bon ?
Juste pour info, souvent dans tes posts tu préconises de crosser les aciers, haut et/ou bas, et d'avoir des cadres plus rapprochés aux appuis, je n'ai rien de tout ça à faire, il y a une raison particulière ?
De : Cévennes (30)
Tiouzzz a écrit:
Juste pour info, souvent dans tes posts tu préconises de crosser les aciers, haut et/ou bas, et d'avoir des cadres plus rapprochés aux appuis, je n'ai rien de tout ça à faire, il y a une raison particulière ? [/color]
Pour les aciers crossés : oui, il faut les crosser sur les appuis. Ça me paraissait tellement évident que j'ai omis de te le préciser.
Pour les cadres : ça, c'est le principe général. La raison, c'est que dans ton cas, avec les espacements constants que je t'indique, c'est suffisant pour passer les efforts.
Pour les cadres, il y a deux prescriptions à respecter : espacements/diamètres en fonction des efforts et espacement/diamètre minimaux à espacement constant. Il faut bien sûr prendre le minimum des deux.
Il se trouve que, pour toi, le minimum suffit à la reprise de l'effort tranchant.
Dept : Eure
Pour les cadres, tout est ok. Pour les crosses, je les réalise sur les aciers du bas et du haut ?
De : Cévennes (30)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h32
