Comment ne pas percer la poutrelle ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.967 fois
Env. 30 message Le Creusot (71)
Je voudrais fixer ma lisse pour mon l'isolation optima 120 , or sur ce coté du mur je tombe dans la poutrelle, est ce que je peux la percer ou y a t'il une autre astuce ?
De : Le Creusot (71)
Env. 200 message Val D Oise
Tu peux faire le plafond avant
Dept : Val D Oise
en principe on ne doit pas 'percer' les poutrelles.
Solution possible : au lieu de mettre une lisse haute, mettre un appui
intermédiaire à environ 10 cm du plafond, pour chaque fourrure.
Si je fais le plafond avant une partie d'environ 30cm " le plenum " ne sera pas isolé à moins de dérouler de la laine sur cette partie , mais moi je pensais plutot monter mon isolant jusqu'en haut du plafond en poutrelle hourdis afin de ne pas avoir de coupure
lucienpel a écrit:Bonjour
Exact et ensuite pour mon plafond je fixe une lisse perpendiculairement aux fourrures ? c'est possible ?
oui il faut repérer les fourrures verticales et fixer la lisse sur celles çi
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Tout à fait d'accord avec Lucien. Il faudra bien régler les appuis les uns par rapport aux autres pour éviter que le parement ne face des vagues. Tire un cordeau entre les fourrures des extrémités pour aligner l'ensemble.
Oui bien entendu il faut isoler le mur complètement, jusqu'au haut et soigner les finitions d'étanchéité.
Après, je trouve logique de plaquer le mur et de finir par le faux plafond, mais rien n’empêche de faire le contraire dans la mesure ou l'isolation est terminée.
Le long des murs et cloisons le faux plafond est fixé à des lisses équerres sur lesquelles reposent les fourrures. Ces équerres sont elles-même fixées aux montants des doublages et cloisons.
De : En Bord De Mer (44)
Env. 30 message Sorbiers (42)
"Normalement", on commence par le plafond et on fixe la lisse dans les rails du plafond comme dit précédemment.
Lz 'rupture' d'isolant au niveau du plafond peut paraitre surprenante mais c'est pourtant les recommandation d'usage, cf p.14 :
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFS_optimaMur.pdf
De : Sorbiers (42)
dj_909 a écrit:Bonjour,
Je ne vois aucune recommandation d'usage généraliste dans ce schéma dénué d’explication, j'y vois plutôt une méthode pour traiter un cas particulier où l'ossature du doublage et le parement doivent être désolidarisés d'un plancher (en bois en l’occurrence), pour une raison X (probablement acoustique).
Difficile de te contredire sur le fait qu'on ait sur l'illustration un plancher bois !
Il y avait eu un fil de discussion (que je ne retrouve pas) assez intéressant sur le sujet.
Après ca reste quand meme plus facile de visser une lisse sur une fourrure que de percer une poutrelle !
Perso (avec ma maigre expérience de rénovation dans ma maison) je préfère quand meme commencer par le plafond !
Mes derniers montages étaient avec GR32 de 100 continue "jusqu'en haut", montage du plafond, puis structure murale sur montants M48 avec 45mm d'isolant entre les montants.
Aujourd'hui, je me demande si c'était le plus judicieux parce que j'ai du mal à évaluer le pont thermique qui peut apparaitre avec la 2ème couche d'isolant non continue
Mais bon... ce n'est pas la question de mout71.
Une bonne question pour lui serait de savoir qu'est ce qu'il y a au dessus de son plafond (combles perdus ??) pour savoir si il doit traiter l'isolation de son plafond...
De : Sorbiers (42)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h09
