Conseil pour validation Tableau electrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.374 fois
Env. 30 message Blaye (33)
Bonsoir a tous
Voici un dessin de mon tableau électrique.
J’aimerai l'avis d'expert quant a la répartition des charges sur les différents Interrupteurs Différentiels
Merci de votre aide
De : Blaye (33)
L'image ne s'affiche pas qd on clique
De : Penmarch (29)
Voila l'image en plus grand
Merci de votre aide
De : Blaye (33)
Je vois que vous marquez DD. C'est à dire si je comprend bien des Disjoncteurs Différentiels. comme vous avez des interrupteurs différentiels en tête, vos disjoncteurs peuvent être simple, ils seront moins cher que des disjoncteurs différentiels.
Ensuite comme beaucoup vous mettez des 10A sur les circuits 1,5mm². Vous pouvez mettre des 16A qui sont parfois moins cher que les 10A.
Vous pouvez aussi peut être regrouper les deux sèche-serviette sur le même circuit. En 1,5mm² avec 16A vous pouvez monter à 3500W
Pour le reste ça m'a l'air ok
Merci de votre réponse
En effet , pour les DD ceux ci seront simple, c'est une erreur de ma part.
Et en ce qui concerne la répartition des disjoncteurs sous les ID ?
Bonne journée
De : Blaye (33)
Pour moi la répartition est bonne
En faites les disjoncteurs je l'ai possède déjà. (Récupérer). Est ce que je peux mettre les 2 sèche serviette sur un disjoncteur de 10 A
De : Blaye (33)
De : Blaye (33)
En faites les disjoncteurs je les possède déjà. (Récupérer). Est ce que je peux mettre les 2 sèche serviette sur un disjoncteur de 10 A
De : Blaye (33)
Dans l'absolue c'est possible. Vous devez mettre du 16A ou moins sur du 1,5mm², rien ne vous empêche de mettre un plus petit. (qui peut le plus, peut le moins)
Après pour être sur que 10A soit suffisant et que ça ne disjoncte pas lorsque les deux sèches serviettes seront en route il faut voir la puissance des sèches serviettes.
Un 10A peu supporter jusqu'à 2300 W
Un fait 1000w et l'autre 750w
Donc cela devrait etre bon ?
De : Blaye (33)
Oui sans problèmes
