Clôture - banquette béton 10cm, longueur piquet 1m75
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.472 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Je viens vers vous pour avoir deux trois infos concernant mon projet de clôture.
J'ai en ma possession :
les poteaux de clôture en T de 175cm
le grillage mailles carrées soudées de 120cm.
Je pensais au début faire des trou de 15cm de diamètre sur 45cm de profond pour pouvoir sceller mes poteaux.
Entre ces poteaux, j'ai pensé (une fois que tous mes poteaux seront scellés) creuser une tranchée de 15cm de large et de 15cm de profond.
Au dessus de cette tranchée, établir un coffrage de 10cm de haut et de 15cm de large entre chaque poteau et ensuite couler le tout.
Avez vous des idées pour la mise en place de cette clôture ? (j'ai 100m à faire)
tout en sachant que c'est pour de la location par la suite. et le plan d'urbanisme m'oblige à mettre une maçonnerie basse.
je ne prévois pour le moment pas de féraille ou de parpaing (même si l'idée d'en mettre de 15x20x50 m'a légèrement effleuré l'esprit... J'en suis qu'à l'ébauche. la maison n'étant pas encore construite je préfère prévoir le tout.
Ah et oui... je ne veux pas de plaques de soubassement ou autre.
à titre d'info, un maçon m'a fait un devis pour presque 6900€ tout compris.
Si je peux ne pas dépasser les 2000 pour cette clôture, ça serait vraiment super. ce qui me laisse environ 1100€ de béton etc.... hors grillage poteaux etc..
Dept : Charente Maritime
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Je ne suis pas un pro mais moi je coulerais d'abord cette maçonnerie en y ajoutant un tube pvc de 100 à l'emplacement des poteaux pour pouvoir les sceller ensuite.
Ça reste une idée, sûrement pas la meilleur.
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Photographe Env. 700 message
Notre plu impose aussi une maçonnerie basse mais accepte les sous bassements béton ! Par contre je ne sais pas si on peut les glisser entre des poteaux T...
Adhérente à l'AAMOI N°4859
magsyl a écrit:Bonjour
Sylvain
en tout cas ça reste une idée à laquelle je n'avais pas pensé.
c'est vrai que ça fera surement plus propre que ce dont j'avais pensé !
Tu aurais une idée de la profondeur à laquelle il faut que ma banquette soit enterrée ?
D'autres idées pour l'établissement de ma cloture ?
Env. 100 message Cotes D'armor
50 cm de scellement pour les poteaux suffiront amplement, pour le reste pas d'idée à par celle évoqué plus haut.
Dept : Cotes D'armor
Pour mes poteaux en T je vais faire 25 dans le sol mais je suis direct dans la roche. Sinon normalement c'est 50.
Ok et bien merci
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 15h52
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
