Compteur EDF
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.064 fois
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour, Mon constructeur a implanté mon compteur EDF à l'entrée de ma maison.
Je lui ait demandé de le déplacer dans mon garage sur le même niveau mais il m'indique que cela n'est pas possible sans autre explications.
Je n'ai pas encore reçu mes plans électrique pour modification et validation.
Y a-t-il des contraintes pour mettre ce compteur à un autre endroit ?
Dept : Val D Oise
Env. 4000 message Cotes D'armor
c'est possible qu'il y en ai ...
mais sans plan de la maison, difficile de répondre ... les cas sont trop nombreux.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Plan envoyé en mp. cordialement
Dept : Val D Oise
Ou en est la construction ?
A l'étape du permis de construire. Cdt
Dept : Val D Oise
Dans ce cas, a part un probleme RT2012, je ne vois pas ...
C'est surement un problème de RT2012.
En effet il est préconisé de mettre la GTL dans un lieu chauffé pour éviter les transfert thermique par les gaines.
La quantité d'air transitant par les gaine pouvant être très important. Sinon il faut utiliser des obturateur pour tout les gaine et cela représente un surcoût.
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Et faire un cagibi isolé dans le garage ?
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
daryl40 a écrit:C'est surement un problème de RT2012.
c'est ce qu'il me semblais ...
étant peu au fait de ces choses la, j’évite de détailler ...
dargoll a écrit:Et faire un cagibi isolé dans le garage ?
Ce qui commence à ce faire de plus en plus, c'est le local technique faisant parti de la partie chauffé qui regroupe à la fois la GTL et le ballon d'eau chaude puisque lui aussi doit être mis dans une pièce chauffé et non plus dans le garage comme cela se faisait souvent dans les anciens logement.
Le fait d'isoler une pièce à part dans le garage peut se faire soit si elle est chauffé directement, soit si elle reçoit un apport calorifique du reste de la maison.
Merci pour toutes ces précisions, il me reste à demander le déplacement du compteur dans un endroit isolé ou demander l'isolation du garage. Cordialement
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 07h21
