Vieux plancher bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 660 fois
Env. 10 message Bersac Sur Rivalier (87)
Bonjour, actuellement en rénovation d une vieille maison je voudrais poser des solive directement sur le vieux plancher en chêne plutôt en bonne état mais avec de grand écart de niveau afin , de l'isoler pour reposer un parquet par dessus je souhaiterai garder l'aspect visuel du vieux plancher par le dessous.
mes idées soi directement sur le vieux plancher soi saboter ds les mur pour poser mon nouveaux solivage ...
avez vous d autre idée ou recommandations.
merci .
De : Bersac Sur Rivalier (87)
Si le plancher bois a prisde la flèche, c'est peut etre que les solives dessous sont trop petites (cas courant pour les vieux planchers bois)
si tu recharge, tu va ajouter encore plus de poids, et le vieux plancher va encore plus se déformer
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J'ai rattrapé le niveau en posant les solives sur le plancher existant. C'est du boulot car c'est dur de couper en suivant les vagues. De plus le bois est à couper dans la fibre et il faut donc être équipé avec du bon matos.
Une solution à laquelle j'avais pensé, c'est des plots réparti tous les 20/30cms, mais c'est long à faire et il faut viser juste pour revisser dedans
Perso, j'ai bloqué les solives mais sans les fixer dans le plancher pour éviter la transmission des sons des bruits solidiens
En cache depuis hier à 09h44
Devis rénovation de maison
