Comment peindre du verre
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 12.253 fois
13
Photographe pro Env. 900 message La Chapelle/erdre (44)
Je me suis lancé dans la peinture du verre, j'ai un ami qui n'a pas eu de problème pour peindre sa crédence avec une peinture bois alors je me suis lancé.
Je veux peindre des plaques en verre pour les coller sur une porte de placard (en l'occurrence du medium). J'ai utilisé la peinture noire de la gamme Nuance que j'avais déjà chez moi (en gros pot).
Après la première couche pas de problème la peinture adhère bien au verre. Le lendemain je mets une seconde couche, et tout se décole ! C'est comme si la seconde couche, en séchant, avait fait décoler la première couche. Quand on tire dessus ça part en lambeau.
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_985459,pj_7108.php
(Au passage l'insertion de photos ne marche pas avec IE 11.0.2)
Je peux pas mettre de sous-couche car la face visible est la face contre le verre.
Je suis donc à la recherche d'une solution. j'espère moins onéreuse que du verre laqué. et dont les coloris sont plutôt limités.
De : La Chapelle/erdre (44)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Si tu ne prends pas de peinture spéciale VERRE ça ne marchera pas du tout...et avant tout bien nettoyer au liquide vaisselle pour dégraisser, bien rincer, bien sécher, a la peau de chamois ou microfibre, et sous couche mais toi tu peux pas.. alors ça va caguader mais ça va te revenir cher car les peintures a verre sont en tout petit pot (5 à 10 euros selon les marques ) et en 0.5 l c'est chez les spécialistes... j'en ai jamais trouvé....
la peinture glycero PEUT fonctionner mais 1 chance sur 2
De : Bordeaux Bacalan (33)
A mon avis, la glycero fonctionne !! Je me souviens avoir galéré pour enlever les bavures quand on repeint une fenêtre !!
De : Lyon (69)
peut être au pistolet afin de ne pas frotter la première couche mais sans peinture spécial verre la tenue sera aléatoire
De : à La Retraite (82)
Primaire pour verre impératif, sinon c'est même pas la peine...
Exemple chez les grossistes: Polyfond Aqua (Vernis Picard).
Dégraissage: minimum acétone, idéalement toluène ou diluant pistolet, mais avec un masque à cartouche, des gants, et à l'extérieur.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
La peinture pour verre, ce n'est pas de la peinture à l'eau ? c'est de la glycéro ? ou c'est une base de verni ?
De : Ludon Medoc (33)
Eh bien, ça dépend, on trouve plusieurs formules, à choisir en fonction de l'utilisation finale du matériau...
Dept : Yonne
kaline a écrit:la peinture glycero PEUT fonctionner mais 1 chance sur 2
mgarrig a écrit:A mon avis, la glycero fonctionne !! Je me souviens avoir galéré pour enlever les bavures quand on repeint une fenêtre !!
Bon ben ça tombe bien j'ai testé avec une peinture glycero aujourd'hui. Je vais attendre demain, car faut au moins 24h avant que ça ne sèche.
cépacek a écrit:Primaire pour verre impératif, sinon c'est même pas la peine...
Avec la primaire est-ce que c'est transparent pour permettre de voir la teinte qu'on applique ?
Aussi j'ai peur qu'avec une primaire la couche de peinture ne paraissent pas tout à fait lisse (comme du verre laqué par derrière par exemple).
Si ça marche je mettrai des photo de mon placard, ça va jeter !
J'attendrais même plus de 24 hrs.......
je suis en train de repeindre des escaliers en bois avec de la peinture de sol (si si..c'est mieux question passage ) et on m'a recommandé 1 journée au moins entre 2 couches j'en laisse 5 Laugh plus c'est sec, mieux c'est........ idem pour le verre..
PS je suis tres déco, travaux manuels, et peinture sur verre j'en ai fait pas mal, console en verre, dessins aux pochoirs etc... sans primaire c'est la chienlit, résultat pas terrible, et glycero ça a tenu mais résultat pas nickel la première fois car on voyait les traces de pinceau, du coup on enlève et on recommence du coup j'ai fais au pistolet... impec!
tu aurais du te lancer sur un petit carré pour voir... ça s'appelle un ESSAI
Rolleyes
Deux options (pas bien compris quelle face du verre sera contre la porte, un peu bouché par moments ):
- Face peinte contre la porte: le primaire est la finition, il suffit de prendre la teinte sur le nuancier de la marque, et de passer deux couches si nécessaire. Aspect satiné.
- Face peinte à l'extérieur: soit application pistolet + 10% d'eau, soit deux couches manuelles, une semaine de séchage et ponçage à l'eau si défauts éventuels. Toute finition acceptée.
Il existe des primaires industriels transparents; je doute qu'ils ne dénaturent pas la finition si le verre est vu côté nu.
Dept : Yonne
kaline a écrit:J'attendrais même plus de 24 hrs.......
Rolleyes
salut,
je suis hors sujet car j'ai pas bien compris cette histoire de face aussi... sinon, il y a aussi les primaires solvanté qui puent bien, sur lesquels on peux appliquer des finitions a l'eau... pr le rendu laqué, a part lissé au spalter ou au pistolet,
je m'adresse + a kaline pr la peinture sol, c'est 72h minimum de sechage, a coeur, c'est ca l'important, pas en surface, car ces peintures ne s'appliquent pas en fines couches
De : Inzinzac (56)
Je sais mais moi je laisse PLUS de 72 hrs comme dit sur le pot.... je laisse .. la semaine Blush ça me repose aussi
même la peinture de mes portes se font en 1 semaine Laugh
Ok, j'avais bien compris que tu prenais le temps ;) je soulignais juste car on t'avais dit 1 journee de sechage... + tu attends mieux c'est
De : Inzinzac (56)
Heu.. je ne respecte jamais les temps de séchage Laugh c'est pour ça qu'au lieu que tout soit fini depuis des lustres c'est encore en travaux au bout de 7 mois mais au moins c'est bien fait Blush
pour les escaliers si tu te vautres t'as plus qu'a recommencer et faut pas confondre vitesse et précipitation , le vite fait bien fait pas chez moi Blush
tu aurais du te lancer sur un petit carré pour voir... ça s'appelle un ESSAI Rolleyes
Ben j'ai bien fait un essai, car pour l'instant j'ai fait qu'une seule vitre sur les 12 de placard. Il y a quatre vitres par ventail, et 3 ventaux.
Je précise bien que la surface peinte est contre le placard, donc à priori si le résultat n'est pas niquel, ben coté vitre c'est normalement lisse. Il faut juste que ça tienne bien car je vais ensuite coller la peinture au placard (comme pour les vitres laquées). Il y aura quand même des baguettes sur les cotés, mais je trouve dangereux que les vitres soient tenus que par les baguettes si jamais elles cassent.
Que me recommandes tu comme pistolet à peinture, car pour l'instant j'ai juste un pistolet acheté 13€ au leclerc, il fait 600 W mais il pulvérise que de la boue. Les gouttelettes sont trop grosses. J'ai voulu faire une peinture noire brillante sur une porte, avec. J'ai obtenu un aspect... original
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 10h21
Devis ponçage & peinture
13
