Dimensionnement pannes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.542 fois
Env. 10 message Dordogne
Je suis en plein dans la construction d'un garage, et après la partie béton qui s'achève, je vais me frotter à l'ossature bois.
La question qui me pose problème, bien entendu, c'est le dimensionnement des bois.
Ma construction fait (ou fera !) 5x6 m.
Je compte faire une couverture avec 5% de pente (type bac acier) dans la largeur (côté 5 m, donc) avec un débord d'1m environ.
J'utiliserai donc des "pannes" de 6m que je placerai au droit des montants de mon ossature (tous les 60 cm donc).
Est-ce que quelqu'un peut me dire si des bois de 5x20 (cm) seront suffisants (je compte isoler avec 20cm de ldv et des panneaux fibres de bois (12 kg/m²) plus une plaque de plâtre en plafond.)
Merci !
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Pour du bac, tu n'as pas besoin de mettre des pannes tous les 60cm... la portée conseillée est de l'ordre de 2,00m
par contre, avec 6m de portée, tu vas avoir quelques soucis... il vaudrait mieux diviser la portée par 2 en mettant un arbalétrier de 5m
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
j.fquillacq Posté le: Mar 29/Avr/2014 18:33 Sujet du message: Pour du bac, tu n'as pas besoin de mettre des pannes tous les 60cm... la portée conseillée est de l'ordre de 2,00m
par contre, avec 6m de portée, tu vas avoir quelques soucis... il vaudrait mieux diviser la portée par 2 en mettant un arbalétrier de 5m .
Même avis, pour évaluer les charges, préciser:
-lieu de construction
-altitude
-situation du batiment (isolé ou contre un autre ouvrage ).
-écartement des pannes ( à priori 4)
-type de bac acier(ondulé ou nervuré)
-plafond placo ,suivant rampant ou horizontal ( suspendu avec ossature secondaire).
Comment est soutenue la panne en bas de versant? (le bac acier ne peut pas avoir un porte à faux de 1m sans appui).
A plus
De : Talant (21)
et merci pour les réponses !
Je ne suis pas sûr d'avoir été assez clair dans mes explications ...
plutôt que de pannes, j'aurais sans doute du parler de "chevrons" même si le terme ne me convainc pas complètement non plus !
Je joins deux petits croquis rapides (je n'ai pas les plans plus précis sur cet ordinateur, désolé)
les échelles ne sont pas bonnes, mais j'espère que ça suffira pour vous donner une idée.
de côté d'abord :
et de dessus
La distance entre les points d'appuis des pannes est de 5m
PS : je suis en Dordogne altitude 200m environ, la construction est isolée, bac acier nervuré et placo suivant rampant. Pour la distance entre mes "pannes" j'avais pensé en mettre une tous les 60 cm, pour descendre les charges sur les montants d'ossature bois (enfin, c'est l'idée, mais je suis ouvert à toute proposition technique !)
et encore merci de prendre de votre temps pour
Dept : Dordogne
Dans ce cas de figure, ça ne s'appelle pas des pannes, mais de chevrons... par contre, pour poser du bac acier, le support doit être dans l'autre sens (en travers de la pente)
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:Dans ce cas de figure, ça ne s'appelle pas des pannes, mais de chevrons... par contre, pour poser du bac acier, le support doit être dans l'autre sens (en travers de la pente)
oui, c'est une erreur de ma part, désolé !
par contre pour la fixation du bac acier, je comptais me servir soit d'une ossature légère (40x60) sur mes chevrons (donc) ou bien d'utiliser les entretoises que je dois mettre entre les chevrons.
Dept : Dordogne
Donc, on revient à ce que je disais au début : un arba au milieu et 3 pannes intermédiaires..
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:Donc, on revient à ce que je disais au début : un arba au milieu et 3 pannes intermédiaires..
ok, pourquoi pas, mais quelles sections conviendraient ?
mon souci étant d'éviter d'être trop "haut" (donc de ne pas avoir en hauteur les pannes + l'arbalétrier) est-ce possible d'assembler les pannes sur l'arbalétrier avec des sabots métalliques (pour avoir le haut de l'arbalétrier au même niveau que le haut des pannes) ?
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
