Cumaru commercialisé avec. 2mm de bombage. Un pb éventuel?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.357 fois
Bloggeur Env. 200 message Nantes (44)
On me propose du cumaru avec un bombage de 2mm pour empêcher l'eau de stagner dessus. Ceci ne peut que créer un petit rebord avec une contre-lame. (c'est 6mm sur mon image de synthèse pour plus de clareté)
Ce rebord est gênant où insignifiant?
http://hpics.li/97d36bd
De : Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Moi je dirais que c'est gênant pour les branleurs de mouche
Que c'est insignifiant pour les âmes bien nées comme moi
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Pas idiot dans l'idée-le principe, pas vilain sur l'image ...
Reste à savoir si c'est régulier et surtout si ça été voulu au départ et si ce n'est pas un accident de séchage ...
De : Pontoise (95)
J'ai pris des photos dans son srock ce matin et j'ai acheté une longueur pour regarder de plus près chez moi. Toutes ses lames ont cette courbure sur la face lisse mais on dirait que la face rainurée est plus plat, mais c'est difficile à juger.
Beaucoup moins prononcé que sur le bout très bombé qui était un échantillon gratuit que ma femme a pris. Je ne sais pas, ça doit être un faux problème, le groupe ici dans l'ouest en vend des tonnes aux pros. Mais je ne vois pas la raison d'être de ce bombage.
http://hpics.li/8068833
http://hpics.li/280987c
De : Nantes (44)
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Roger44 a écrit:Bonjour
C'est le bois qui travail regarde le sens des fibres sur ta photo est tu comprendra pourquoi la lame est bombée
De plus les lames peuvent être montées côté lisse ou côté striée
Le bois est un matériaux vivant ça travail toujours et le comaru est un bois nerveux
Il fait le monter sur une structure bien rigide et les vis appropriées sinon les lames vont se levées
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Sinon tu rabotes les lames mais c'est du boulot ....
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:Sinon tu rabotes les lames mais c'est du boulot ....
Tu m'étonnes ...
De : Pontoise (95)
Photolover Env. 7000 message
C'est juste des lames qui ont tuilé ou qui ont été mal usinées Rolleyes
c'est le vendeur qui doit bien rigoler avec ses lames pseudo bombées Laugh une façon comme une autre de vendre des lames déclassées au prix normal
Si les lames avaient été bombées exprès pour laisser l'eau s'écouler plus facilement, ils n'avaient aucune raison de strier l'autre face étant donné que seule une face est utilisable, la face bombée .. si on voulait utiliser la face striée, cela poserait un problème puisque l'autre face est bombée.
Tout çà, c'est de l'enfumage.
Picto recompense Photolover
Là vous m'inquiétez un peu. Je retournerai chez deux autres marchands (plus cher) lundi pour comparer. Merci à tous.
De : Nantes (44)
Ce qui est étonnant c'est que tes lames on un coté bombé et l'autre pas....W00t
au lieu de vérifier la planéité avec un mètre qui a déjà souffert au vu des photos , as tu une équerre en alu ou un réglet pour être sur d'avoir un bon outil de controle Unsure
Je le ferai demain matin, ou plutôt ce matin. D'après leur doc commercial, c'est Silverwood qui fournit leur cumaru :
http://hpics.li/c47ae2c
De : Nantes (44)
Roger44 a écrit:Je le ferai demain matin, ou plutôt ce matin. D'après leur doc commercial, c'est Silverwood qui fournit leur cumaru :
bonjour
Qui est ton fournisseur ? et sur son catalogue, il y a marqué lames Silverwood bombées ?
Parce que visiblement chez Silverwood, il n'y a pas de lames bombées.
Vas voir dans une scierie directement au lieu de passer par un marchand de matériaux et fais faire des devis pour des lames lisses, les lames striées ne servent à rien.
À titre d'info je suis allez voir en scierie à 20 km de chez moi
Les lames de 2,5 m de comaru en 145x21 je les touche à 46 €/ht le m2 livré
J'ai bien sur trouvé moins cher sur le net mais le transport me me coûte un bras
De plus si la qualité n'est pas au rendez il sera compliqué de se faire changer les lames non conforme
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Bien sûr que çà se vend Rolleyes mais dans ce cas, c'est indiqué en toute lettre .. chez Silvadeck y'a pas de lame bombée.
Test
De : Nantes (44)
J'ai phographié les stocks de cumaru sur trois lieux ce matin. Il est évident qu"une lame bombée est un avorton, mais il y en a toujours on dirait. Alors que faire? Se faire livrer, (j'en ai pour 1700kg debois) et puis en rendre un bon quart ou y allait à plusieurs avec la remorque bateau du fiston et refuser sur place les avortons. Ou trouver une scierie, mais scierie = forêts, et ça il faut monter du côté de Rennes pour en trouver. En supposant qu'une scierie ne va pas me fourger n'importe quoi.
Les photos :
- grand groupe national, bois stocké dehors, un peu "pillé" ç-à-d pas mal de lames déformées posées sur le dessus des tas. Beaucoup de lames fendues aux extrémités
- petit groupe de l'ouest, bois dehors, stocks limités, beaucoup de cire sur les extrémités
-grand groupe de l'ouest, stockés sous hangar, des tonnes, toujours enveloppés sous plastique, faisait propre. (C'est eux qui ont donné l'échantillon bombé à mon épouse).
De : Nantes (44)
Petite enquète sur l'origine du bois du 3e fournisseur au vue du papier qui accompagnait un des paquets à peine sortis de son enveloppe en plastique.
Transporté par le porte-container Tourmaline, négociant PBM-Iport qui a un site à Bougenais (zone portuaire de Nantes), on conclut que ce bois a été seché probablement dans son pays d'origine.
Vous ne trouvez pas que les extrémités des lames sont nikels par rapport à ce proposent les deux autres fournisseurs? Mmm, trop nikel? Ce bois a-t-il vraiment été seché...?
De : Nantes (44)
J'ai acheté une longueur de 5m50 chez chacun des trois fournisseurs cités plus haut (F1 F2 F3).
Densité : 1,02 1.07 0,91 (ce dernier flotte sur l'eau évidemment) (the wood database aux EU cite 1,09à 12% d'eau )
Taux H2O Difficile à savoir avec précision avec seulement un four domestique, et on plus mes échantillons étaient beaucoup trop volumineux. Ci-après la perte de poids en % du poids humide à 105°C :
après 9h de sechage 8,2 8,3 5,5
après 17h de sechage. 8,7 9,2 6,3
On voit que le bois du fournisseur 3 était nettement plus sec au départ. On imaginant que le taux d'humidité (bois sec) de F1 était de 14% au départ, on peut estimer que F2 était à 14,9% et F3 à 10,2%. Ce dernier est très sec!
Noter que le bois de F1 et F2, même réduit après 17h de sechage à très environ 4% (bois sec) continuaient à flotter sur l'eau, ce qui est normal.
Module d'élasticité (Young) 21,95 17,0 14,2 (the wood database aux EU cite 22,3 GPa)
De : Nantes (44)
Finalement on a pris du ipé chez le fournisseur F1, en l'occurence Point P, puisque les 3 fournisseurs étaient en rupture de stock de grandes longueurs en cumaru. Quelques commentaires sur l'installation :
- lames vissées sur lambourdes pin 50 vert x 75 horiz entraxe 60cm, sur traverses 50 x 150 entraxe 120 cm, fixées par équerres sur plots de dalles sur parpaings.
Une très mauvaises idée de faire des plots avec des dalles cimentées sur parpaings. Les dalles pétaient dès qu'on les percées pour mettre une cheville. Donc du ciment pour coller les équerres sur les plots. Le ciment risque de décoller des dalles, et les traverses finiront "posées sur support" au lieu d'être "encastrées" , avec une flèche 5 fois plus important environ.
Si c'était à refaire, monter deux murets de deux parpaings de hauteur aurait été bien plus simple, on aurait pu faire des plots bétons dans du 120 aussi, mais dans ce dernier cas il faut attendre une ou deux semaines de prise de béton, et on est pressé de finir la construction de cette maison.
Le niveau laser et les grosses cales triangulaires en plastique nous on beaucoup aidés. Pas de pente inutile sur ma terrasse (qui a inventé cette idée ridicule?)
On a étudié un fixation invisible des lames par en-dessous 'Happax' à 700€ pour nos 45m2, j'ai acheté une boîte (100€ quand même!!) pour étudier cette solution séduisante, mais on a trouvé de nombreux inconvénients, donc écarté au profit de vis Spax sans pré-perçage des lames, juste fraisage pour la tête. Trop facile. Finalement, on ne remarque plus les vis.
Et si c'était à refaire, on aurait serré les lames davantage. Les 4mm ont augmenté après 3 semaines de temps très chaud et sec dans l'Ouest et je trouve qu'on voit un peu trop à travers. Bon ça lassera de la place pour la circulation de l'air en hiver.
Pour conclure, ça prends du temps et de l'argent une belle et grande terrasse!! Puis le store banne à 4000€ installé dans deux semaines.....
Une question maintenant. J'avais fait une étude dans un autre poste qui montrait que surtout huile sur bois laissait des traces qui ne partaient jamais. Hélas, ça se confirme déjà avec la feuille de salade baignant dans l'huile qui tombe. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cet inconvénient? On dit que les bois tropicaux refusent obstinément d'absorber des produits de traitement.
De : Nantes (44)
Plusieurs mois sont passés, les lames ont drôlement décoloré. C'est peut-être normal, mais on remarque que des lames en trop laissées dehors ont coloré la plaque en marbre d'une vieille table.
On remarque des microfissures dans les lames, c'est peut-être normal aussi?
De : Nantes (44)
Le bois, matériau vivant, tout comme le cuir !
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Oui c'est normal, j'ai çà aussi ;)
Par contre t'as bien fait de laisser tes 5mm car tu verras cet hiver ce que ça donne
Perso il doit rester 2-3mm sur les 5mm et sur une lame, c'est quasi collé contre l'autre.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 11h13
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
