Choix d'une crédence
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.188 fois
Env. 10 message Bois D'arcy (78)
je viens de finir de faire installer ma cuisine, reste à choisir une crédence
et là tout deviens très compliqué
mes prises de courant sont à environ 25 cm du plan de travail, donc difficile de mettre du verre, puisque l'on ne peut pas faire de découpe. remonter les prises risque de m'occasionner des couts supplémentaires d'électricité, et j'en ai un peu assez
pourquoi pas du carrelage très grand format ? quelle couleur (il faut que ça aille avec mon salon aussi, puisque la cuisine est ouverte)
si vous pouvez m'apporter des idées, elles seront les bienvenues
<img src="[img]http://img4.hostingpics.net/pics/458637image.jpg" />[/img]
De : Bois D'arcy (78)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Bonjour, et pourquoi pas une crédence "coup de torchon" (env 15 cm de haut) qui sera sous les prises, avec bien sur une crédence haute au niveau de la plaque de cuisson
comme là : http://media1.forumconstruire.com/photo/classic/93879.jpg
De : Mondonville (31)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Je suis plutôt un minimaliste, si je peux proposer du 7 ou 10cm, bref, le minimum, j'y vais. Je trouve que cela fait plus fin, plus élégant. Après, la crédence proposée par RPM est très sympa je trouve.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Je ne comprend as le souci
qu'est-ce qui t'empeche de mettre ta credence jusqu'en dessous de ta prise ?
donc de ton plan de travail jusqu'au dessous de ta prise..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ah oui RPM j'aime bien cette idée !
Reste la couleur. j'ai vu du verre noir, blanc, gris, "taupe", marron ......
de l'autre coté mon salon est comme sur la photo jointe ( tapis gris qui sera sous la table, pas le marron qui est en "test")
<img src="http://www.forumconstruire.com/construire/[img]http://img4.hostingpics.net/pics/306128image2.jpg" />[/img]
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
les demi crédences ou coup d'éponge sont d'actualité
pourquoi découpe des prises dans le verre impossible: si c'est possible
De : à La Retraite (82)
Je partirai sur :
- credence noir pour etre raccord avec ton electro
- ou credence blanche pour se fondre avec ton mur mais ça ferait tristounet, a moins de donner une couleur plus pep's a ton mur
la crdence taupe fera vieillot au bout d'un moment
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 21h20
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
