Oubli évacuation trop plein BEC par mon constructeur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.848 fois
Super photographe Env. 400 message Etaples Sur Mer (62)
Mon constructeur n'a pas prévu d'évacuation du trop plein du BEC qui est placé au sous-sol.
Aujourd'hui il me propose de rattraper son erreur en installant un vase d'expansion.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer si c'est une bonne solution?
Merci bcp de votre réponse
De : Etaples Sur Mer (62)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
C'est bien sur une bonne solution, et tu n'y perds pas au change......
Le vase d"expansion compensera l'augmentation du volume d'eau lors de la chauffe et permettra de soulager le groupe de sécu, donc que du bon
De : Loire (42)
Merci CAM4293 pour ta réponse, je vais pouvoir donner ma réponse au constructeur.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Super sympa le constructeur,sauf que le jour vous voulez installer un lave-linge ou un adoucisseur
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Honfleur (27)
Une petite pompe de relevage ça marche très bien
cordialement
De : Honfleur (27)
Ca va etre marrant le jour où il faudra vidanger le ballon Sad
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
A mon avis dans un sous-sol, il se peut que l'égout soit plus haut donc impossible a raccorder,
sur sa photo on voit qu'il a prévu l'emplacement du LL, canne de vidange et arrivée électrique......
C'est vrai que le coup du vase pour le CE ne règlera pas le problème d'évac du LL...
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:A mon avis dans un sous-sol, il se peut que l'égout soit plus haut donc impossible a raccorder,
il l'est, il passe juste au dessus du ballon
Dept : Aube
Bonjour à tous, effectivement, tout est prévu pour le LL, celui-ci sera placé en hauteur afin de rattraper le tuyau d'évacuation des EU situé en haut à droite.
Après c'est vrai que je ne connais pas les conséquences en cas de vidange du ballon, j'ai juste demandé le cout de ce vase parce qu'un jour il faudra bien que je le change Mad
L'autre proposition du constructeur était de faire courir l'évacuation le long du sous-sol pour le sortir soit en cassant le seuil du garage soit en passant à travers le mûr pour que l'eau s'évacue dehors.
J'avoue que l'idée de casser le seuil et refaire ou casser l'enduit pour laisser un tuyau couler vers dehors ne m'a pas du tout plût.
J'ai proposé de forer la dalle du sous-sol et faire tomber le trop plein sous la maison, celle-ci étant construite sur du sable, le drainage ne poserai pas de pb. Cette fois-ci ce sont eux qui n'aiment pas l'idée d'évacuer de l'eau par le dessous.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 17h32
