Hauteur muret augmentee, et liaison piliers existants
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.098 fois
Env. 30 message Val De Marne
Ma cloture actuelle: muret en parpaings de 60cm de hauteur et blocs piliers de 2m. Les piliers son espaces de 4m environ.
Je souhaite rajouter 20cm de hauteur sur le muret.
Question 1: je pose des parpaings en U, des fers beton dans les U, et je coule un beton ou alors je coffre, mets des fers a beton et coule un beton?Question 2: taillle et forme des fer a beton?
Question 3: beton (sable, ciment, gravier) ou mortier (sable, ciment)? Dosage?
Les piliers font 35*35cm.
Question 4: comment relier les piliers existant a ce rajout. Dois je entailler les piliers sur 10cm, inserer les fers a beton dans l'anfractuosite cree, et ensuite couler le beton.(ou le mortier)!
Question 5: comment ensuite creer une couvertine?
Question 6: comment ensuite sceller un poteau metallique de cloture (3*3 ou 4*4) de 120cm tout les 2m pour rigidifier les clotures metalliques de 120 de haut?
Merci pour vos conseils!
phil
Dept : Val De Marne
Bonjour coffré si le mur fait 20 cm mettez un chaînage de 15 par 15 dosages béton 350 kg par mettre cube pour les piliers percer 4 trous mettre des fers d'attente et relier au chaînage pour les couvertines acheter les tous faites pour les poteaux achetés des poteaux avec un fer plat et vous pourrez les mettre avec des chevilles et des tire-fond sur les couvertines
hedennne88 a écrit:Bonjour coffré si le mur fait 20 cm mettez un chaînage de 15 par 15 dosages béton 350 kg par mettre cube pour les piliers percer 4 trous mettre des fers d'attente et relier au chaînage pour les couvertines acheter les tous faites pour les poteaux achetés des poteaux avec un fer plat et vous pourrez les mettre avec des chevilles et des tire-fond sur les couvertines
Bonjour et merci pour la reponse.
Comment fixer les fers d'attente aux piliers deja existant? Par scellement chimique de fer a beton dans les 4 trous? Je les relie ensuite au chainage 15*15?
Merci!
Dept : Val De Marne
Bonjour oui par scellement chimique et vous les fixer au chaînage Wink
En cache depuis avant-hier à 13h21
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
