Aide sur distance Garage / Mur mitoyen
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.673 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Nous sommes à l'implantation de la maison sur le terrain et je n'arrive pas à savoir si l'espace qui'il me faut entre le garage et le mur mitoyen est suffisant en fonction bien des rayon de braquage des voitures.
Voici le plan de masse de la maison :
J'ai vraiment de vos conseils d'expert.
Merci d'avance
TA question ne peut avoir de réponse, sans connaitre le modèle de la voiture
Tu n'es pas sans savoir que tous les rayons de braquage ne sont pas identiques
Savoir allez à l'essentiel fait gagner beaucoup de temps
Je vais essayer de vous apporter les éléments que j'avais oublié :
Voici les valeurs de la voiture concernée :
Notre porte de garage est 3.5 m. d'ouverture.
Merci d'avance
Encore un énarque !
Je demande le modèle de sa voiture, il envoi un abaque
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Le plus simple c'est de faire un essai ... des objets pour matérialiser la porte et le mur et c'est parti.
3.50 de large = garage double cote à cote ? si oui il faut prendre en compte les 2 voitures.
Et aussi prendre de la marge parce que les voitures n'ont pas tendance à rétrécir.
Ps : je trouve l'emplacement du garage curieux (en plein milieu de la maison).
Dept : Bas Rhin
Si tu calcule tout cela avant de rentrer dans ton garage, mieux vaut se garer dehors et utiliser le garage pour ranger son bazar
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
blueskies a écrit:Le plus simple c'est de faire un essai ... des objets pour matérialiser la porte et le mur et c'est parti.
faut prendre de l'elan aussi
PS : ca doit etre un garage souterrain
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 100 message Var
Pff sérieux, la question n'a rien de saugrenue, en non ça n'a rien a voir avec le modele de voiture... puisque l'ensemble des voitures de tourisme 'standards' ont des rayons de braquage trés proches :
[url=http://www.launeauto.com/others/comparaisons/Tous%20modeles%20(tank).htm]http://www.launeauto.com/others/comparaisons/Tous%20modeles%20(tank).htm[/url]
si on doit construire son garage en fonction de son modele de voiture où va t on?
bref pour répondre à la question, j'ai fait un petit montage à la louche en estimant les dimensions en fonction des cotes présentes sur le plan et en majorant le tout pour tenir compte des rétroviseurs et de la marge par rapport au mur ... et ça donne ça :
donc à mon avis (sous réserve que je me soit pas trompé ;) ) ça passe sans trop de problemes (idem pour la sortie)
voila ? c'était si dur que ça ?
mais non, bien sur, c'est plus facile de répondre de façon condescendante une réponse qui tiens de l'enc$ùù*$$**age de mouche.
à la place de forum d'entraide ça devrait etre appeller forum de cassage de ceux qui demande de l'aide (mais bon c'est un peu long), vu le ton de certaines réponses.
ps: attention l'abaque n'est pas remplis correctement .. vous avez confondu rayon de braquage et diamêtre ... il apparait peu probable que votre véhicule est un diametre de braquage de 21m40 !! ( ou alors c'est une limousine double essieux à l' arrieres )
Dept : Var
Membre utile Env. 200 message Bordeaux (33) (33)
Vous rentrerez sans soucis dans votre garage! Je le fais avec un modèle ancien de picasso, pour ne pas la citer (réputée pour avoir un rayon de braquage de m****) et je rentre sans trop de problème avec moins de largeur entre porte et grillage et avec une ouverture de 2.40m. Je ne vous dis pas que c'est chose aisée mais comme toute chose c'est un coup de main à prendre.
De : Bordeaux (33) (33)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h06
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
